Kuidas salvestada vinüülplaate kõvakettale?
    Vs: Kuidas salvestada vinüülplaate kõvakettale?
    Esimesed muljed on vastuolulised. Võtsin viimase beta mida usinalt pakutakse, soft on toores ja ebastabiilne. Mässab omatahtsi CoreAudio seadetega samas kui programmi enese säted ei salvestu nagu vaja, vaid juhuslikult. Näiteks eelseatud RIAA korrektsiooni valik on selline.
    Siis pasundas soft mitu aega et ei saa salvestada - ketas on kohe täis. ...Tegelikult on kettal vaba ligi 2,7TB mahtu. Selle seadmise käigus oskas soft 3-4 korda totaalselt kokku joosta, kuid lõpuks suutsin ikka salvestuseni jõuda.
    Vaja läheb ikka ideaalse kvaliteediga lineaarset võimendit et asja võlu välja tuleks. Seda mul kahjuks ei ole, kasutasin tavalist Mic In sisendit.
    Cräpp!
    Esiteks, välja tuleb tugev läbivkanali müratase, kuna korrigeeritakse RIAA kohaselt siis meenutab midagi roosa ja pruuni müra vahepealset.
    Kuna helipea sobitusahelad puuduvad siis ka helisageduste kõrgeim ots jääb praktiliselt puudu.
    Mul on Marantzi korrektor, mis tehtud 2xHA12017 baasil, pean tunnistama et selle heli osutub märksa meeldivamaks. Noise quoted -114dbV, MM cartridge in = -80db, Vout=10Vrms, THD =0,002%, toide +/-24V... mille lähiajal teen ringi akutoitele. Akud istuvad juba laadijas (4x12V,7Ah Ultracell). Just see on koht kus Sonicu kombel pean ütlema - TOIDE määrab kõik.
    Sellist korrektorit on kasutaja Sully maininud veebruaris korrektorite teemas http://www.elfafoorum.eu/threads/501...toritest/page2 .
      Tule taevas appi ! Softis teha sageduskorrektsiooni ???? Kas ka audiofiilid teavad, et niiviisi saame madalatel sagedustel tublisti vähem bitte . Lisaks on HEA võimendi ikka vajalik.
        Nojah, sellel kes kiitis, oli softi tootja spets eelvõim, mis ka miskit tuhandeid maksis (-;
        Sellisega pole miski ime, et tulemus hea.
        See on muidugi tase, et sa üldse mingi kuulatava heli sealt kätte said -- arvuti enda mic in või?
        Kuidas muidu see "nõelaga" kuulamine tundus?
          Vaatamata ka heale eelvõimule läheb softis RIAA korrektsiooni tehes bassi otsas umbes pool bittidest kaduma, kui võtta, et korrektsiooni maksimaalne erinevus on 40 dB. Võib muidugi ka softis bitte juurde leiutada aga see pole enam see.
            Softi autor ise väidab, et worst case 3 bitti, aga eks ta üks leiutamine on ikkagi, selles mõttes nõus.
            Kes viitsib, võib lugeda (aga ettevaatust, link on pdf).
              Kui ma asjast öigesti aru olen saanud, siis sisuliselt tähendab bitisügavuse vähenemine lihtsalt signaali-müra suhte halvenemist - samamoodi, nagu analoogtehnika puhul nivoo vähendamisel. 16 bitti tähendab signaali-müra suhet ~96 dB, 24 bitti ~144 dB, 12 bitti ~72 dB, 8 bitti ~48 dB jne.
                Mitte ainult. Signaal läheb kandilisemaks ehk harmoonilisusmoonutuse tase tõuseb.
                  Viidatud pdf'i "Conclusion" nii mustades värvides asja ei näe. Kui reaalsuses 20Hz juures resolutsioon väheneb ca 3bitti ja AD on samas 24bitti või enam siis väga hull see lugu ei saa olla. Inimese võime tajuda 20Hz kandis moonutusi pole ka teab mis hea...
                  Esmalt postitatud marley poolt Vaata postitust
                  Jah, arvuti Mic In.
                  "Nõelaga" kuulamiseni pole jõudnud, tegin vaid mõneminutilised katsejupid, et asja olemus kohale jõuaks. See virtuaalne T/T on muidugi huvitav ja mõnel vajuks karp lahti kui näeb aga tegelikult see mulle erilisi emotsioone ei tekita. Eks ma mingil hetkel siis proovin seda siiski.
                  viimati muutis kasutaja OSX; 20 September 2011, 10:43.
                    Kui kasutatakse 24 bit AD-d siis on küll 6,4 bitti võibolla väike kadu. 16 bitise AD-ga jääb ainult natuke rohkem kui 9 bitti kasutusse bassi otsas. Kas klaas on pooltäis või pooltühi?
                      No vähemaga kui 24bitti ei näegi mõtet sellisel arhiveerimisel.
                      The reconstructive properties of digital de-emphasis filtering, as shown here, in conjunction with the characteristics of most program material, will cause a typical overall bass resolution truncation of only one bit or less, significantly lower than the nearly 7 bits predicted by a casual analysis of digitally realized frequency emphasis playback compensation. Exceptional, uncommonly encountered program material may cause a worst case bass truncation of approximately three bits, which is negligible considering the 24 bit resolution capability of modern analog to digital converters.
                        No jah, seda tänu sellele, et muusika ei ole valge müra aga mõõteriistade ja arvutusega asja peale vaadates on kadu ikkagi 6,4 bitti.
                          Esmalt postitatud vxx poolt Vaata postitust
                          1. Võtad 24bit 96kHz AD konverteri
                          2. Ühendad AD korverteri arvuti USB auku
                          3: Konverdid anallog signaali 'lossless' foramaadiks, WAV, FLAC
                          Kui salvestamiseks on vaja ainult AD konverterit ja arvutit, miks siis soovitatakse muretseda väline helikaart, mis omab viletsat toidet ja sisaldab palju salvestamiseks mittevajalikku (näiteks DAC, paljudel ka suur hulk kanaleid või kõrvaklapivõim ja isegi fonokorrektor)? Kas ei piisaks ainult USB AD konverterist, näiteks Benchmark ADC1 USB? http://www.benchmarkmedia.com/adc/adc1-usb
                            Saad hakkama küll sellega.
                            Samas järeldan ma et sa pole oma olemasolevaid võimalusi mitte üks raas proovinud kasutada - pean silmas A192 kaardi kasutamist...
                              .... miks siis soovitatakse muretseda väline helikaart, ....
                              Selleks, et Sa vigiseda saaks.
                              Muide, oma tulemust tahad ju kuulata kah .Või see, et kaart sisaldab ka DAC-i paneb aju teispidi tööle ?
                                Eelistan võimaluse korral alati kasutada eraldi seadmeid, mitte kõik-ühes kombaine.
