Tõepoolest hindamatu... panna teistele suhu igasugu teooriaid, Tau Ceti vist on jälle vaba päeva saanud ja lõbutseb.
DSD on analoogsignaal, mida on moduleeritud kolmnurksignaali abil mille sagedus on päris kõrge. Dekodeerimine aga toimub lihtsamail kombel ühe (1) takisti ja ühe (1) kondensaatori abil, millest koostatakse LPF filter kõrgsageduse eemaldamiseks. See on ka põhjus miks pole võimalik rakendada matemaatikat, vähemalt seni pole keegi taibanud uurida millist valemit takisti ja kondekas omavahel interpoleerides kasutavad...
Parimad lahendused DSD vallas kasutavad küll natuke matemaatikat, nimelt JA/VÕI loogikaelemente, millega aga mingit interpoleerimist teha pole võimalik, kuna loogika ühendatakse kaskaadlülituses.
Klassikalised lahendused aga on lihtsalt kondensaatoritest koostatud lülitiahelad, mis küll asuvad füüsiliselt (PCM) DACi kivis kuid on olemuselt analoog FIR filtrid.
Sääraseid kive kus DSD ahel on nii lahendatud, on küll ühe käe sõrmedel lugeda kuid see ei muuda fakti (muide, ES9018 ei kuulu nende dac'ide hulka mis DSD'd naturaalsena käitlevad).
"PDM (DSD) is a BIT STREAM of pulses whose density is modulated by the signal level. There's no quantized value represented. On the other hand, PCM is a series of discrete quantized 2's compliment binary digital VALUES, like frames of a movie film.
PCM is a true quantized digital stand alone word representation of signal level values. Discreet digital level slices in time. It's the definition of digital in it's most rudimentary basic form
1-bit two level PDM (DSD) has no quantized weight. It's a modulation of pulse density in a bit stream, whose fundamental granularity is set by a clock rate, confused by the term "sample Rate". There are no samples, since there's no quantization. It's ANALOG, but because it has only two levels (states), it can be stored in a computer, just as with quantized digital data.
To make the DSD bit stream useful for processing, other than just retrieving it for playing, it needs to be re-modulated into a multi-bit form at the same clock rate (DSD-Wide), or converted into a true quantized value system, like PCM.
There really is no issue over absolute level reference in PDM (DSD). There are none, since there are no quantized values. To make the bit stream useful for D/A conversion, the reference level is simply the mid point between the two level extremes; just as in any capacitor coupled analog circuit. It's originated as part of the D/A conversion. That's why there's always a wandering DC offset, specified as not to exceed -50dBfrom maximum signal level."
Nii kirjutab mees kellele DSD in igapäevatöö. Niipalju siis matemaatilisti väärtusi representeerivast funktsioonist
Alates 90' algusest on praktiliselt kõik ADC muundurid delta-sigmad, mille väljund on DSD signaal. Alles hiljem konverditakse see PCM kujule et seda töödelda, sest DSD striimi naturaalsena töödelda on olnud seni väga raske puuduva protsessorivõimsuse tõttu. Et see on võimalik, näitab soomlase Jussi Laako soft, mis vajab küll üsna tasemel arvutit et reaalajas DSD'd väänata. Aga see töötab.
Kas ei tundu et kui ei taheta enam heli töödelda/väänata, võiks see jääda DSD kujule?
