Odava usb DAC mooduli modifitseerimine
    Tere,
    Täna sai siis soetatud minu elu esimene DAC. Tegu on odava ja lihtsa säästu DAC mooduliga, mis põhineb PCM2704 kiibil.
    Esimest korda kuulates (mp3@320kbs ja flac) oli helikvaliteedi vahe kohe kõrvaga märgata, võrreldes läpaka helikaardiga (Dell XPS integreeritud kaart). Heli läks tunduvalt detailsemaks, kõrged enam ei kriiskanud üle ja ei väsitanud kõrvu. Bass muutus samuti täpsemaks.
    Tegu on siiski säästu dac-iga, millest ei saa midagi ülikvaliteetset loota. Googeldades leidsin ühe teema ( http://www.head-fi.org/forum/thread/...ard-no-brainer ) See tekitaski idee, kui proovida seda moodulit ka ise natuke modifitseerida?
    Ehk oskavad targemad ja teadjamad nõu anda, mida ja millega võiks asendada? kondekad?
    Tingimus jääks siiski selliseks, et upgrade ei tohiks minna kallimaks kui DAC moodul ise (20€)
    ehk on ideid kuidas võimalikult väiksete kuludega proovida sellest jubinast rohkemat välja pigistada?
ID:	874230Click image for larger version
    Vs: Odava usb DAC mooduli modifitseerimine
    Esimese hooga kui näpud sügelevad võiks väljundis olevad lüüdid Elna Silmicu vastu vahetada ... YRO vast oskab nendega aidata. Piltide pealt on toiteosast keeruline aru saada aga vast saaks sealgi erinevate kondekate tüüpidega katsetada, lisaks olemasolevatele lüütidele paralleelis peale tantaale ja või keraamilisi.
      esimene "upgrade" tehtud, 2,5" stereo pesa asemel RCA-d.
      Plaati uurides on näha, et sisendi pool USB kõrval on kaks 1000uF@16V kondekat ja väljundis olevad lüüdid on 470uF@10V.
      Uurisin phific.ee lehelt, et Elna Silmicu kondekad mis laos olemas on, on 1000uf@16V ja 470uF@6,3V .... see 6,3V ju peaks ka asja ära ajama, usb-st nagunii üle 5v ju ei tule?
      Kas sellest mod-ist oleks kasu? ja kas tasuks seal keskel see pisikene 10uF konde ka Elna Silmicu vastu vahetada?
        Igal kondensaatoril on oma iseloom, Elna Silmic on "musikaalne, soe, aga natuke ka must" , näiteks Black-Gate seevastu on küll väga puhas, aga samas ka ehk liiga kuiv... Nii, et nokk kinni, saba lahti..
        Sellel Sinu poolt näidatud ingliskeelsel saidil on ju kõik õieti kirjas, mida tegema pead. Toitesse Panasonic FC, kiibi juurde veel Sanyo Oscon või tantal, väljundisse MKP. Elekrolüüt signaaliahelas pole kunagi hea... Mõõda ära , kui palju su kiibi väljundis alalispinget on? Kui seda pole või on minimaalne, võid lihtsalt otse ühendada. Millist võimendit kasutad? Tavaliselt on iga võimendi sisendis juba elektrolüüt olemas... Arvaetama pead ka sellega, et igal kondensaatoril on oma sissemängimisaeg, mis võib olla isegi sadu tunde, nii et varu kannatust!
          tootja märgib, et kui usb kaudu toitmisest loobud, saab ka tiba väiksemad moonutused.
            Nii, täna on siis see õnnelik õhtu, kus said ära vahetatud kõik kondekad Elna Silmic II seeria kondekate vastu.
            Peale kondekate jootmist, ei uskunud oma kõrvu! No lihtsalt ei uskunud, et selline pisikene vahetus nii palju juurde annab!
            Tekib selline tunne, et üleöö oleks justkui keegi kogu helisüsteemi salaja ära vahetanud
            Heli muutus tõsiselt puhtaks ja ka bassiosa muutus täpsemaks ja mõnusalt pehmemaks.
            Et sai viisakam välja näeks, sai välja otsitud vana tv kaardi alumiiniumkarp ja meisterdatud kaaned A. LeCoq Premiumi alumiiniumpurgist saadud plekist
            Igasugused Audigy ja XF-i kaardid, mis mul varem olnud, tunduvad nüüd ikka tõeliselt mõttetu raharaiskamisena.
            Tänud kõigile kes nõu andsid!
            Pilte modist ka:
ID:	865804Click image for larger version
              toiteossa silmic tibake mitte sinna mõeldud ... aga kui toimib ja paremaks läks (st ise muutusega rahule jäid) siis ... õnne.
              viimati muutis kasutaja Sgrafito; 11 m 2011, 16:43.
