surin kasetti mängimisel
    alati kui makk hakkab seda mootorit kasutama mis veab linti on mingi hull surin taga(ntx kerimisel, mängimisel) surin tuleb kõllidest, cd või raadio kuulamisel surinat ei ole, aga kui asja lhti võtsin siis oli niiet kui tagapaneel esipaneeli küljest ära võtta kaob surin, mida lähemale on taga korpus esipaneelile seda suuremaks läheb surin...
    Surin tuleb mootorist. Ilmselt ta hakkab juba ära kuluma ja sädeleb tugevalt. Mina olen leidnud, et asja teeb korda vaid mootori vahetus. Võid siiski proovida mootori korpust maandada (kui ta veel pole). Mootori otstele võid panna konde ntx. 0,1uF. Kasulik on juhe ka varjestada.
