    "Endalgi tõestus olemas. minu SONY kõlarid mängivad hästi vaid selle võimendiga millega nad kaasas olid. Otseloomulikult tuleb siselülitada üks kindel effekt."
    No siis pole sul ju ei võimendit ega kõlareid...
      Esmalt postitatud EnnS poolt Vaata postitust
      "...Otseloomulikult tuleb siselülitada üks kindel effekt."
      See väärib NädalaPostituse austusväärset tiitlit. :-)
        Ma tänan :-)
        Mu viimane kogemus Sonyga oli nutitelefoni vallast - kaasapandud kõrvaklapid mängisid suht talutavalt ainult siis kui "teatud efektid" sisse lülitada. Normaalsete JBL klappidega oli ka FLAT seadetega basse palju ja kõrgeid vähe erinevalt iPodist. No ei taheta normaalseid asju toota sõltumata vidina hinnast.
          " Otseloomulikult tuleb siselülitada üks kindel effekt."
          Puhas kuld ja vabalt kandideeriks Aasta Lause tiilile = )
            “Luke I am your father”
              That speaker is wired directly to Kreml, yes?
              Lahe idee. Täiendaks seda veel, et kui keerad nina, lülitab seda vigurit sisse/välja ja silmad hakkavad vastavalt info tüübile eri värvides helendama, näiteks Kremli uudiste korral punaselt. Vol +/- käib lõuga koputades. Kõrvast keerates aga muudad helitooni kõrgust, väga efektne kõnesaate korral. Erimudelid oleks ka remote'ga, mis kahjuks antud pildil jääb nägemata aga asub alaosas. Innukamatele antakse ka touch versioon sellest puldist.
              home, on sul veel kodust midagi huvitavat näidata?
                Putin has never sounded this good
                viimati muutis kasutaja moi; 14 September 2017, 12:12.
                    Veider. Tavaliselt tehakse kõlari sisse baarikapp.
                      https://www.sound-of-power.com/
                      Parempoolne seltsimees omaks full body korral arvestatavat bassi.
                      Ei midagi uut siin päikese all. Olen eelmisel sajandil näinud töötavat kappi S-90 kus hoiti... videokassette . Mina nägin seda trikki seepärast et küsiti miks videokassettidel pilt kähku kehvaks läheb...
                      viimati muutis kasutaja Scott; 15 September 2017, 04:13. Põhjus: 2 kokku
                        Norra HiFi klubbenis palusin mängima panna parim süsteem, et oleks referents omaloominguga. Kõlarid olid mäletamistmööda 804 D3. Peaaegu nagu mängisid, natuke aega olid isegi huvitavad. Aga... bass väga umbne ja ebamusikaalselt kummine. Ülejäänud vaba aja pühendasin klappide võrdlemiseks. Ühed puitkorpusega Denonid said hipionu heakskiidu (suht samal tasemel kui mu moditud koss portapro black beauty, mis 20x soodsamad btw).
                          Ma ei saa muud kui Sonic'uga 100% nõustuda, olavsu1. Niisugused järeldused nagu sa esitad, saavad olla ainult puuduliku kogemuse tulemus, milleni viivad see õnnetu Sony ja sellest kõvasti parem, aga muidu nagu ikka Pio aktiivid.
                          Kas sa tõesti usud et Pioneer teeb ise võimendi kivi mis seal (suure tõenäosusega) võimendiks on? Või eelnevad opakad mis signaaliteel osalevad? Ja et need kõik on siis "ilma igasuguse omapoolse värvinguta"? Selline pime uskumine on truu riigiteenija jaoks elutähtis omadus, aga et see oleks kuidagigi tolku andev helitehnikas, ma küll arvata ei saa.
                          Tead vahi ühtede lihtsamate monitoride skeemi.
                          Küsimus, miks see filter seal odava (autoraadio)võimu ees on nii pikk ja keeruline? Tweetri filter on kakskorda pikem kui woofril. Abo Lembitu raamatus on nood filtrid palju lühemad. Sellepärast need filrtrid sellised ongi et juhtmest sissetulev kõlaks ilma omapoolse värvinguta.
                          selle sama filtriga nullid ära võimendi veidrused ja ka valjuhääldite veidrused.
                          Iga valjuhääldi kõlbab taevaliku heli jaoks, põhiprobleem on kuidas seda valjuhääldit õigesti juhtida.
                          nõus?
                            Tead, ei ole nõus. Mingi kräpp käkk valjukas mis igatpidi läbi paindub, ei saa olla ühegi juhtimise korral moonutustevaba (isegi tinglikult). Sa keskendud ainult (võibolla) sirgele sageduskarakteristikule, aga "taevaliku" heli jaoks on siiski veel üht-teist vaja peale selle. Näiteks madal THD/IMD ja laitmatu faasikarakteristik. Kas Alesisel on faasidega kõik korras ribade vahel pärast neid eri pikkusega pesumasinaid...?
                            Võiks ju norimiseks öelda et pikk filter ongi just selle pärast et võim on "autoraadiost" laenatud, aga LM3886 mille kvaliteeti sa ilmselt võiksid kuulda, ei ole väga autoraadio klassist, nii et ei ütle.
                            Aga mis on üldse Alesisel asja siia kui sa rääkisid et Pioga saad ideaalse sirge tulemuse?
                              Tead, ei ole nõus. ... Näiteks madal THD/IMD ja laitmatu faasikarakteristik. Kas Alesisel on faasidega kõik korras ribade vahel pärast neid eri pikkusega pesumasinaid...?
                              Impulskarakterisitk on ka oluline, see on sellel 13 järjestikusel opakal tehtud filtril kindlasti väga kööbakas, osa nendest pole muidugi puhas filter vaid EQ.
                                Ja kindlasti leiame veelgi momente mille tulemuseks on see et stuudiomonitor ei ole tingimata üldse kuigi pädev all-rounder. Tõsi, spetsiifiline tööriist nagu ka NS10, jah.
