Kõlarid pauguvad
    Kõlarid pauguvad
    Siuke mure et, arvuti aktiivkõlarid pauguvad jubedalt kui vol-i natuke rohkem kõlaritel on ja arvuti sisse lülitan.
    On seda kuidagi võimalik kõrvaldada?
    Vs: Kõlarid pauguvad.
    Enne lülitit on ilmselt alalispinge.
      Enne millist lülitit?
      Kõlareid ei lülita välja, need koguaeg sees.
      Aga kui arvuti sisse panen siis käib pauk.
        Arvutist tuleb tonks alalist.
          Sedant küll.. Selle jagasin ise ka ära.
          Aga kuidas sellest lahti saaks?
          Kui vol on 1/4 peal siis käib juba siuke raksakas et naine ärkab teises toas ülesse. Ega see vist pikapeale kõlaritele hea ei ole.
            Pane katseks tavalised, mitte elektrolüüdid, sisendisse ette. Võimendil peaks ju tegelikult sisendis ikkagi konde olema või siis pole? Muidugi kergelt lekkiv elektrolüüt sisendis võib kah effekti tekitada, kui alalispinge peale anda.
              Kõlarid muidu vene päritolu, Vigoole C2025. Nii umbes 4-5a vanad. Minu arust algusest peale natuke paukunud, aga viimasel ajal oleks nagu natuke valjemini (Võib olla kujutan ette).
              Skeemi netist ei leidnud. Vene keelt kah ei oska.
              Helikaart on ESI- Juli@, kui see mingit tähtsust omab. Aga see peaks korralik asi olema ikkagi.
              Eks ma kougin mingi päev kõlari lahti ja vaatan mis nägu see võim on seal sees.
              viimati muutis kasutaja Kkert; 24 March 2012, 16:35.
                Juli@ väljund on tegelikult päris väheste siirdeprotsessidega, nii et sealt ei usu eriti pauku tulevat.
                Aga toitevõrgu kaudu võib küll miskit toimuda. Lihtne kontrollida - paned seni Juli@ väljundis olnud RCA'd hoopis sisendisse, selleks et säiliks maandusühendus arvuti ja kõlarivõimu vahel, kuid puuduks väljundi siirdeprotsess. On kohe kuulda kas pauk käib läbi signaalitee või läbi maa.
                  Kui RCA on sisendisse ühendatud, siis raksub ka, aga tunduvalt vaiksemalt. Selline vaikne krõps käib.
                  Kõlari toite juhe on ilma maanduseta.
                  Ja siis paugub ka, kui kõlari toite juhe seinast välja tõmmata.
                  viimati muutis kasutaja Kkert; 25 March 2012, 10:56.
                    Kui paugub ka üldse ühendamata sisendjuhtmega, siis on süüdlane ikkagi kõlarisüsteem. Mõni relee väljundisse aitaks paugutamisest lahti saada.
                      Ma ei tea kas need kuidagi seotud on üldse omavahel, aga mõtlesin siiski mainida et, täna andis arvuti toiteplokk otsad. Ei olnud just mingi odav hiinakas ka nii et....
                        Toide toiteks, parem ütle mis arvutiga veel juhtus - kas veel midagi läbi läks ja kas tarkvara kuidagi märku andis et miski on jama? Hangumised vms?
                          See võib vabalt võrgupinge kõikumisest ka olla.
                            Arvutiga õnneks ei juhtunud midagi seekord, kuigi ise ka kartsin et äkki on veel miskit kallimat kraami endaga kaasa võtnud, kui manala teed läks.
                            Õhtul tiksus ilusti. Aga kui hommikul käima tahtsin panna, siis lõi korgid välja. Panin voolud tagasi ja siis ei reageerinud üldse enam kuidagi nupu vajutusele.
                            Täna ostsin uue ploki ja arvuti töötab jälle ilusti... vähemalt siiani.
                            Mingeid erilisi hangumisi ei ole olnud.
                            Paar korda on nii teinud et kiirus muidu normaalne, aga graafika on nõksutama hakanud.
                            Vanast toiteplokist on natuke kahju, kuna oli tol ajal üks kallimaid mida poest saada oli. Modulaarsed juhtmed, "heat-pipe" jahutus, jne..... Aga nagu näha siis tänapäeval ei saa isegi raha eest töökindlat asja.
                            Samasugune hiina kräpp, ainult ilusamas korpuses.
                            Garantii oli 3 aastat. Ja ostuhetkest on 3,5a. mõõdas, nii et...
                              Mis firma toiteplokk oli, siis teab teinekord arvestada?
