Esmalt postitatud Sonic poolt
Vaata postitust
Proovi seda: https://translate.google.com/transla...has-slushat-m/
Aga ega sa seda lugemata millestki olulisest ilma ei jää.viimati muutis kasutaja moi; 19 February 2021, 07:52.
Tänud moi, nüüd mina ja Sonic , kes lingi küsimärgistas kui huvipakkuvast aga keelelisest arusaamatust, saame ka oxfordi eesti keeles seda lugeda. Sonic ju lätikeelne ja mina põhjaeestikeelne - kuis me ilma altavista translationita seda foorumit täita oskaks.Digital is like formaldehyde, first it kills the music, then it stores it forever.
Imelik.
Kõige-kõige-kõige "tegijama" kuulmisega fiilid peaks ideejärgi hindama justkui kõige naturaalsemat muusikat - ehk siis kuulama instrumenti mängivat artisti otse laivis, et iga väikseimgi "möödapanek" artisti pillisõrmitsemises ära märgata? Või mitte.
Nemad aga tahavad sama asja kuulata kassetilt või sootuks magnetlindilt? Ühtlasi tuleb välja, et "fiil" saab kuulaja olla vaid siis kui kuulab klassikalist värki, vokaali pm pole näiteks lindikujul saadagi. Või kui on siis maitsed on ikkagi erinevad, et kui keegi elupõline fänn mingi vokaalmuusika osas siis too pole nagu see "õige" kuulaja?
Mis otsast ikkagi tavaline uimase lindikiirusega kassett on parem kui audio CD? OK, kui klassika siis teine teema aga mingi hinnangu andmisel tuleb ikka üldisest plaanist lähtuda. Subjektiivne seisukoht on subjektiivne seisukoht.-superradical-
Esmalt postitatud Veix7 poolt Vaata postitustHuvitavat lugemist ühest maailma kindlasti kuulsamast väljaandest.
Ei arvustata ju meediat vaid helirežissööre. Kõik ikkagi sõltub sellest mida iCON'i, Harrisoni, SSL Duality või mõne teise puldi taga tehti.
Vaatasin toda lindihoolikute linki (kui muidugi jutt tollest audiomania.ru lehest on). sealt oli näha, et mida vingem formaat, seda suurem downgrade ilmneb seda pruukivatel helimeestel. Vanasti kui puldid olid lampidel ja püstakust käis heli läbi, siis oli eesmärgiks võimalikult vähe igasugu nuppe väänata. Tänased puldid on aint digitaalsed käsutamiselauad, heli neist enam läbi ei käi. mis viga igasugu efekte üksteise järgi laduda, küll 12core xeonid asja ära veavad.
Mind klassikaraadiost õpetati, et ei ole ilmtingimatta vaja üle kompresseerida/üle normaliseerida. Igaühel on seadmel olemas nupp mille juures kirjas volume või siis громкост. kasutagu neid nuppe.viimati muutis kasutaja olavsu1; 05 April 2021, 14:38.
Esmalt postitatud olavsu1 poolt Vaata postitustMind klassikaraadiost õpetati, et ei ole ilmtingimatta vaja üle kompresseerida/üle normaliseerida. Igaühel on seadmel olemas nupp mille juures kirjas volume või siis громкост. kasutagu neid nuppe.
