Subwoofri paigutus. Nõuandeid?
    Vs: Subwoofri paigutus. Nõuandeid?
    Subwoofer tuleks paigaldada vastavalt sellele juhendile-> http://www.youtube.com/watch?v=AV3oLLMgS-M
      Tegelesin just sama asjaga. Sellest youtube ingliskeelsest jutust aru ei saa. Aga üks võimalus on asetada subwoofer esmalt kuulamis kohta, siis kõndida toas ringi ja kuulata kus bass kõige meeldivam, sinna panna siis subfoofer. Muidugi kui tahta terves toas võimalikult ühtlast bassi siis vist see varjant ei sobi.
      Aga oskab äkki keegi nõu anda, kuidas saaks subwooferi heli 30-40 Hz vähemaks. Ilmselt tuba võimendab seda sagedust.
        Üks variant on väike modi subbaka võimus, kui ülemine opakas koos sobiva suurusega takistiga filtris olemas on, tuleb lisada ainult üks opakas koos juurde kuuluvaga. Enne oleks muidugi hea üle mõõta mikriga, mis tegelikult toimub toas.
Name:	Q notch.png
          Re: Vs: Subwoofri paigutus. Nõuandeid?
          Esmalt postitatud guus poolt Vaata postitust
          Subwoofri paigutamisel, esimene asi millega tuleb arvestada on toa mõõdud ja vastavalt nendele toa moodidedega. http://www.hunecke.de/en/calculators...igenmodes.html Siis vastavalt eesmärgile valida koht. Kohad kus kõik moodid saavutavad oma maksimumi on toa nurgad, seinte ristumis kohad. Et kui on eesmärk tuba elama panna siis nurgad on selleks õige koht. Kui mingi sagedus teeb mured siis tuleb otsida koht kus selle sageduse mood on minimumis.
            Vs: Re: Vs: Subwoofri paigutus. Nõuandeid?
            Üks võimalus on soetada ka nn. downfireing ehk allapoole suunarud kõlariga supakas. Imerohi ei ole, aga teatud oludes võib aidata.
