Mõni aeg tagasi lõpetas töötamise minu Samsung kodukino HT-TX500 ning parandusest öeldi, et vahetada tuleks seadme optiline osa ning põhiplaat ehk põhimõtteliselt kogu sisu. Kuna remondi maksumus oleks kujunenud küllaltki kalliks, siis loobusin sellest ja mõtlesin, et järgmine audiosüsteem peaks koosnema üksteisest sõltumatutest komponentidest. Kodukino ülejäänud komponendid, ehk 5.1 kõlarisüsteem on töökorras, aga kuna kõik kõlarid on ühendatud bassikõlari külge ning see omakorda süsteemikaabliga ("system cable" juhendi järgi) peaüksuse külge, siis tekib küsimus, kas tuleb kõik kõlarid prügimäele saata või saab osasid neist esialgu uue resiiveri külge ühendada? Bassikõlarist peaüksusesse minevat süsteemikaablit tõenäoliselt ükski teine seade ei tunnista?
Kui olemasoleva kodukino kõlareid ei ole võimalik mõne uue resiiveriga kasutada, siis esialgu oleks uuenduste mahuks 5.1 valmidusega resiiver või stereoresiiver + kaks kõlarit. Kui ruumilahendus lubaks, siis võiks piirdudagi korralike põrandakõlarite ja stereoresiiveriga, aga kahjuks saan eesmiste kõlaritena kasutada ainult riiulile või seinale paigaldust. Tagumiste põrandakõlarite jaoks ruumi on, sellest ka mõte jätta vähemalt võimalus hiljem 5.1 süsteemile üleminekuks. Põhiline ootus uuelt süsteemilt oleks võimalikult puhas ja selge heli ning dialoog vaiksel kuulamisel nii muusika kui ka teleka/filmide puhul. Kuna elan kortermajas, siis naabreid häirida ei kavatse ning seetõttu on ka selge, et praegune süsteem on müra tekitamise seisukohast liig mis liig.
Kuna kodukino süsteem hetkel ei tööta, siis plaate ja muud meediat mängib blu-ray mängija, mis ilmselt saab ka uue resiiveriga koos edukalt toimida.
Praeguse kodukino spetsifikatsioon:
Kokkuvõtteks on põhiküsimus ikkagi see, kas leidub selliseid resiivereid, mille külge oleks võimalik ühendada praeguse kodukino kõlareid (3 ohm) või tuleks nendest täielikult loobuda ning lisaks uuele resiiverile ka uued kõlarid muretseda?
Igasugune info on teretulnud, ise olen audioteemal täielik võhik.
