    Tänud info eest ja panin soovid Martinj poole teele. Vaatab äkki juhtub midagi = )
      Noo nii.. Tänud Martinj eriti kiirele reageerimisele. Igatahes "Destiny't" enam ei ole ja jätkan oma toimetamisisi riksx alt.
        Tervitused!
        Olen siin mõtteid kogunud ja ootan ühte asja, et pagan kuna Classe oma uue mudeliga välja tuleb. Ja see juhtuski CES 2017
        Ja lõpp
        Lõppvõimust nüüd niipalju, et esimesed 25W on A klass ja edasi AB
        http://www.soundandvision.com/content/classy-classe-and-rotel-too#8zI7kz3R8mBrfoh5.97
        Hinnad korrutati ilusti kenasti enam vähem kahega ja nii eel kui lõpp maksab ~9000.- kanti isendist. Et miks mul nii suur rõõm? Nohh kui saabub uus, vingem/parem/ägedam, siis hakkab teisele ringile tulema ka "vanema" otsa isendeid. Olen seda CP-800 jahund siin aeg ajalt ja täna juhuslikult komistasin ühe tegelase otsa, kes müüs CP-800 ver 1. Eks kõik tahavad ver 2 kuna seal natuke rohkem blink-blinki ja seetõtu müüjal väike paanika, et jääb kätte ja varsti ei saa üle üldse müüa ning tegi hea hinna. Pagan ei suutnud kiusatusele vastu panna ja ostsingi. Jääb nüüd loota, et kuller selle Inglismaalt ka kohale tooks = )
        Ma vahel loen reviewsi diagonaalselt, kuid oluline on "conclusion"
        Andrew Robinson tegi sellele ka ülevaate http://hometheaterreview.com/classe-cp-800-stereo-preamp-processor-reviewed/
        Conclusion: "is the CP-800 stereo preamp processor from Classe worth it? In a word, yes. In two words, hell, yes"
        Ja siin ka natuke mõõtmisi http://hometheaterhifi.com/reviews/a...-preamplifier/
        See lause on aastaid kummitanud "this is a benchmark product"
        Nüüd saan omal nahal tunda ja kui nii on, siis RC-1590 eelvõim tuleb müüki müüki=)
          Vägev!Mis Inglismaalt saatmine maksab sellise kaaluga isendil?Ja veel, kas sa kunagi lampvõimu peale pole mõelnud?
            Natuke ebatõenäoline on, et kui võrdluseks on Roteli 15xx seria või Classe 800, siis mõni normaalse hinnaga lampvõim kuulamisel paremat heli tunduks tegevat.
              Eks mul endalgi suuremata sorti ootusärevus sees. Tuleb ainult eelvõim ja sain selle ebayst. Müüjal oli korralik +3000 feedbacki ja tänu sellele julgesin osta. Saatmine oli 55 naela.
              Ega ma lampe päris välistanud ei ole, kuid samas pole ilma urinata isendit kuulnud. Lamp kipub pahatihti ka heli liiga soojaks tegema, mis mulle väga ei meeldi.
                Selge, 55 naela pole tõesti palju, ise tellisin Amazon.de-st pisikese Ifi USB DACi ja saatmiskulu koos kojutoomisega oli selle pisikese vidina eest 16 eurot.
                Aga lambi urin on minu jaoks nostalgia lapsepõlvest.
                  ...samas pole ilma urinata isendit kuulnud.
                  Kuidas seda urinat kuulma peaks - volüüm ilma signaalita põhjas või mingis muus režiimis?
                    Põhjagaasiga ei kuula aga kui muusika vaikuse hetkel on tunne, et viibin kuskil alajaamas, siis see ei lähe kohe mitte. Räägin siis ~75....80dB olukorrast. Samas Rotel ilma signaalita ja põhjagaasiga on 1m pealt kuulates haud vaikne. Lõppvõimu S/N ratio on 120dB A weighted
                      Mis ma ikka kosta oskan, ma oma lambikat kuulates küll end alajaamas olevaks ei tunne.
                      Kuulmislohk seal 4kHz kandis nii et 50...100 Hz peaks läbi tulema küll.
                      Huvi pärast ajan homme päeval lambid soojaks ja üritan seda võimalikku urinat veel kord tuvastada ...
                      Mitte, et mul su võimendivaliku vastu midagi oleks...
                        Ega ma sellist alajaama mõelnud, kus juuksed püsti tõusevad = ) Aga kõlarist selgesti eristatav urin ei meeldi ja samuti ei meeldi, kui trafo häält teeb.
                        Aga nohh... palju mul ikka seda lampide kogemust on. Saan neid nibin nabin ühekäe sõrmedel lugeda.
                          Ei ole vahet kas lamp või mis tahes muu, urin võib ikka olla või mis tahes muu müra. Olen ka väga mainekal võimendil väga häirivat fooni kuulnud.
                            Ajasin laupäeva hommikukohvi kõrvale lambid soojaks - mingit urinat ega trafomürinat (ka kõrva kõlari ligi pannes) tuvastada ei suuda.
                            Jah, teatud režiimidel (huvitaval kombel min ja max volüümil) kostab enam kõrgete sahinat, kuid see on mul veel "näppimata pill".
                              Selles on sul õigus ega vahet pole kas lamp või midagi muud. Olen ka ise kuulun mainekate võimendite suuri häirivaid mürasi.
                              Väike tweetri sihin on igati normaalne kui kõrva lähedale paned. Kuid see sihin ei tohiks olla kuuldav 1m pealt
                              viimati muutis kasutaja Scott; 04 April 2017, 10:54. Põhjus: järjestikpostitused kokku
                                Esmalt postitatud riksx poolt
                                Proovisin siis meetri pealt kuulata - "lõdva kõrvaga" ei kuule midagi, kui kujutlusvõime mängu tuua, siis "midagi nagu tajuks". Kuna kuulamiskoht on ca 2,5 meetri kaugusel, siis ausalt öeldes mind see pea olematu kahin kuulamise ajal ei sega (salvestiselt tuleb tavaliselt tausta enam).
                                Kokkuvõtteks - ju sulle ei ole siis mittemürisevat lampvõimu ette sattunud, kuid nad on tegelikult olemas...
