    Ise MIDI salvestanud ei ole aga kirjutanud olen küll. Noote kirjutan ja vst instrument mängib.
    Ma vähemalt proovisin üht tuntud lugu sisse toksida: https://www.n6ges.eu/muusika.mid
    //midagi erilist ei tasu oodata. kuna keskkond minu ümber on üsna vaenulik siis ei saa millessegi õieti süveneda. ja asi jäi poolikuks, õieti pole alustatudki.
    mida Yoshimi selle peale teeb?
    Kas Vinyylimees on HV foorumis nokats? //selle tegelase lood on DSD kõlbulikud -> https://soundcloud.com/madpac
    viimati muutis kasutaja olavsu1; 21 April 2021, 20:07.
      ... kui analoogi asemel sinna satub dekooditud DSD. See on ju täpselt samuti analoog...
        moi - kuidas siis see valetamine on? Palun selgitust!
        moi kirjutas alul, et ma "kipun valetama..." sestap ma nii küsisin ja küsin. Aga küsimärgid tekkisid nüüd, selgitan - kui heli on võetud seadme RCA pesast, on ta väga tihti elektilisel kujul analoogheli. Seejuures, ei oma tähtsust kas pärineb see DSD, PCM või isegi MIDI'st. Nüüd, moi, moi, mida ma sinu tsiteeringus valetasin?
        viimati muutis kasutaja OSX; 21 April 2021, 20:16.
          Jah ma sain aru, et ma ei viitsi sinuga vaielda.
            moi, ma soovisin selgitust, mida ma valetasin. Mitte vaidlust, vaid selgitust. Aga näib et te ei ole selleks suutelised.
            Ja nüüd te imestate et ma kergesti isiklikuks muutun - kui te ise selle põhjustate.
              Ei ole mõtet selle vana asja juurde tagasi tulla kumb on rohkem analoog pärast muundamist ja kummal on suuremad veidrused, kas DSD-l või PCM-il.
                Ei kasuta üldse HV-d. Yoshimi teeb häält küll. Sõltuvalt presetist. Midi fail soovitas vibrafoni, umbes ligilähedase presetiga mängis. Tulemust ei saanud siia üles laadida, aga see pole ka antud teemas oluline.
                Ega ma jah pole eriti pingutanud et minu lood oleksid DSD kõlbulikud, PCM käib küll. Ainuke, mis oleks ehk DSD kandidaat on see: https://youtu.be/J35fliy-7N8
                Dsd kandidaat oleks see sellepärast et see on peaaegu töötlemata salvestis. Ainukesed töötlused on pannimised ja nivood. See oleks täiesti analoogpuldiga tehtav. Lisaakordionistide olemasolu ei teeks ka paha.
                  Разбираемся с DSD vs PCM, DoP – DSD over PCM
                    Kommentaarid seal ka huvitavad lugeda aga avastasin, et ei saa aru uuemast venekeelsest audio slängist. Mida võiks tähendada сабра/сабру?
                      Sabre kiipi.
                        ESS Sabre dac. vist see: https://datasheetspdf.com/pdf/1410810/ESS/ES9218P/1
                          Eks see on ühine kõnekeelne nimetaja kõigile Sabre sarja kividele, mitte ainult ühele.
                            enamasti loetakse inglise vikisse kõik kivid üles, aint üks sabre oli, uuemad ei ole enam sabred vaid pro'd https://www.esstech.com/products-ove...-audio-codecs/
                              Enamasti ei hakka keegi datasheete taga ajama, kui sees on ESS kivi, öeldakse сабра ja piisab, kõik taipavad millest jutt. Nagu ka selle arengu algtõuge - ES9038PRO, aga öeldi ikka kõnekeeles сабра.
                                Kas nad on kõik nii ühesugused, et saab ühe puuga kõigile panna?
