Esmalt postitatud _rein_ poolt
Vaata postitust
Mure tekkis siis kui näiteks PS5 tahad 4K ja 120Hz (60Hz on ok) pilti saata läbi resiiveri telekasse. Tulemus oli must ekraan ja kõik näitasid näpuga Denon/Maranz resiiverite poole. Tegelt asi on natuke keerulisem ja seadistused peavad olema õiged. Puust ja punaseks kuidas seadistada 4K120
https://www.audioholics.com/news/sou...i-2.1-no-issue
Ärge saage nüüd valesti aru, lihtsalt juhtisin tähelepanu asjaolule et on probleeme teatud juhtudel. Ise oman samuti eelmise generatsiooni Marantzit ja olen väga rahul! Tahtisin uuendada 8015 peale aga mõistus pisut tõrgub ostma premium kaupa mis ei tööta päris nii nagu peaks. Uutel Onkyotel huvitab mind just nimelt Dirac...eks näeb kui nad reaalselt ka müügile jõuavad mis võimalused ja mudelid sealt tekivad.
Noo nii IOTAVX AVXP1 võim jõudis kohale ja tundub et tüssu ei saanud. Kuna tegemist UK asjaga ja sealt tellides tulevad igasugused maksud peale. Otsisin alternatiivi ja tellisin selle Saksast ja võin seda poodi soovitada. Suhtlus oli hea ja pandi kohe teele ning transpordi eest midagi ei maksnud https://www.hifipilot.de/IOTAVX-AVXP1_1
Miks siis see võim? See oli kõige praktilisem valik... kõige rohkem powerit 7x110W with 8ohm load, all Channels Driven ja kõige parema hinnaga. Kõik teised variandid on märksa kallimad või vähem kanaleid. Eks näis kas oli hea valik või mitte.
9 PhotosB&W 803D2 / Beta 300RR / Sig Sauer X5
Pane kõlarid õigesse kohta. Sinu toa jaoks kõlari ja kuulaja ideaalsed (enam-vähem) kohad. See on hea lähtekoht, millest edasi liikuda ja võrrelda muutusi. Mõõda uuesti üle. Mõõta tuleks 75db heli tugevusega. Tugevuse soovitaks paika panna telefoni appiga, sound analyzer vms. Kui sa ei ole muidugi oma mikrofoni-raua-softis 100% kindel. Usun, et telefon on rohkem tõele lähedam. Peale ASK-i oleks REW-is ka muid asju huvutav vaadata.
Enne kui midagi tõsta või vähendada oleks vaja ruumi akustika korda saada.
Lahe teema, märgin ära. Endal midagi sarnast käsil, aga natuke väiksemas mastaabis ja esialgu veel paberi peal. Ma nüüd päris algusest peale teemat läbi ei lugenud ja seetõttu jäi äkki midagi vahele. Aga milliseid efektikõlareid plaanid kasutada ja kas kaalusid ka seina sisse integreeritavaid?
Parimat
dex
Esmalt postitatud moi poolt Vaata postitustMina saan aru, et see mõõtmine ongi selle jaoks tehtud, et hiljem näha võrdlust kuidas paremaks läheb kui akustika valmis on ja kõlarid õiges kohas on. Mõõta võiks muidugi paremat ja vasakut eraldi.
Esmalt postitatud riksx poolt Vaata postitustkõige rohkem powerit 7x110W with 8ohm load, all Channels Driven...
Esmalt postitatud Novembre poolt Vaata postitustPane kõlarid õigesse kohta. Sinu toa jaoks kõlari ja kuulaja ideaalsed (enam-vähem) kohad. See on hea lähtekoht, millest edasi liikuda ja võrrelda muutusi. Mõõda uuesti üle. Mõõta tuleks 75db heli tugevusega. Tugevuse soovitaks paika panna telefoni appiga, sound analyzer vms. Kui sa ei ole muidugi oma mikrofoni-raua-softis 100% kindel. Usun, et telefon on rohkem tõele lähedam. Peale ASK-i oleks REW-is ka muid asju huvutav vaadata.
Ma hetkel ei kujuta ette kui kõlarid on istekohast 2m kaugusel.. see on nagu väga lähedal.
Mõõta võiks muidugi paremat ja vasakut eraldi.viimati muutis kasutaja riksx; 09 April 2021, 10:34.B&W 803D2 / Beta 300RR / Sig Sauer X5
Esmalt postitatud dex20 poolt Vaata postitustLahe teema, märgin ära. Endal midagi sarnast käsil, aga natuke väiksemas mastaabis ja esialgu veel paberi peal. Ma nüüd päris algusest peale teemat läbi ei lugenud ja seetõttu jäi äkki midagi vahele. Aga milliseid efektikõlareid plaanid kasutada ja kas kaalusid ka seina sisse integreeritavaid?
Parimat
dex
Ütlen ära, et integreeritavaid ei tuleB&W 803D2 / Beta 300RR / Sig Sauer X5
Kuidas vähegi valjema heli puhul kasti sees tekkiv 7x110W (?) soojus nende tagasihoidlikuna näivate ventilatsioonipilude kaudu küll väljub?B&W 803D2 / Beta 300RR / Sig Sauer X5
