Vs: LED -> Subwooferile
Hea kaader .. inimene küsib nõu, KUIDAS teha, mitte ei küsinud nõu, et kas ta PEAKS tegema ja kui hea mõte see on. Kui mõte ei meeldi, siis ära endale tee, onju!
Nüüd asjast. See lediriba on tõenäoliselt mingi valgustuse juurest pärit, st. tal tunduvad olema takistid peal, mis tähendab et ta tõenäoliselt käib 12V pealt. Samas ei ole tal ilmselt vastupinge kaitset ees, mis tähendab, et ledide eluiga jääb suht lühikeseeks (aasta või nii), kui nad otse subari väljundisse läbi takisti ühendada.
Seega: Kui sul on selline suppar, mis on eraldi võimendiga (st. ei ole aktiivsuppar), siis on lihtne - 20W juures läheb valjukasse umbkaudu 9V, mis iseenesst paneb need tuled vilkuma allright.
Poest on sul vaja osta üks diood (suvaline alaldusdiood, näiteks 1N4007) ja üks takisti (näiteks 100 oomi 1W) panna see diood punasele juhtmele vahele nii, et dioodil rõngaga märgitud ots on ledide poole, takisti dioodi ette (või tegelikult suva kuskohta juhtmele vahele) ja kogu krempel valjukaga paralleelselt. Siis on proovimise rida, et kui liiga heledalt põleb sinu normaalse kuulamise juures, siis pane suurem takisti. Poteka võid ka panna, kui leiad mingi normaalse hinnaga asja mis 1W kannatab ja mingi 470 oomi kuni kilooom suur on.
Kui sul on aktiivsuppar, siis on kolm varianti - kas võtad subaril kaane maha ja võtad valjuka küljest juhtmed, kas hakkad eraldi võimendit ehitama, või jätad katki.
Jõudu,
Andrus.
Jõudu,
Andrus.
Esmalt postitatud OxIS poolt
Vaata postitust
