Okean 222 lääne ULL
    Okean 222 lääne ULL
    Kas keegi nt. martinj oskaks öelda kuidas koduste vahenditega sellisele raadiole lääne ULL selgeks teha? Ja veel üks küssa, kas ostsillaator on sama asi, mis heterodüün või on see aste kus raadiosignaal ja gene(heterodüüni) signaal kokku segatakse.
    ostsilaator on sama mis heterodüün.koht kus signaale segustatakse on lihtsalt õeldes segusti.ilma generaatorita ei tasu algajal seda tööd ette võtta.
      ftp://ftp.qrz.ru/pub/hamradio/schemes/rus...an.rx/rr99.djvu
        Äkki freeze selgitaks mida see link sisaldab minu arvuti seda lahti ei hammusta.
          http://www.lizardtech.com/download/dl_opti...hp?page=popular
            Vs: Okean 222 lääne ULL
            Leidsin ka maalt kapi otsast Okean-222. Panin käima ja Tallinnas tuli 89-99MHz, seega mingit pooli on juba näpitud. Kuidas aga saada laineala 88-108 peale? Pean seda juba näpitud pooli nihutama nii, et tuleks 93-103MHz ja veel peab mida tegema?
              Mul on ka "Океан РП 222" ümber häälestatud.
              Ostsillator katab nüüd 94,2...119,3MHz,
              seega on vastuvõtt 83,5...108,6MHz
              (erinevus vahesageduse 10,7MHz võrra).
              Skeem on sama, mis 'freeze' antud lingil.
              Minu eksemplar on ümber tehtud järgmiselt
              (mõne teisega võib ka veidi erinev tulla):
              C2 (oli 20pF) - ära võetud
              C4 (oli 36pF) asemele 30pF
              C9 (oli 18pF) - ära võetud
              C12 (oli 36pF) asemele 30pF
              C18 (oli 36pF) asemele 56pF
              C19 (oli 8,2pF) - ära võetud
              C23 (oli 12pF) asemele 5,6pF
              L4 (oli 4,25 keerdu) võtsin 1 keeru vähemaks.
              L1 ja L2 südamikud tegin lühemaks
              (muidu oleks jäänud liiga pikalt poolialusest välja).
              L4 südamik jäi peale häälestamist endisest asendist
              veidi sissepoole, L4 ümbruse fikseerisin parafiiniga.
              Sellised on märkmed, mis ümberhäälestamisest jäänud.
              Ostsillaatori katteulatust kontrollisin sagedusmõõturiga
              (sidestuskeerud L4-lt), kuid ilmselt saaks ka ilma hakkama
              kui on hea ettekujutus vastuvõetavate jaamade sagedustest.
                Tänud, sain tööle
                L4 keerde ma ei muutnud, sest seda oli juba muudetud. Keerasin seda kruvi sealt võimalikult välja, ja sain sageduseks 87,7-107MHz (87,7 sagedusele tuleb Paldiski Raadio). Peale 107-t Tallinnas suurt midagi pole. Skeemis olid need konded mõned asendatud mõne teise lähima väärtusega, pandi siis ju igasugust jama sisse. 30pF kondesid polnud võtta, panin +-5% 27pF. Tundlikkus tunduvalt parem, kui enne korralikult ringihäälestamist.
                Ega kellelgi Okeani toitejuhet üle pole? 12V adapteriga kuulan praegu.
                  Esmalt postitatud pokk poolt
                  Mingi poolik juhe vedeleb kuskil... aga ma ei tea kus, kahjuks
                  Aga ma olen kunagi lahendanud asja nii, et olen võtnud kaks tükki peenikest rüüži ja pannud juhtme otstele. Ja siis millegiga juhtme kinnitanud, et see ei liiguks. Elektriohutuse seisukohalt küll lollus, aga... töötab
                  Ja kas Okean ei olnud mitte 9V?
                    Patareid on 6*1,5V, lisaks on veel toite sisend auto jaoks 12V ja 220V.
