Tere,
Esmalt räägiks oma tutvustava helitehnika jutu ka ära. Nimelt on tegemist 5.1 DDigital Ressiiveriga YAMAHA RX-V365 100W RMS 4/6/8 Ohm.
Kõlarid mis järel on:
Center: 1200W PMPO 800W RMS 4Ohm (Tean et liiga võimsad, aga kuna olen helifanat, siis 1:1 võimu ja kõlari suhtes tekitab mu kõrvadele valu, nimelt kvaliteet)
Front L ja R: 550W 4 way 4Ohm ovaalid
Rear L ja R: 60W 3Ohm Muusikakeskuse kõlarid.
Ja siis leidub seal järel veel 500W Subwoofer, mis on eraldi ise eitatud võimendiga SUBWOOFER output väljundis.
Mul on plaanis vahetada RX-V365 sees olevad kondensaatorid Jamicon 6800uF 63V - BHC 22000uF 63V vastu. Kas see on mõistlik?
Põhjus miks vahetada tahan on selles, et ma ei pea üldse kõvasti muusikat kuulama kui display vilgub jubedalt, mida kõvemini kuulad, seda hullemini tuhmub ja seda mürtsu jääb ka nagu napiks, hakkab end nagu alavõimendama ja helisse tekib jube ragin.
Volüümivahemik mida võimaldab: -80db - +10db (MAX +16db)
Volüümivahemik mida kasutan: -70db - -27db (-27db on siis max mille pealt tekib tugev helimoonutus). Ragin tekib juba sisse -40 pealt.
Päris lõpuni pole veel kunagi väänanud, naabrid hakkavad must kahtlaselt muidu mõtlema
Põhjus miks ma üldse ressiiveri lahti kakkusin on tingitud kõrgest temperatuuri eraldamisest, plaan siis seal sees olev ribiradiaator vahetada kärg radiaatori vastu ja radiaatorisse monteerida ka arvutiprotsessori jahutid 5V peale, mida saan ideaalselt ressiiverist võtta. Asi kõlarite Ohmides olla ei saa, sest isegi 1 kõlariga temperatuur tõuseb metsikult (Proovitud siis Centeriga) ja kui panen kanalid Frondi peale, et muudest heli välja ei tuleks, siis -40db pealt tõuseb temp nii kõrgele, et masin hakkab eraldama resistorides peituvat vinguhaisu, vb on see tolmust, kuid ega ma mingi põletusspetsialist just pole :P
Kui teil on muid ettepanekuid seda display vilkumise vähendamiseks, temperatuuri alandamiseks, siis võtaksin targematelt nõu ilusti kuulda, olen ka suhteliselt algaja selle peene elektroonikaga.
PS! Kui soovite pilte seadme sisust, heliväljunditest vms, siis andke aga teada.
Lugupidamisega Thomas
