    Ma hoiaks küll DSP ja võimendi lahus, need kõik ühes pole ei korralik DSP ega korralik võim, kui Hypex välja jätta.
    Kuigi kui vaadata eraldi DSP-de teste, siis on ka nende kokkuvõtted väga skeptilised:
    This is a review and detailed measurements of the Minidsp DDRC-88A balanced 8 channel in, 8 channel out, Dirac and manual EQ DSP system. It is on kind loan from a member and costs US $999. The connectivity as you see is with phoenix connectors and if you order a set of cables to XLR for that...
    This is a review and detailed measurements of the DSPeaker Anti-Mode 2.0 Dual Core Room Equalizer. It is on kind loan from a member and costs US $1,200. This review is only focused on electronic performance of the device. If I have time, I may test its correction ability later. There is not...
    7(või 8) kanaliga võimud pakuvad ka mulle huvi, eriti diferentsiaalse(XLR) sisendiga, kuigi mitte kodukino jaoks vaid aktiivkõlaritele.
    viimati muutis kasutaja moi; 13 m 2020, 15:08.
      aktiivkõlar ei vaja võimu. aktiivkõlaritele suvaline mikser või helikaart ette ja voilah.
        Ju sa ikka said aru, mis ma mõtlesi.
        Lisaks veel paar 7-kanalilist: Marantz MM8077, NAD M27
          aktiivkõlarite jaoks ikka selline.
            Olen mõelnud selle Minidsp peale ka ja tegelt see polegi nii paha mõte aga hetkel jätan selle plaan B jaoks. PA võim läheb ikka subbarite toitmiseks ja seal see DSP mega kvaliteet polegi nii oluline. Mul on vaja, et võimul oleks olemas crossover ja EQ, eriti äge on dünaamiline EQ. Ma vaatan, et sellel LAB Gruppenil ongi kõik vajalikud vidinad küljes "Adjustable gain, delay, crossover, EQ, limiter and dynamic EQ" Tegelikult see delay on ka oluline, nii saab kahte woofrit paremini sünkida.
            5 ja 7 kanaliga võimude valik on suht nigel.... ega suurt midagi võtta pole.... aga midagi tuleb võtta = )
            IOTAVX AVXP1 on sisuliselt Emotiva GEN2 väikeste modifikatsioonidega. Testitud toimiv süsteem ja hind on ok, ilmselt selle valiku ka teen.
              Milleks see moonutusi tekitav dünaamiline EQ hea on?
                Behringer on odavam kuid kvaliteedis ma nii kindel poleks, neil mitu erinevat mudelit selles DSPga seerias
                Nii LABil kui Behringeril soovitatakse ventika vahetus ette võtta nagu arvustused näitavad.
                2-Channel Class-D Amplifier with DSP Power: 2x 900 W at 4 Ωs, 2x 1500 W at 2 Ωs, Inputs: 6.3 Mm jack and XLR, Outputs: Speaker Twist, DSP features: Delay, crossover (3 filter types, slope up to 48 dB/octave), equalizer (8 parametric, 2 dynamic),...
                http://www.audiosciencereview.com/fo...-review.14544/
                https://www.thomann.de/intl/ee/amplifiers.html?price-first=0&filter=true&manufacturer[]=Behringer&feature-54176=true
                S
                elline odav 4IN4OUT DSP sobib hästi erinevateks mini projektideks
                https://www.thomann.de/intl/ee/the_t.racks_dsp_4x4_mini.htm
                viimati muutis kasutaja kaliif; 13 m 2020, 23:08.
                  Võibolla sobib 2x 4kanalist NCore vöimu, hiljem lihtsam müüa-vahetada https://www.audiophonics.fr/en/audio...d-audiophonics
                    Esmalt postitatud L100 poolt Vaata postitust
                    Jäi mullegi silma see aparaat, aga pikema uurimise peale otsustasin endale seda mitte osta. Made in China pidi liiga palju tunda andma CA puhul.
                    Ja ei eksinud. CAP5 süsteem läks lolliks veidi pärast garantii lõppu.
                      Veel üks 8 kanaline: https://www.apollonaudio.com/product...200-amplifier/
                      Neid D-klassi mitmekanalilisi võime on palju, põhinevad Hypex, ICEPower või Purifi D-klaasi võimendi moodulitel.
                      Võib ka ise kokku panna moodulitest.
                        Ei tea kuidas see LAB Gruppen, nii odavaks on järsku läinud, kas keegi jälle neelas selle ära?
                        Foorumitel kiidetakse Rythmik subwoofereid, nemad müüvad ka võimendeid eraldi, äkki sealtkaudu leiab midagi sobivad.
                        Odavatest võimudest mina eelistaksin pigem Nakamichi AVP1, või ATI toodangut, mis on natuke kallim. Kindla peale minek on vaadata Bryston toodangut, neil on valikus asju igasugu maitsele.
                        Vanu kõlarite manuale sirvides, leidsin sellise huvitava asja, Tannoy grossoveri lõikesagedus oli märgitud nii: akustiline 200 Hz, ja elektriline 1 kHz. Eks siis DSP olemasolu pole sugugi esmatähtis, hea tulemuse saavutamiseks.
                            Odavatest võimudest mina eelistaksin pigem Nakamichi AVP1, ..
                            See on sama mis IOTAVX AVXP1 ehk sisuliselt Emotiva XPA7 GEN2.
                              Toitetrafo on oluliselt väiksem, minule on see argument
                                Kust see info on pärit? Piltidelt küll välja ei paista erinevust.
