Probleem mikrofoni tagasisidega. Kõlarid on uued, äsja ostetud Oomipoest. Mikrofoni kasutamisel ei kannata volüümi peale keerata, süsteem töötab läbi mikseri. Vanade kõlaritega (vene päritolu aastast -?) ei ole mingit probllemi, normaalse nivooga(ei tapa kõrva ) võib panna mikrofoni kõlarile, ei hakka undama. Antud olukorras kui minna mikrofoniga kõlaritest ca 5m kaugusele, ei ole võimalik töötada.Kuidas oleks võimalik ebameeldivust kõrvaldada, vähemalt viia miinimumini? Muusika esitamisesega kõik OK, lauluga tasakaalu ei saa. Kas probleem kõlarites või ruum selle tüübi jaoks liiga väike (ca 50m2)? Milles võiks probleem olla?
TR170.770OS SM15 3-Way Disco/PA-Box 15/700W |
