Kas keegi nt. martinj oskaks öelda kuidas koduste vahenditega sellisele raadiole lääne ULL selgeks teha? Ja veel üks küssa, kas ostsillaator on sama asi, mis heterodüün või on see aste kus raadiosignaal ja gene(heterodüüni) signaal kokku segatakse.
Okean 222 lääne ULL
Vs: Okean 222 lääne ULL
Mul on ka "Океан РП 222" ümber häälestatud.
Ostsillator katab nüüd 94,2...119,3MHz,
seega on vastuvõtt 83,5...108,6MHz
(erinevus vahesageduse 10,7MHz võrra).
Skeem on sama, mis 'freeze' antud lingil.
Minu eksemplar on ümber tehtud järgmiselt
(mõne teisega võib ka veidi erinev tulla):
C2 (oli 20pF) - ära võetud
C4 (oli 36pF) asemele 30pF
C9 (oli 18pF) - ära võetud
C12 (oli 36pF) asemele 30pF
C18 (oli 36pF) asemele 56pF
C19 (oli 8,2pF) - ära võetud
C23 (oli 12pF) asemele 5,6pF
L4 (oli 4,25 keerdu) võtsin 1 keeru vähemaks.
L1 ja L2 südamikud tegin lühemaks
(muidu oleks jäänud liiga pikalt poolialusest välja).
L4 südamik jäi peale häälestamist endisest asendist
veidi sissepoole, L4 ümbruse fikseerisin parafiiniga.
Sellised on märkmed, mis ümberhäälestamisest jäänud.
Ostsillaatori katteulatust kontrollisin sagedusmõõturiga
(sidestuskeerud L4-lt), kuid ilmselt saaks ka ilma hakkama
kui on hea ettekujutus vastuvõetavate jaamade sagedustest.Elektroonika töötab suitsu baasil.
Tänud, sain tööle
L4 keerde ma ei muutnud, sest seda oli juba muudetud. Keerasin seda kruvi sealt võimalikult välja, ja sain sageduseks 87,7-107MHz (87,7 sagedusele tuleb Paldiski Raadio). Peale 107-t Tallinnas suurt midagi pole. Skeemis olid need konded mõned asendatud mõne teise lähima väärtusega, pandi siis ju igasugust jama sisse. 30pF kondesid polnud võtta, panin +-5% 27pF. Tundlikkus tunduvalt parem, kui enne korralikult ringihäälestamist.
Ega kellelgi Okeani toitejuhet üle pole? 12V adapteriga kuulan praegu.
Esmalt postitatud pokk pooltEga kellelgi Okeani toitejuhet üle pole? 12V adapteriga kuulan praegu.
Aga ma olen kunagi lahendanud asja nii, et olen võtnud kaks tükki peenikest rüüži ja pannud juhtme otstele. Ja siis millegiga juhtme kinnitanud, et see ei liiguks. Elektriohutuse seisukohalt küll lollus, aga... töötab
Ja kas Okean ei olnud mitte 9V?
