    Vs: CD vs HiRez, 16Bit vs 24Bit?
    Teoreetiliselt ei tohiks, ei saaks olla alla formaadi noise floori mingitki signaali.
    Praktikas proovisin, ei olnudki. Kohe mitte midagi, lihtsalt playeris oli faili nimi ja kell jooksis, analüsaatorisse ei saabunud midagi.
    Genereeritud ja võimeldud Audition softiga.
      Proovi seda 16 bit faili: https://sites.google.com/site/moijmo...edirects=0&d=1
      Mis on seal sees? Võimenda enne ülesse.
        - 98 dB pole 16bitise signaali puhul mõtet signaalist rääkida, -98 dB on signaali amplituudi vähendamine ca 50 000 korda, 16 bitist 1. on signaali polaarsusbitt, 15 bitti on signaali amplituudimaksimum: 2 astmel 15 ehk siis meil on ca 32 000 nivood amplituudikäitumise kirjeldamiseks. 24 bitilise signaali kvantimise korral on meil üle 8 miljoni erineva nivooastme pruukida ja 50 000 signaalivähendamise korral pea 160 astet signaali amplituudi kirjeldama. Lihtne matemaatika.
        pppriit, asjaarmastaja
          Kas sa seda faili uurisid minu eelmisest postitusest?
          Lae endale tasuta Audacity soft, võimenda failis signaali näiteks 50 dB ülesse ja tee signaali analüüs.
            Mina sain pärast moi faili 50dB võimendamist noise floor -90dB ja signaal -49dB. Et siis ikka on signaal
            Sarnaselt genereerisin (16bit) 440Hz/-1dB, võimendasin alla -98dB ja siis uuesti üles 50dB. Nüüd sain noise floor -73dB ja signaal -49dB
            Alles siis, kui võimendasin alla -130dB (analüüs näitas -123dB müra keskel vaevumärgatavat 440Hz signaali) ja uuesti üles, kadus lõpuks kõik ja jäi ainult müra -73dB.
            Mitte et ma väga aru saaksin, mis üldse toimus ja kas ikka tegin kõik õigesti...
              Kas signaal oli 440 Hz siinus minu failis?
                On ja ei ole ka...
                originaal:
                võimendus 50dB:
                (paremklikk ja "view image" Firefoxis, tuleb õige resoga pilt..)
                  Ok, sama mis mul, muu hulgas on ka 440 Hz.
                    Ma arvan et sellise signaali saab tekitada vaid see sama Audacity. Adobe Auditioniga ei saa sellist signaali nivoo vähendamisega mitte kuidagi kui ikka 16bitisena püsime. Audacity bittidega pole kõik asjad päris korras, nii mulle tundub.
Name:	moi signal 24bit vs 16bit playing.png
                    Seletus graafikute kohta:
                    sinine = moi signaal esitatud läbi 24bituse trakti,VLC
                    kollane = --------------------- läbi 16 bitise trakti,VLC
                    helesinine = moi signaal läbi Audirvana bitperfect playeri
                    lilla = moi signaal võimendatuna tasemele -1dB, esitatud läbi 24bitise trakti, VLC
                    punane = moi signaal võimendatuna tasemele -1db, esitatuna Audirvana poolt...
                    Tirisin ka endale Audacity ver 2.0 for Mac, see esitas moi signaali vastavalt sinisele graafikule, tema enda genereeritud signaal minu keskkonnas samuti nagu sinine - kuigi ma seadetes määrasin 16bitti...
                    Moonutusi välja kirjutada pole mõtet - kusagil on miski mis viib moonutused üle 100%.
                    Lisaks kõigele leiab Audirvana, et failiga on kaasa pandud pilt!!
Name:	moi faili pilt.png
                    viimati muutis kasutaja OSX; 04 m 2012, 15:47.
                      Mis mõttes pole Audacity bittidega kõik korras, fail ju on 16 bit wav?
                      Räägi kuidas sa failid läbi eri pleierite S*Lab analüsaatorisse ajasid?
                        Läbi digiväljundi, SPDIF Coax, Juli@ digisisend... (kaks arvutit, Juli@ kell väline).
                        Audacity seadistanua 16 bitile peaks väljastama ka signaali nagu VLC 16bitisena, minu graafikutes kollane.
                          Moonutuste all ma mõtlesin THD-d ehk puhast harmoonilist moonutust. Sisuliselt võiks failist üle 4 kHz maha lõigata ja siis mõõta kuna ülemise otsa mürad ei ole harmoonilised.
                          Kas sa analoogis ka proovisid?
                            Igasugune lõikamine ja muidu väänamine muudab ka digis moonutusi märgatavalt, isegi 24bitselt. Mõõtmise point ju muutub siis nulliks.
                            Analoogis ei proovinud, sest isegi digis pole asi selge.
                            Aga kas keegi saab proovida CoolEdit/Auditioniga samade parameetritega? 16Bit 44,1khz 440Hz -1db ja -98dB.
                            viimati muutis kasutaja OSX; 04 m 2012, 18:22.
                              ...koondasin plaadifirma 2L tasuta HiRez helinäidised dvd-a kujule ja kuulasin neid. Mõnedki neist ei meeldinud tegelikult. Kui panin FFT analüsaatori lisaks näitama mis toimub n.ö. ultraheli sagedustel siis osutus et mittemeeldivad demod on resamplitud 44,1kHz klassi failist ümber 48kHz klassi...
                              Tuleb välja et ma pole ainuke kes pole rahul 2L salvestistega.
                              http://www.opensound.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=4423
                              Eraldi toon välja samplerate converterite võrdlussaidi - http://src.infinitewave.ca/
                              viimati muutis kasutaja OSX; 05 m 2012, 10:20. Põhjus: typo
                                Tegin siis selle sama -99db440hzB.wav faili mahamängimise ja analüüsi analoogis ära.
                                Maha mängis Windows Media player, helikaardiks EMU 0204, kaabel otse väljundist sisendisse ja sisendi volume peaaegu maksimumis.
                                Näppude peal THD-d arvutades tuleb see kuhugi 10% kanti.
                                viimati muutis kasutaja moi; 05 m 2012, 15:49.
