Kaablid, mida kasutame?
    Vs: Kaablid, mida kasutame?
    Signaalikaablit mul pole (ainult 1 seade), nii et on ainult kõlarikaabel 2x4mm^2. Ärge võtke sellest ülepingutusest eeskuju.
      Esmalt postitatud kein poolt Vaata postitust
      Jah, on küll.
      Eeldame et osad on kõik ühtviisi puhtad, millised optilised kaablid siis paremaks osutuvad? Ja millised on erinevused, kas helipildi sügavus ja panoraam, bassi rohkem või kõrged säravamad?
        Just see küsimus huvitab mind ka väga.
          Valget värvi kaablitel on kõrged väga säravad, musta värvi kaablitel on aga bassiosa parem. Kõige parem on must kaabel, millel on sinised Led-id, et kõrgeid helisi säravamaks ja värvikamaks muuta. Loomulikult peab LED toide olema võrgust eraldatud, parim variant on rekka aku.
            erxxx - hakkab juba tulema aga vaataks ära mis kein ütleb
            Äkki on keinil kogemusi ka HDMI kaablite värvisügavuse ja teravusega?
              Ärge enam peale võtke, selle teema pealkirja võik ümber nimetada "naljakad juhtumised"
                Rohelised HDMI pidavat melomaanide meelest kõva sõna olema. Madalama sageuse jaoks võib bassi kaablid madalamale paigutada. Kõrgemate helide kaabli omal vahet ei ole kus kõrguselt veetakse.
                Kontaktühendused võiks ikka sisse määrida, siis pidi analoog heli libedamalt digi kaablist läbi saama.
                  Oma tegemistes sagedustel 900MHz-6GHz ma tõesti kontaktühendused "määrin sisse", väga abiks soovitus.
                  Ülejäänud jutt aga hakkab juba psühhotroopseks muutuma, siin pole enam küsimus "peale võtmises".
                  Aga mis me siin teame, küsime parem kelletki kes asja tunneb: eye69 küll ei usu et keegi usub aga see ei tohiks ju takistada tal jagamast selgitusi kuidas optilises kaablis kattevärvi toon kõik määrab, HDMI saime selgeks aga see on ju OT...
                    Ma sain täna kätte lillat värvi digikaablid (RCA ja XLR). Ei tea kuidas see värvitoon mõjub?
                    viimati muutis kasutaja Sonic; 09 December 2011, 22:08.
                      Esmalt postitatud Inq poolt Vaata postitust
                      See teema kisub sinnapoole, aga ei saa tõsta. Kahjuks.
                        Päris põnev jutt siin, nii võib päris targaks saada. Omal oli üks scart kaabel millega võttis pildile häired sisse ja subwooferi kaabel millega hakkas põrisema. Need viskasin nii kaugele kui jõudsin, siis läksin järgi korjasin üles ja viskasin uuesti, et enam üles ei leiaks.
                          Põnev jutt jah , aga millegipärast on kohalikult teistimõtlejal jutulõng või julgus otsa saanud...
                            Vana teada tuntud asi on cat5 kaablist HI-FI kaabli punumine, aga seda teavad vähesed, et kui võtta kümme optilist kaablit, need korralikult kokku punuda ja otsastada kõik 38 kraadise nurga all, siis saab isegi vanalt Vitamiini kassetilt surround soundi kätte.Aastaid tagasi olin pärnu rannas Smokie kontserdil ja siis helimees näitas, et kõik muss tuleb tegelikult 78 aasta Meloodija plaadilt, aga lava ees oli täpselt selline tunne, et olen asja keskel
                            Aga kaabel pidi olema jube kallis, sest otsastamine on natuke keeruline.
                              Tegelikult on see kõik üks tähenärimine, sest kui sõnadest saad aru, meloodia on kah niivõrd arusaadav, et saad kaasa ümiseda, siis on väga hea kaabel. Kui sahiseb, kahiseb, katkeb - siis on paha kaabel.
                              Nii lihtne see ongi.
                                väga hea kaabel on mikrofonikaabel ja üldse kaablid, mida muusikud ja helimehed kasutavad.
                                tarbija poolel on vaid kaablitõlgendused (-;
