Alesis Microgate
    Alesis Microgate
    Oskab keegi öelda, mis asi see on..?
    http://www.dancetech.com/aa_dt_new/hardwar...adid=509&lang=0
    Peaks olema mingi kitarri müra värk..? Äkki keegi oskab täpsemalt öelda..? Ja palju see väärt on..? Ja äkki kellegil isegi huvi selle vastu
    Kust sa siukse asja said???
      Sõbrale anti panti selline asi ja nüüd läheb müüki... Oskad muidu rääkida, mis asi see on..?
        Kindel ei ole aga võibolla mingi kaja-värk.
          see on jah , kirjade järgi otsustades kaja tekitamise masin et aga pane see võimendi ja kõlli vahele , või ma ei tea kuda see töötab , aga proovi järgi ... ytle siis teistele kaa
            Ei näe erilist põhjust,et musa "koopas" kuulata.. Eks sis tuleb kuulutused üles panna ja maha müüa..
              ;D ega sa sis seda koguaeg ei pea kuulama nii .. ainult prooviks kuulad mõne minuti ja vaatad , kas töötab :P
                Mul pole õiget adapterit ja eriti ei taha hakata mingi kosuga proovima, pärast toss veel taga ka :P
                  okih , ex sa ise tead paremini
                    Ehh, kutid... Tegemist pole teps mitte mingisuguse kajaga, veel vähem tasub seda võimu ja kõllide vahele toppida.
                    Maakeeli on "Gate" selline loom, mis lülitab seda läbivat signaali sisse-välja. St. kui signaali tugevus langeb allapoole väärtust mis on  määratud nupuga Threshold, läheb Gate "kinni", st. signaali ei lasta edasi järgmisesse seadmesse. Kui signaali tugevus ületab Thresholdi, siis Gate "avaneb" ja signaal läheb edasi. Et avanemine-kinniminek ei oleks väga järsk / ebamusikaalne / rõve kuulata etc., siis paljudel Gate'del on mingi nupuke millega seatakse signaali vaibumise kiirust ja/või seda kui kiiresti ta peale "avanemist" uuesti kuuldavaks muutub. Ilmselt on need teised nupud just selle jaoks. Tundub olevat selline stuudio/live riistapuu mis mõeldud toimima line-level signaalil, seega sinna kitarri või muud pilli otse sisse kimada on suht halb mõte. Vist, manuaali meil ju pole. Kuskile pulti lülitada ja lives kasutada võib täitsa kasulik olla. Mikrikanalile näiteks, et kui laulja ei laula, on Gate kinni ja igasugune lavalt tulev müra ei lähe edasi, ja kui röökima pistab siis on laul jälle kenasti kuulda.
                    BTW - mitu sedelit sa selle eest küsid? Vihje - suht odav seeria + vana mudel teine
                      Ei oskagi arvata.. Palju oled nõus välja käima..? Ega jah.. mingit erilist summat selle eest ei saa, aga tee pakkumine, kui see mind rahuldab,sis olen nõus loovutama
