Kõlarikaabli läbimõõt kõlaritele?
    Vs: Kõlarikaabli läbimõõt kõlaritele?
    Jah, see on kindlasti täpsem sõnastus sellele, mida ma kirjeldada püüdsin.
    Toidan trolle!
      Toon veel igaksjuhuks välja, et plaan see kaabel seina sisse betoneerida. Et hilisem vahetus poleks enam aktuaalne.
        Pane kõri parem.
        Toidan trolle!
          Pane kõri parem.
          Ok, see on jah parim variant.
            Tasub veel mainida, et normaalset, ilma ussiõlita kõlarikaablit audio- ja elektroonikapoodidest enam ei saa. Seal on reeglina vasetatud või isegi vasetamata krt teab mis materjalist kaabel, või siis uhkete logodega vaskkaabel vastava meetrihinnaga. Õnneks on olemas ehituspoed, kust leiab ka täiesti normaalse hinnaga vaskkaablit mitmes ristlõikes.
            Toidan trolle!
              Kui tähtis see kaabli värk ültse on? Mida jämedam seda parem ? Materjal ka kindlasti tähtis. Punasest vasest vist kõige parem ?
              viimati muutis kasutaja plaaster; 13 m 2011, 19:50.
                Pane kõri parem.
                Siledaseinaline hall toru on veel parem (kaablipaigaldajale).
                  Esmalt postitatud plaaster poolt Vaata postitust
                  Selle üle on siin teemades palju ja mõttetult vaieldud.
                  Vask on elementaarne valik ja üldiselt kõlavad kõik sellest tehtud kaablid enam-vähem sarnaselt.
                  Hõbetatud või erilise ehitusega kaablid on pisut teistsuguse heliga.
                  Kas see on parem või mitte, peab igaüks ise otsustama.
                    Olen nõus, et selle üle pole tõesti mõtet vaielda... Igaühel on oma tõde. Niipalju võin aga öelda, et iga kaabel on filter, mis mõjub igal juhul, olgu süsteem siis kallis või odav... Pole olemas halba kaablit, peab ainult teadma, kuha nad sobivad... B&W kõlaritele, aga kindlasti hõbedat panna ei tohi...
                      Esmalt postitatud 69eyes poolt Vaata postitust
                      Räägi lähemalt sellest ussiteadusest.
                        Täitsa nõus. Et seda filtriksolemist minimeerida, tuleks ilmselt vähendada kaabli mahtuvust ja induktiivsust. Kui võtaks siis jämedamat sorti vasklatti ja veaks ühe soone sellega mööda põrandaliistu kõlarini ja teise soone mööda lae serva ja otstes lähenemised võimule ja kõlarile eri suundadest, vältides igasugust paralleelsust ? Elektriliselt mõõdetavatest mõjudest helile saame ilmselt lahti. Kas kuldkõrvadele sellest piisab ? Saab veel mängida lati ristlõikepindalaga ja profiili kujuga ja siis veel erinevate sulamitega...
                          Kui võtaks siis jämedamat sorti vasklatti ja veaks ühe soone sellega mööda põrandaliistu kõlarini ja teise soone mööda lae serva ja otstes lähenemised võimule ja kõlarile eri suundadest.
                          Siis tuleb induktiivsus palju suurem kui sooned kõrvuti variandis.
                            Ei ole päris kindel, peaks hakkama valemitesse süvenema, kas pooli keeru induktiivsus sõltub ka selle kujust ja "väljavenitatusest". Peale selle on ju ühendused selle "keeru" vastaskülgedelt. Sooned kõrvuti tekib jälle mahtuvus, nokk kinni, saba lahti...
                              Pole siin mingit "ussiteadust" ! Ma ei ole mingi teoreetik, pigem praktik ja usun seda mida kuulen. Hõbe annab puhta, kuid samas ka külma heli, sobib ehk pehme tweeteriga (näit.Spendor) kõlarile. B&W-l on aga alumiinium tweeter, algul võib tunduda kyll ilus, aga mõna ajapärast hakkab kõrva kriipima.
                              Mis puutub aga küsijat, siis esimesele kolmele paneksin kindlasti parema kaabli, näit. Ecosse ES2.3
                                See ongi just ussiteadus kui sa usud et sa kuuled midagi ja omistad selle arvatava tulemuse konkreetse kaabli ühele kindlale omadusele, hõbe siis antud juhul.
