Ressiiver kodukasutusse
    Tekkis siin idee vahetada välja oma vanakoli JVC ressiiver ja S30 kõlarid millegi kaasaegsema vastu. Hetkel olen nagu tühi leht, et mida peaks üldse taga ajama. Peamiselt tahaks kasutada põrandakõlaritega stereos, "miljon.1" süsteemi taga ei aja, samas...kuidas need 5.1 süsteemid on? Ideeliselt kasutatavad ka stereona või ei ole see ikka "päris see"?. Liideste poole pealt tuleks pidevalt taha sinna telekas HDMI-ga, samas tahaks varuks ka neid hoida (a la läpakas või mõni meedi pleier). Kindlasti peaks olema analoog heli sisend, kui peaks tulema tahtmine läpakat taha ühendada. Kahjuks see HDMI maailm praegu suht tuhm ala.
    Mida peaks üldse vaatama, uurima? Soovitused oleks kindlasti teretulnud. Kuidas suhtuda euronicsis olevatesse madalama hinnaklassi Harman/Kardonitesse?
    ahjaa, hinnaklass võiks jääda kuni seal 400€ või nii.
    -Egert
    Vs: Ressiiver kodukasutusse
    Üks Onkyo 800 ress on hetkel müügifoorumis ripakil - töökorda ei tea kuid HDMI ja igast muud vanemad kellad/viled, tundusid peal olema.
      Kas see resiiveri HDMI on ikka nii tähtis. Mul hetkel rõõm hoopis sellest, et Sony telekas oskab optilise TOS-link karvakese kaudu Yamaha resiiveri sisse lülitada ja helitugevust reguleerida.
        Eks HDMI mõte oli ka samasse auku.
          HDMI vajadus või mittevajadus on imho pigem mugavus, kui meediamassinaid mis pilti välja annavad on rohkem kui 1 on suhteliselt mugav ressi pealt valida signaal mille heli läheb kõlaritesse ja pilt kohe telekasse, ehk siis teleka ja ressi vahel on ainult üks kaabel. Kaob ära vajadus teha mitmeid nupuvajutusi (erinevate pultide pealt)
            Esmalt postitatud Sgrafito poolt Vaata postitust
            Kunagi mõtlesin ka nii aga nüüd on ikkagi DVD, digiboks, SAT ja arvuti teleka SCART-i või HDMI külge ühendatud. Ja telekast läheb heli optikaga resiiverisse. Optika kaudu äratab telekas ka resiiveri ellu ning reguleerib helitugevust. Ehk siis põhiasjad saab teleka puldiga tehtud.
              Jah kindlasti saab ka nii, teisalt, kui näiteks meediamängija suudab välja pritsida "kurjemaid" formaate kui dolby digital ja dts, võib teler nende "läbihammustamise" ja üle optika ressi andmisega hätta jääda. Lisaks on uuematel ressidel "suhtkoht" head pildi skaleerijad sees, ehk siis kui teler on nn. FullHD (1920*1080 pikslit) ekraaniga, signaaliallikad aga annavad välja SD (720*576 50i) või "poolHD" (1280*720) võib väline skaleerija anda parema tulemuse kui teleri sisene (see muidugi sõltub väga telekast ja ressi skaleerijast kumb parem on). Lisaks eelnevale võib aga ei pruugi tekkida sellise lahenduse puhul "lipsync" probleem, signaal võetakse telekas lahti, heli pannakse uuesti optikasse, ress võtab selle lahti, saadab kõlaritesse. Pilt saadetakse teleka protsessingusse kus seda skaleeritakse "parendatakse" ja siis saadetakse se ekraanile.
              Juhul kui kogu eelnev tehakse ressis siis on teoreetiliselt võimalik, et protsessingudelayd kompenseeritakse juba ressis (vastavalt pilditöötlusele kuluva ajaga) võimalusega lisada helile lisaviivitus, kompenseerimaks teleris tekkivat sel hetkel juba konstantse pikkusega viivitust (olenevalt telekast 40 - 160 milli sekundit, vastavalt vajadusele).
              See kõik nüüd ei olnud muidugi väide, et teistmoodi ei saaks, kindlasti saab.
