Peerless xls 12 " 830500
    olemas kodus selline ja võimendiks simex BA 480 I , kui suurt kasti on vaja ja milline?
    Vs: Peerless xls 12 " 830500
    Selline küsimus, et mille jaoks subwoofer läheb kas muusika kuulamiseks või filmide vaatamiseks?
      muusika kuulamine
        120L kast sobib? Häälestus 28Hz.
        Kast suuruseks tuleb umbes 50x50x50cm. Anna materjali täpne paksus ja ma ütlen sulle kasti mõõtmed mm täpsusega.
        Kast vented ehk õhuauguga. On vaja kahte auku 100mm diameetriga 400mmpikki. Need noortehnikus olemas.
          25 mm-30mm plaanis aga kas kinnine poleks parem?vaid kysin kuna ise ei tea neid asju . praegu kôkar mingi lambi kasti sees ja ei ole rahul eriti esiteks kôlar liigub mööda tuba ringi ja teiseks ei ole nii kôva bass nagu lootsin , kas asi nyyd selles kastis vôi siis äki vôim lahja ja ehk vaja lisa filtrit ???
            võim peaks olema suht ok sellele filtrid on võimul juba sisse ehitatud niiet filtreid kindlasti juurde vaja ei ole räägi mis mõõtudega ja milline kast praegu on siis teab keegti ka vaadata mis võib probleem olla Millest nagu puudu jääb?
              kast piklik ja pystises asendis 350x350x550 ja puudu on bassist ja kui kôvemini kuulata siis juba helipilt kole nagu mängiks kôlar yle ja see kasti materjal ja vist kehva 15-20 saepuruplaat ja kinnine see
                ja mis sa arvad pôranda suunas mängivast kôlarist?
                  Kinnises kastis ongi väiksem helirõhk ehk vähem bassi. Minu soovitus on kindlalt vented.
                    tore kuulda aga on sul selline joonis kuskil ilemas et kuhu ned toru augud teha? ja mispidi kôlar siis läheb?
                      Aga palun.
                      Kasti osad. Kõik 25mm paksud.
                      Pealine , Alus 565 x 550 mm
                      Esine ,Tagune: 500 x 500 mm
                      Küljed 500 x 565 mm
                      Klõpsa pildile et suuremalt näha.
                      Toon võrdluseks su praeguse kasti vs uue.
                      Uue kasti helirõhk.
                      113.9 db
                      Hetkel oleva kasti helirõhk.
                      103.3 db
                      Vahe on üle 10 db ja see on väga suur vahe.
                      Kui sul oleks kolm sama kõlarit 180L kastis ehk sama kast mis sul hetkel korrutatud 3mega ja veel 3 korda rohkem võimsust isegi siis jääks kinnine kast sellele kastile mis hetkel on alla. Sa saaks kolmest XLS 12 900W võimsusega 112.6 db aga vented kastis saad Ühe XLS 12 ja 300W 113.9db.
                      Õhuaugus pane kõlariga samale küljele. Sul 2 õhuauku paned ühte äärde ühe ja teisse ühe.
                      Näide
                      viimati muutis kasutaja Explorer; 06 February 2012, 10:41.
                        tänud . toru pikkus 400 ja 100 läbimôôt jah kui projekt valmis postitan pildid
                          Õige pikkus ja läbimõõt aga sul peab 2 toru olema!
                            Palju vatiini sisse panen?
                            http://www.noortehnik.ee/grupid/acti...roduct_id/934/ ja
                            http://www.noortehnik.ee/grupid/acti...oduct_id/1125/ peaks olema ôige.
                            viimati muutis kasutaja Scott; 07 February 2012, 07:37. Põhjus: kokku
                              Jh need õiged. Vatiini minimaalselt katad seinad ühe õhukese kihiga ära ja kõik.
