DAC - milline?
    DAC - milline?
    Tere
    On plaanis endale soetada üks DAC (digital audio converter). Sisendiks oleks valguskaabliga digitaalsignaal HDX 1000 aparaadist ja väljundiks analoogsignaal Magnat MC1 võimendisse. Oskab keegi soovitada, mis aparaati võiksin valida mille hinna ja heli kvaliteedi suhe oleks hää ning kust sellist aparaati soetada.
    Vs: Dac
    Ma ei tea küll su planeeritud eelarvet, aga hinna-kvaliteedi suhtelt on kindlasti hea Caiman+ koos Gatori boardiga http://www.beresford.me/PP/CAIMAN_PLUS.html (185£)
    Ühtlasi saab sealt neid ka tellida.
    Toidan trolle!
      Vs: Dac
      Äkki huvitavad DAC KITid:
      http://cgi.ebay.de/24bit-192KHz-DAC-...item1c116a688a - odav ja päris palju erinevatest foorumitest läbi käinud. Mitmed inimesed on väitnud, et teeb hinnaklassis 1k Eur aparaatidele silmad ette. Kasuks tuleks väike modimine.
      http://lampizator.eu/LAMPIZATOR/LAMP...ampizator.html ühe tegelase jutt sellest DAC'st. Sellelt lehelt leiab üldse palju infot DAC'de kohta. Ta on ca 50 erineva cd mängija DAC uurinud ja neist kirjutanud + eraldiseisvatest DAC'dest.
      http://www.twistedpearaudio.com/digital/buffalo.aspx Palju kiita saanud, aga miinuseks on saadavus. Valmistavad limiteeritud kogustes ja nõudlus on suur. Sisuliselt müüakse 1 päevaga partii ära.
      http://lampizator.eu/NEWDAC/Lampizat...zator_DAC.html Valmis DAC lampidel lõpuga. See on sama tegelase tehtud, kelle lingi lisasin üleval pool. Hind jääb 1-2k Eur kanti. Piltide ja info põhjal tundub korralik asi. Jupid on sellised, mida seeriatootmises aparaatides tavaliselt ei leidu(paber õlis konded jne). Väidetavalt kannatab võrrelda Audio Note 5'ga, mis on täiesti teisest hinnaklassist.
      K
        Vs: Dac
        Nende kittidega ma küll ei oska midagi peale hakata. Kujutan ette, et võiks olla ikka üks valmis aparaat, ei oska sellise kitiga ise midagi peale hakata . Hind võiks jääda alla 300 euro.
        See Caiman täitsa selles hinnas sees.
          Re: Vs: Dac
          Netist tuhnidest jäi silma selline Cambridge Audio DAC Magic http://www.cambridgeaudio.com/summary.php?PID=320
          Oskab keegi kommenteerida?
            Vs: Re: Vs: Dac
            Kui ise ehitamine välja ei tule, siis tuleb osta. Cambridge kohta on siin kommenteerinud spetsialistid, loe läbi.
              Vs: Re: Vs: Dac
              Ma ka seda cambridget näinud ja kuulata saanud, no ta on ikka päris kallis kui aus olla.
                Re: Vs: Re: Vs: Dac
                Cambridge hind jah kipub 400 euro kanti olema.
                Caiman DAC hind on ca 230 euri http://www.beresford.me/PP/Caiman__DAC.html Seda saab kasutada ka vajadusel kõrvaklappidega arvutist muusika kuulamiseks. Oskab keegi kommenteerida, mis selline hinna vahe ca 170 eurot muusika kvaliteedile tähendab.
                  Vs: Re: Vs: Re: Vs: Dac
                  Cambrige näiteks siin olemas: http://www.audiocenter.ee/tooted?cat...d=520&brand=13, kas see vahe on siis tõesti kuuldav nagu siin kirjeldatakse:http://www.cambridgeaudio.com/summary.php?PID=320
                  Ma ei leidnud kas see Caiman dac konverdib üles 24 bit/192kHz.
                    Tuleb vaadata mis DAC kivid kasutuses on nendes muundurites, sellest tuleb enamasti ka mingi erinevus.
                      Caimanis on WM8716 koos kõige sellest tulenevaga. Gator mod-iga koos ostes saab diskreetse liiniväljundi opaka (LM4562NA) asemel. Infot daci kohta ja ülevaate lingid siin: http://www.beresford.me/products/Caiman.html
                      Gator modiga mul isiklikku kogemust veel pole, varsti peaksin postist kätte saama, siis võin rääkida. Dac on mul endal riiulis, kiidan. Kui sa kohe tellides modi-ga võtad, siis sa muidugi ise midagi modima ei pea, tulebki juba vastavalt komplekteeritult.
                      Mis upsamplimisse puutub, siis see on selline emade ja tütarde värk. Iga deltasigma dac oversamplib, aga see on natuke teine teema. Signaali eraldi upsamplimine võib mõnele meeldida, aga mõnele mitte. Mina proovisin foobari pluginatega upsamplimist - seal on neid terve valik ja nende algoritmid on tublisti paremad kui hardware upsampleritel. Esimene mulje oli ilus, aga siis avastasin, et kõik on nagu üle poleeritud ja pisidetailid ära peidetud. Näiteks kerge overdrivega kitarri soundist on jõud kadunud ja muu pilt oli ka natuke vahitorni moodi, alguses chill aga pikapeale ajab haigutama
                      Edit: ups, üritasin sõnumit liiga kokku pakkida
                      Mitte diskreente liiniväljund, aga diskreetne väljundaste mis liiniväljundit kasutades opakaid signaaliahelas ei evi. Klappide võimendamiseks on endiselt opakas kasutusel.
                      Toidan trolle!
                        Odavaim valmislahendus oleks ilmselt selline.
                        Ostsin ise ühe ja heliga võib täiesti rahule jääda. BB 2134 opamp on vahetatud AD 8066 vastu. Olemasoleva Harman Kardon DVD 23 mängijaga kannatab vabalt võrrelda. Detailsus tundub isegi pisut parem olevat. Selle raha eest väga hea ost.
                          Vs: DAC - milline?
                          Diamar,
                          vaata eBay, seal on üks vaakooli DAC:
                          Musical Fidelity A3-24: http://www.stereophile.com/digitalpr...561/index.html
                            Vs: DAC - milline?
                            Vanakooli daci investeerimist küll mõistlikuks ei pea, eriti arvestades seda õlitamist, mida antud lingil müüja modimiseks peab.
                            Tehnika paraku täiustub suht jõudsalt. Ise soovitaks proovida kasvõi seda ebay kitti. Lased kellelgi kesta ümber teha, suts modida ja häält on ikka omajagu.
                            Endalgi kasutuses pcm1798 kiviga gigaworksi suur dac. Oli juba modimata kujul suht arvestatava heliga. Pealegi see ei maksa midagi(arvestades veel muidugi, et ma oma vana adcom-i hiljem kordi kallimalt maha müüsin)
                              Vs: DAC - milline?
                              eBay müüja kirjutab, et enne moddimised MF mänginud saama või parem kui Primare CD31 (PCM1704-ga) ja mul oli võimalus võrdlema Primare CD21, CD31 vs Denon AVC-A1SRA (PCM1738, dual-differential): CD21 mängib saama kui Denoni DAC, aga CD31 on parem. CD31 sellel ajal oli 36K EEK, ja CD21 20K EEK. Ja DAC ei ole ainult kivi
