Destiny, ma ju ütlesingi et see plaat on vähesema sumbumisega kui koonustega plaat. Koonuseid ei kaeta tehases. Kena et näitasid sileda aga katmata plaadi andmeid. Oluliselt see ei muuda midagi tegelikult, sest ma soovisin just näidata et vahtplaat saab olla parem kui sinu viidatud "päris hea toode" sinu nõutud tingimustel.
Vahtmaterjal on siiski selline et väga keeruline on sellega saada kuidagi väga erinevat tulemust, ei aita siin ka n.ö. mulli suuruse vahe. Koonuse mõõtmed on need mis hakkavad tegema muutusi ja seetõttu on mul kummaline lugeda:
Kuidas sa tead et need on nii halvad kui andmeid ei ole? Sile ja kaetud materjal ju pole sugugi halb.
airFOAM on polüesteri baasil, T.Akustik on polüuretaani baasil tehtud. Põhimõtteliselt sama materjal, kuid polüester on toodetud erineva happe abil ja on odavam toota, seda ei lubata kasutada Californias keskkonnamõjude pärast.
Absorberi tööpõhimõte seisneb järgnevas: "acoustic absorbers slow down the vibration of the air particles (=sound) because of their porous structure. Due to the resulting friction the given sound energy is turned into heat energy."
Niisiis, lähtudes põhimõttest ei suuda need kaks materjali küll kuigivõrd erinevalt käituda...
Tõesti, Thomann ei ole andnud oma toote kohta tehnilisi andmeid, küll on teada materjali erikaal 16,5kg/m3 mis näitab et bassidel pole selle materjaliga palju teha. Ega tehtagi, stuudiotes on selleks näiteks nn basstraps lõksud mis basse mõjutavad. Iga asi töötab omal kohal.
Ma arvan et 80% moodsatest elutubadest vajab nimelt laiaribalist absorbeerimist, sest vaipu ei kasutata, raamaturiiuleid pole nähtud ja ühes seinas on max kolm siledat asja reas. See et 803 on just sellise kõrge otsaga nagu ta on, ei muuda teiste jaoks ju midagi. Sa siiski proovid üldistada oma kogemust kõigile, mis ei lähe kokku su enda ütlusega "pead teadma mis ruumil viga on ja alles siis otsi õige toode". Sellega muide olen 110% ka nõus . See aga ei tähenda et kõik millel pole andmeid või mida müüb Thomann, on ilma tingimusteta rämps.
Esmalt postitatud Destiny poolt
Vaata postitust
