Tervist!
Tean, et siin oli paar teemat minu ees, kus umbkaudselt sama teema oli aga jh, ma totaalselt teises hinnaklassis ja kõlar läheb natuke teise kasutusvaldkonda, kui võibolla tavakuulajal. Ühesõnaga, mõtlesin pikalt osta stuudiomonitorid, a hakaksin lugema ja väideti, et midagi muud tarka peale produmise nendega suurt teha ei saa. Heli nö' liiga puhas, kuiv jne. Tavalistel kõlaritel ikka mingi väike ilustav moment ka sees, mis väiksemaid vigasid kinni katab jne. Mul nende samade kõlaritega vaja ka kõike muud igapäevast teha. Ehk keegi jagab kogemusi, kui hull see asi tegelikult on.
Kõlarite hinnapiiriks võiks jääda siis nii maksimum 250 eurot, kaks riiulikõlarit. Kuna wooferit eraldi osta ei raatsi, siis võiks mingi talutav bass juba olemas olla. Otsisin googlest, mida targemad soovitavad, aga pea ühtki mudelit, mis välja toodi, Eestis pole. Tellimine on ka kehvapoolne, amazon oleks veel ehk mõeldav. Aga jh, valisin siis kohalikust poest mingid välja, otsisin review-sid, aga ilmselt kuna nad nii odavad (väiksem kasutajaskond), siis mitmel neist lihtslt ei olnud mingit põhjalikumat ülevaadet. Niiet küsingi nõu, ehk kellelgi on olnud mõnega neist isiklik kogemus, oskab aidata või miskit muud välja pakkuda...
Heco Victa II 301
http://soundshop.ee/index.php?id=1207&toode=Heco Victa II 301
JBL Northridge E20
http://soundshop.ee/index.php?id=697&toode=JBL Northridge E20
Radiotehnika X-Line MM 4.1
http://soundshop.ee/index.php?id=60&toode=Radiotehnika X-Line MM 4.1
Pioneer CS-5070
http://soundshop.ee/index.php?id=135&toode=Pioneer CS-5070
Polk Audio TSi 200
http://soundshop.ee/index.php?id=1137&toode=Polk Audio TSi 200
M-AUDIO BX5a
Ei hakanud uut teemat tegema, küsin mõned asjad veel:
*Vahel mõnd lugu tehes hakkab mingi piiri pealt heli krabisema. Otseslt ei tundu selline staatiline, aga lihtsalt krõbin või nii. Mingil kindlal hetkel, kui mingi instrument mängib jne. Olen tähele pannud, et see esineb siis, kui mingi kindel hulk MIDI kanaleid on töös. Kas see võib tuleneda sellest, et helikaart ei kannata seda välja? Praegu arvutis tavaline helikaart, mitte mingi stuudi spets jne (kui õieti mäletan, siis oli mingi AMD High Definition Audio asi. Kui vaja, uurin täpselt välja). Peale viimast renderdamist (ehk kogu kupatuse näiteks mp3-meks töötlemist) krabin kaob. Ainult programmis sees krõbiseb. Olen lugenud ja osad väidavat, et prose viga on, kuna see progre nõuab protsessori koha pealt ka omajagu. A see helikaardi variant tundub loogilisem. Ehk keegi oskab öelda, milles probleem võib seisneda.
Tänud ette!
Erich
Heco Victa II 301
JBL Northridge E20
Pioneer CS-5070
Polk Audio TSi 200
M-AUDIO BX5a
Tänud ette!
Erich