                Telekal on mul nii HMDI kui ka optiline väljund olemas, ei ole küll kindel (poel veel uurinud) milleks need võimelised on. Kuidas see HDMI idee on: Kas kõik lisaelukad võib ühendada ressiivri taha (a la arvuti, telekas, digibox) ja see toimetaks siis nagu switch, või peab ikka telekas olema digiboxiga, et pilt ka telekasse jõuaks.
                Hetkel on soovitatud sellist pilli: http://www.eu.onkyo.com/en/products/tx-nr509-35637.html
                  Selle soovitatuga, kui ma kiirel vaatamisel aru sain on selline lugu et jah, kõik mis sa HDMI kaudu sisse annad saad ühest HDMI väljundist nupuvajutusega kätte, kahjuks ei võimalda (kui ma nüüd muidugi ei eksi) nn. crossconversionit ehk siis kui mõni signaal on komposiit või komponent kujul tuleb selle jaoks telekaga eraldi kaabel ühendada.
                  Seeriast järgmine mudel, 576 nimelt, peaks võimaldama juba täielikku videosignaaliprotsessingut, ehk siis ei ole vahet kas sisenev signaal on komponent, komposiit või HDMI, välja tuleb alati HDMI 1080p (või mõni madalama resolutsiooniga asi) ja telekaga on vaja ühendada ainult üks kaabel.
                  Aga vastus küsimusele, jah ideaal juhul saad ühendada kõik elukad mis olemas on ressi taha (kui tal sisendeid muidugi jagub ) ja telekas käitub kui lihtne "arvuti"monitor. Juhul kui kõik "elukad" suudavad ka HDMI kaudu heli kaasa panna siis pole ka vaja lisaks analoog, optilisi või elektrilisi digiühendusi
                    Saigi siis väljavalituks NR509, hetkel on teleka taga ja natuke ka näpitud. Pilt läheb telekasse üle HDMI, heli aga (tuleb!) üle optilise, elioni digibox on kahjuks hetkel veel SCART-iga teleka taga. Netivalmidus suutis ise oma confimisega hakkama saada pärast LAN-i kaabli taha lükkamist, esipaneelil USB-s proovisin ka 2GB mälupulka ning MP3-ga sai ilusit hakkama. Raadio on päris tundlik, hea edasiminek. Väga testida-proovida pole jõudnud, aga huvitav asi jäi silma: heli paika panemiseks on kaasas mikker, mis 4-5m juhtme otsas, lastakse see panna siis oma asukohta kõrvade kõrgusele ja automaatne conf käivitada. Igast kõlarist tulevad seejärel kordamööda testihelid, mille järgi see paika kalibreeritakse. Esialgsed muljed on head.
                      kas ssee mikrofoniga konfigureeria suutis ka kõik vajadused täita. ehk siis kuidas mujal toas heliga on. endal seisab ka ees ressi ostmine.
                        Kalibreerimise ajal pannakse paika kolm kuulamise kohta, mille pihta heli kõige täpsemaks üritatakse ajada. Stereos, kahe kõlliga, ei saa ma küll väga aru niisama toas ringi liikudes, et heli mujal väga halvem oleks. Täpsetes kohtades on lihtsalt ruumilisem.
                          Ise vaatan hetkel NR609 poole, kuid peaksid enamvähem samad olema. Kuidas hetkel rahul oled? Või soovitad midagi muud vaadata, mul endal vaja 5.1 süsteemi jaoks.
                            Hetkel olen enda omaga rahul küll, istub netikaabliga ruuteri järel, sisse tuleb üle HDMI digiboks ja Playon HD mini2 meediapleier välja HDMI telekasse. Heli kohta ei tohiks ma praegu veel väga midagi kommenteerida, kuna hetkel istuvad taga S30 kõlarid, param on heli kohe kindlasti kui vana JVC-ga.
                            Ahjaa, üks anomaalia HDMI maailmas on: Nimel meediapleieri pilt ei taha hästi läbi ressi minna, telekas pilt vilksatab suvalisel hetkel, a la paar korda tunnis. Läheb mustaks ja tuleb tagasi, otse teleka taga seda jama pole. Muidugi võib viga ka veel kaablite kvaliteedis olla, ei ole jõudnud täpselt veel uurida.
                              Mis sa arvad kas Harman Kardon AVR265 on halvem valik kui ONKYO ?
