Kuidas salvestada vinüülplaate kõvakettale?
    Vs: Kuidas salvestada vinüülplaate kõvakettale?
    martinj, ma saan Sonic'ust ses mõttes aru küll, ta tahab kuulata tulemust väljaspoolt arvutit. Ok.
    Kuid mis mind paneb mõttesse on see milline on see algsignaal mida digitaliseeritakse? Tahame või mitte, moonutused on ju järkudes kõrgemad isegi sellest A192 kaardist, niisamuti müratasemed, kanalite ülekostvused ja faasimoonutused... Ei aita siin ükski imeline helipea ega korrektor akutoitel, lihtsalt vinüül oma füüsilise olemusega määrab need parameetrid.
    Hakkate jälle süüdistama teiste raha lugemises aga ütlen siiski - pole mõtet panna magama ca 2000€ kui on kodus juba olemas asi mis vinüüli suhtes teeb asja samahästi ära.
    Arvuti jääb ju mängu ikka alles, ilmselt ikka sama w2k...
      Saad hakkama küll sellega.
      Samas järeldan ma et sa pole oma olemasolevaid võimalusi mitte üks raas proovinud kasutada - pean silmas A192 kaardi kasutamist...
      A192 jääb vist tõesti kasutamata, sest otsustasin ka uue arvuti (sülearvuti) muretseda. Muret teeb ainult see, et sellel on installeeritud Win7, Benchmark aga aktsepteerib ainult Mac OSX and Windows 2000, XP, and Vista
        Kui otsustasid siis ehk pole veel ära ostnud, muretse parem MacBookPro... 10.6.8 peale kui pole ja olemas. Lionit ei soovita (veel).
        Ja kui vaja kuulata siis lisaks selline soft http://code.google.com/p/audirvana/ , ei tohiks olla probleeme või etteheiteid kvaliteedile.
        Sobib hästi nõudlikule kuulajale, ideeliselt peaks olema parem kui tavalised hw HDD playerid.
          Anna palun konkreetne viide, millist sülearvutit soovitad, mulle endale jäi silma selline: http://www.lenovoarvutid.ee/lenovo-t...t420s-41785212
            Palun - http://www.imarvutid.ee/et/shop/tooted/10006332 näiteks.
              Leidsin sealt ainult miinuseid: harjumatu op süsteem, viletsam ekraan, 600 grammi raskem, puudub USB 3.0 pesa, SSD ketta asemel tavaline jne. Millised on siis plussid?
                SSD võid vabalt asemele paigutada, pealegi oli sul soov ju vinüüle salvestada kõrge resolutsiooniga, mäletad? Võtad 128Gb, sealt OS ja rakendused maha, mitu vinüüli mahub peale?
                USB3... kui seal on juba olemas 2x kiirem Thunderbolt?.
                Raskem, kas hakkad vinüüle salvestama arvuti põlvedel? Sööd kaks võileiba hommikuti rohkem ja jõuad küll tõsta, pealegi töötab ta tund rohkem selle akuga.
                Ja ekraan... oled noor inimene, et kirbu sitta silmitseda kogu aeg? Ainus miinus ekraanile on minu meelest et ta on läikiv.
                Mac OS võib küll alguses harjumatu olla, kuid sinu puhul on seda igasugune uus OS. Milles siis vahe? Või vajad mingit suhtlust stiilis "Olete ikka kindel et..." mida w7 mõnuga pakub? Ja kui Benchmark ei toeta w7 kasutust, milleks siis viriseda?
                  Kusjuures, tänu 1920x1080p resolutsiooni võidukäigule on paljud programmid just nimelt selle kasutamisele optimeeritud. Tasub kaaluda sama resolutsiooniga läptopi ekraani.
                    Sonic - 99,9% tõenäosusega toimib see adc1 ka windows 7-ga. Ta käib windowsi universaaldraiveritega.
                    Kood:
                    "The USB interface communicates to the host computer as a ‘native’ USB audio device and,
                    therefore, does not require the installation of
                    any custom drivers.  Benchmark’s Advanced
                    USB Audio technology achieves bittransparent operation without non-native
                    drivers."
                    OSX - veel ühte ususõda see teema täpselt vajaski. Ja (kehtib ka teistele) kui juba hakata soovitama, võiks olla teemat enamvähem lugenud. Failid pidid minema NAS-i, seega pole mingit tähtsust, kui suur see süleri kõvaketas on. Ning võiks veel meelde tuletada, et sonicul plaadid käivad riiulist läbi ja ei jää kätte, seega ei ole variant neid edaspidi originaalis kuulata.
                    Toidan trolle!
                      redart, kellele ususõda, kellele normaalne töövahend.
                      Asjaolu kas plaadid jäävad riiulisse või mitte pole siinkohal üldse oluline. Need asjad on juba ammu selgeks tehtud. Kasutagu SSD või HDD varianti, pole küll vahet sest mõlemad on võimalikud.
                        No egas siis kõrge resolutsiooniga failid sülearvutisse jää, kolivad ikka serverisse (2TB). Ning ega ta ainult selle töö jaoks pole mõeldud, vahest tuleb ikka kuhugi kaasa ka tirida. Hinnavahe on ka ju ainult 70 eurot.
                        Olen kuulnud, et SSD on kiirem, vaiksem ja põrutuskindlam. Kas tõsi?
                        viimati muutis kasutaja Scott; 12 October 2011, 05:33. Põhjus: 2 kokku
                          Tõsi. (Ususõja jätkuks - kuna lenovo ja macbooki hinnavahe on 170.-€ viimase kasuks ja 128GB Kingstoni SSD maksab 137.-€ siis oleksime saanud lollikindla süsteemi + tagavaraketta, mida kasutada TimeMachine backupiks. IMarvutid on reeglina nõus kettad vahetama ja ka garantii säilib)
                            See on hea uudis, tegin ka Benchmarki kodulehelt päringu selle kohta, kuid pole veel vastust saanud.
                            Kas ma olen õieti aru saanud, et seda seadet kasutades pole enam mingeid helikaarte vaja? Fonokorrektorist signaal RCA kaabliga Benchmarki ja sealt edasi USB kaabliga arvutisse? Ainult mingit tarkvara oleks vist veel vaja?
                              SSD on kiirem ja põrutuskindlam. Mingeid helikaarte lisaks pole vaja.
                              Toidan trolle!
                                Viitan SSD teemale muusikarahva rada7.ee foorumis. Sealtsamast leiab viite lehe codinghorror.com SSD-teemalisele kirjutisele, kus muuhulgas võiks tähelepanelikult esimest kommentaari lugeda.
                                Moraal tundub olevat, et ei tasu esialgu väga ostma tõtata.
                                J.
                                viimati muutis kasutaja jyrr; 12 October 2011, 00:35.
