Katkise kodukino HT-TX500 kõlarite kasutamine uues helisüsteemis
    Mõni aeg tagasi lõpetas töötamise minu Samsung kodukino HT-TX500 ning parandusest öeldi, et vahetada tuleks seadme optiline osa ning põhiplaat ehk põhimõtteliselt kogu sisu. Kuna remondi maksumus oleks kujunenud küllaltki kalliks, siis loobusin sellest ja mõtlesin, et järgmine audiosüsteem peaks koosnema üksteisest sõltumatutest komponentidest. Kodukino ülejäänud komponendid, ehk 5.1 kõlarisüsteem on töökorras, aga kuna kõik kõlarid on ühendatud bassikõlari külge ning see omakorda süsteemikaabliga ("system cable" juhendi järgi) peaüksuse külge, siis tekib küsimus, kas tuleb kõik kõlarid prügimäele saata või saab osasid neist esialgu uue resiiveri külge ühendada? Bassikõlarist peaüksusesse minevat süsteemikaablit tõenäoliselt ükski teine seade ei tunnista?
    Kui olemasoleva kodukino kõlareid ei ole võimalik mõne uue resiiveriga kasutada, siis esialgu oleks uuenduste mahuks 5.1 valmidusega resiiver või stereoresiiver + kaks kõlarit. Kui ruumilahendus lubaks, siis võiks piirdudagi korralike põrandakõlarite ja stereoresiiveriga, aga kahjuks saan eesmiste kõlaritena kasutada ainult riiulile või seinale paigaldust. Tagumiste põrandakõlarite jaoks ruumi on, sellest ka mõte jätta vähemalt võimalus hiljem 5.1 süsteemile üleminekuks. Põhiline ootus uuelt süsteemilt oleks võimalikult puhas ja selge heli ning dialoog vaiksel kuulamisel nii muusika kui ka teleka/filmide puhul. Kuna elan kortermajas, siis naabreid häirida ei kavatse ning seetõttu on ka selge, et praegune süsteem on müra tekitamise seisukohast liig mis liig.
    Kuna kodukino süsteem hetkel ei tööta, siis plaate ja muud meediat mängib blu-ray mängija, mis ilmselt saab ka uue resiiveriga koos edukalt toimida.
    Praeguse kodukino spetsifikatsioon:
    Kokkuvõtteks on põhiküsimus ikkagi see, kas leidub selliseid resiivereid, mille külge oleks võimalik ühendada praeguse kodukino kõlareid (3 ohm) või tuleks nendest täielikult loobuda ning lisaks uuele resiiverile ka uued kõlarid muretseda?
    Igasugune info on teretulnud, ise olen audioteemal täielik võhik.
    Vs: Katkise kodukino HT-TX500 kõlarite kasutamine uues helisüsteemis
    Ei tasu nende kõlaritega jamada.3 oomiseseid kõlareid ei kannata minuteada ükski ressiiver välja (võim võib ära kärsata).Ja võmsust ei talu nad ka pluss veel väga kesine helikvaliteet.Parem müü maha ja vaata kusagilt uued.
      Seda ma kartsingi, et see 3 oomi võib takistuseks saada, aga mida see potentsiaalne ostja nende kõlaritega peale peaks hakkama? Kas saab sealt mingeid komponente kasutada? Muidugi kui tõesti ostja peaksin leidma, siis pole iseenesest vahet mis eesmärgil ta ostab.
      Edit: Millist internetiraadioga stereoressiiverit soovitate? Hetkel suutsin leida mõistliku hinnaga ainult Onkyo TX-8050
      viimati muutis kasutaja Nganasan; 13 m 2011, 13:15.
        kui kogu kompoti võib lugeda "aktiivseks" ehk peaüksus (mis on arvatavasti ainult 5.1 dekooder/jagaja) tegeleb ainult signaali juhtimisega, saab selle süsteemiga päris palju veel ette võtta. AGA kui peaüksus vastutab ka kogu komplekti toitmise eest...no siis on mõtekas kellelegi osadeks maha müüa, kel on mõni olemasoleva 5.1 süsteemi jupp kärsanud.
        mina leian, et tegu on "aktiivikatega" ehk supikasse ehitad vastavad juhtmed, millega kuskilt 5.1 helikaardist anda signaale erinevatele osadele. Subwoofer olla 165W võimsust...millest miski 50W on supakas ise ja ülejäänud on 20w per kanal surroundi. Kisu supakas lahti ja vaata, mis karul kõhus
          Tõenäoliselt on jah toite jagamine subwooferi hooleks jäetud ja kogu info heli tekitamiseks tuleb süsteemikaabli kaudu. Huvi pärast võin õhtul tõesti selle kasti lahti kruvida ja siiagi mõne pildi üles riputada.
          Edit: Fotod subwoofri sisemusest
          viimati muutis kasutaja Nganasan; 13 m 2011, 18:36.
            impulsstoide ja päris palju juhtivat elektroonikat...läheb päris keeruliseks. aga kuna ma igapäevaselt härra Ohmi, Lenzi, Tesla ja teiste särtsakatega juttu ei vesta, siis ei oska kahjuks rohkem soovitusi anda...tundub, et "peaüksus" oli ADC(analog to digital converter) ja siin, rohelise plaadi peal, vaatab vastu DAC (digital to analog converter).
              Ma arvan ka, et sinna külge ise midagi aretama ei hakka ning tuleb kogu kupatus müüki panna. Kõige mugavam oleks telekast ja blue-ray mängijast optikaga või hdmi-ga väljund uude välisesse ressiiverisse (mille küljes uued kõlarid) saata ja kogu lugu. Kui vaatad ainult telekat, siis läheb heli telekast ressiiverisse ja kui tuleb heli plaadimängijast, siis plaadimängijast ressiiverisse.
              Ressiiveri valimisel olen tegelikult veidi kõhkleval seisukohal selles osas, et kas eelistada puhtalt stereoressiiverit (näiteks Onkyo TX-8050) või kuna A/V ressiiverid on samas hinnaklassis, siis valida hoopis nende hulgast (näiteks Onkyo TX-NR509).
              Mida see A/V ressiiver ja plaadimängijast pildi telekasse saatmine läbi selle juurde annaks? Stereoressiiveri puhul läheks pilt plaadimängijast otse telekasse ning kõik on ühe puldiga hallatav, sest telekas ja blu-ray mangija puldid ühilduvad (Anynet+).
              Ühes sarnases teemas kirjutas kasutaja Chime järgmist:
              Esmalt postitatud Chime poolt Vaata postitust
              Video läbi ressiiveri lastes saab kasutada telekal vaid ühte sisendit, kui ühendada see ressiiveri "monitor out" väljundisse. Siis ühendada DVD-mängija, digiboks, mängukonsool jms nii heli- kui pildiväljundeid pidi ressiga ja tekib võimalus vahetada ressiiveri puldiga nii heli kui pilti korraga.
