Kõrvaklappide (ühendused) remont
    Tervist,
    Pöördun enda murega Audiofoorumisse, vale alafoorumi valiku puhul võib teema ümber tõsta. Probleem järgmine: otsin kohta, kuhu võiksin enda nööpkõrvaklapid parandusse viia. Suurima tõenäosusega on veaallikaks kas kõrvaklapi- või pistikupoolne juhe, mis on kas lühisesse sattunud või ühendus lihtsalt kannatada saanud. Tulemuseks üks klapp, mis mängib teisest märgatavalt vaiksemini; heli (sagedusriba kõrgem ots) seejuures ka kergelt moonutatud. Ise julgen praegusel hetkel spekuleerida, et just pistiku-poolne 3.5mm ühendus muljuda saanud, kuid päris kindel selles muidugi olla ei või. Kuna tarvis kindlat kätt, siis siit ka küsimus: kas ja kuhu antud mure korral pöörduda?
    Tänud ette ning ilusat päeva,
    Marek
    Vs: Kõrvaklapid (ühendused) vajavad remonti.
    Oleneb mis klappidega tegu on. Nende remondi mõtekus on kaheldav ja kas osutub võimalikuks.
      endal pidevalt klappidega sarnane mure. ostsin metallist pistiku ja jootsin uue otsiku. mingid sennenheiseri klapid on.
        Tänud vastuste eest!
        Kuna tegemist kõrgema otsa Denonitega (AH-C751), siis kaaluksin kindlasti erinevaid alternatiive, enne kui nad lõplikult varna riputan. Kuna analoogne probleem ilmnes ka pool aastat tagasi Denoni kinniste klappidega (AH-D1001), siis sai viimased ühte autodesse audiotehnikat paigaldavasse salongi viidud, kus mõõduka summa eest uus pistik külge joodeti. Paraku antud lahendus väga kauaks kestma ei jäänud ning nüüd kipub üks kanal endiselt aeg-ajalt ära kaduma. Paksema juhtmega siiski probleem nii aktuaalne pole ning viimase jootmine sellevõrra ka lihtsakoelisem ettevõtmine. Peenikese juhtmega lood hoopis hapramad, vaja kindlat kätt ning garantiid, et peale remonditöid ka praegusel hetkel pooleldi töötav klapp hingusele ei läheks. Kui kellelgi on positiivseid kogemusi analoogse probleemiga, siis on kõik soovitused tere-tulnud!
        Parimat,
        Marek
        viimati muutis kasutaja Marek050; 02 August 2011, 14:22.
