Kuidas salvestada vinüülplaate kõvakettale?
    Vs: Re: Vs: Re: Vs: Kuidas salvestada vinüülplaate kõvakettale?
    Miks sa arvad et ADC SPDIF >meeter kaablit> Audiophile SPDIF mõjub paremini kui RCA<>6,3 pulk üleminek?
      Kas ma olen õieti aru saanud, et helikaart sisaldab nii AD kui ka DA muundurit? Minule teadaolevalt algavad korraliku DACi hinnad kusagil 3000 eurost. Miks sina arvad, et 200 eurone helikaart sisaldab paremat DACi?
        Sul on ju digitaliseerimiseks vaja ADC-i, mida ka 3000 eur DAC ei sisalda.
          ADC-d sisaldab üks mu eelvõimudest.
            Kui nüüd siis lõpuks mahamängimiseks ka läheb, siis tasub arvutit natuke veenda, et ta vähemalt üritaks bit-perfect tulemust välja mängida. Teadupärast on windowsil mikser kõhus ja ta kipub kõike sellest läbi mängima, see aga resampleb kus vähegi võimalik ja teeb muid rumalusi ka. Ma loodan, et sul on win7 arvutis, XP-d mina hästi kõlama ei ole saanudki. Win7 puhul ideaalne oleks kasutada WASAPI liidest ja softi mis seda toetab. Näiteks foobar2000 koos vastava pluginaga. Peale plugina paigaldamist Preferences - Output saad valida vastava väljundi WASAPI pöördusmeetodiga. Bitrate paneb siin foobar2000 ise vastavalt mahamängitavale failile. Natuke vähem ideaalne variant sisaldab meetmeid: arvuti enda volume 100% peale, vastava device seadetest "disable all enhancements" ja soovitud bitisügavus ning sämplimissagedus sealtsamast.
            Toidan trolle!
              milleks üldse vinüüli või analoog signaali konvertida digiks?
              Olgu see Analog to Digital konverter 24bit 96kHz või mitte, tulemus on hunnik bitte ja analoog see enam pole. Võta siis kohe CD või SACD, lase FLACks ümber kui arvutist maha mängimine tundub mugavam ja dekiga ei viitsi jännata. Pärast AD konvertimist on analoog ju jäädavalt kadunud.. mitte ainult pole hea vinüüli heli tunduvalt parem kui digi, LP on lahe vaadata ka, kas pole?
                The Audiophile 192 runs under Windows XP, Windows 2000, and Mac OS X
                  A192 on sellise ehitusega interface et tegelikult OS tema tegemisi ei mõjuta. Miksimine toimub hardware tasemel, soft (sealhulgas XP) ei saa mõjutada tulemust. "XP kõlamine/mittekõlamine" on seega välistatud. A192 on muide samade muunduritega nagu ESI Juli@, erinedes minimaalselt kvaliteedinäitajatelt. Juli@ seevastu aga on üldiselt Stereoplay (7/06) hinnanguks saanud 88 punkti, HDX aga 93. Pole paha kui võrrelda hindu - Juli@ 130€ vs HDX 6500€...
                  Kas erinevused on ka kuuldavad on suht kaheldav, kuigi võibolla võimalik.
                  Üldiselt soovitaks salvestada vinüül 24/88,2 PCM kujul, mis annab võimaluse hoida mahud mõistlikud kui ei taheta pakkida, teiseks on võimalik perfektne konversioon CD formaati kui peaks olema tahtmist/vajadust.
                  Suurema resolutsiooniga salvestusel pole mingit mõtet kuna ei vinüül ise ega tavaliselt ka helipea ei arenda laiemat sagedusala, peale selle nii kuularid kui kõlarid ei esita (enamasti) 50kHz kõrgemaid sagedusi. Indiviidi (ära)kuulmisvõimet pole siinkohal mõtet käsiledagi.
                    Sa võrdle ikka puhtalt heli kvaliteeti, selle eest on Juli@ saanud 54 ja HDX 64 punkti 70-st võimalikust. Nii et vahe on ikka väga suur. Minu helipea sagedusala on 15 - 50000 Hz.
                      Osadel uuematel vinüülikeerutajatel on võimalus konvertida plaat mp3-eks otse mälupulgale ja seejärel kuula seda kus tahes.
                      Ise pole kasutanud ja kvaliteedi kohta ei oska midagi öelda.
                      Kõige lihtsam on salvestada plaat arvutisse, aga vinüüli kvaliteeti sealt muidugi enam ei saa.
                        Sonic,
                        Stereoplay punktisüsteem pole Issand kirikus, nagu pole ka USA Stereophile'i 'Recommended Componenets', reklaami ostjad mõlemas ajakirjas on need kes 'edetabeli' paika panevad.
                        Konverteerime analoog signaali digiks (Analog To Digital Coversion) ja lisaks sellele, TAASESITAMISEL konverteerime bitid tagasi analoogiks, ehk siis kepime puhta analoog signaaliga 2 korda, edasi -tagasi. Kas see on mõistlik? Kas poleks arukam nautida analoog signaali ilma igasugu DAC + ADC koverteerimata?
                          Esmalt postitatud Ufonaut21 poolt Vaata postitust
                          See on lasteaia jaoks, et vanu "Entel-tenteli" plaate kuulata.
                          Esmalt postitatud vxx poolt Vaata postitust
                          Aga mida teevad tänapäeva helisalvestusstuudiod? Täpselt samuti konverteerivad nad anloogsignaali digiks ja meie oma kodudes selle jälle analoogiks. Kas see on mõistlik?
                          viimati muutis kasutaja Scott; 12 September 2011, 08:53. Põhjus: kokku
                            ei, see pole mõistlik, aga see on paratamatu.
                            Aga kui meil on võimalik vältida igasugust AD DA janti, ja eeldades et salvestused millest jutt on pärit enne 1985 (mõned aastad sinna tänna, umbes sel ajal läksid stuudiod üle digi salvestusele nagu tead), milleks rikkuda head asja. Kui vinüül on hilisem ja 'masterdatud' digis, siis pole enam vahet, 44.1 kHz sampling rate on oma töö teinud ja osa datat on jäädavalt kadunud
                              Aga kui meil on võimalik vältida igasugust AD DA janti...
                              Selles suhtes on sul muidugi õigus, kuid tänapäeval pole see eriti otstarbekas. Salvestamist vajaksid väga paljud heliplaadid, aga makilindi hind on 18.90€ http://www.thomann.de/de/rmg_lpr_35_14_549m_trident.htm , kusjuures sellele lindile mahub ainult üks plaat. Ka ruumi võtavad need lindid palju rohkem kui üks kõvaketas. Samuti kuluvad helipead, nõel ja ka plaadid ise. Rahul oleksin siis, kui ma saavutaksin vinüüli salvestust kõvakettalt kuulates parema kvaliteedi kui tavalisel CD-l.
                                Aga kuidas sa seda "paremat kvaliteeti" defineerid? Vinüülid ise on väga erineva kõlaga (kvaliteediga?), samuti CD-d. Mis on selle kvaliteedi mõõdupuu erinevatel plaatidel?
