On 3 suurt kappi, mille funktsioonide kohta on küsimusi tekkinud, äkki on siin mõni vanakooli helimees... Seadmed on töötanud kultuurimaja sisustusena. Kõige suurem kast on põhimõtteliselt see osa, mis toitega tegeleb, aga seal sees on ka 15 väljatõmmatvat plokki, mis ilmselt on võimendid. Neid võimendeid lülitavad sisse-välja releed, mida saab juhtida teisest suurest kapist, mille ukse peal on 200 pesa, samssugused nagu Tesla võimude väljundid ja kui sinna sisse pista pistikuid, siis mõningad releed plõksuvad siiani ("alajaam" on siiani kasutusel). Huvitab siis, et kuidas ja milleks neid seadmeid kasutati? Milleks on neid pesasid seal ukse peal 200? Nii, ja kolmas kapp on seina peal, mis oma suuruselt on nagu keskmine elektrikilp, sees on 61 releed ja väga palju dioode. Kui sisse lülitada, siis mõned releed tõmbavad kokku. Releede pealt tulevad väljundid klemmliistudele, aga sinna pole midagi ühendatud, ühesõnaga lihtsalt üks kapp seina peal.
Tesla seadmete indentifitseerimine
Midagi telefoniga seotud? Selle aja telefonivärk oli releedel. Kunagi olen ka ise näind(loe: lammutanud) yht ehtsat tesla telefonijaama, millel oli terve suurem hulk selliseid 300*200*100 mm sahtleid(sangaga ja pistikutega esipaneelil ja puha), igaüks pilgeni täis releesid. Ja ülla-ülla, sammvalijaid ei leidnudki sealt... Mingi eriti vinge releedel lahendatud loogika... Vene omad jooksid enamasti sammvalijatel.
Leidsin selle "sahtli" skeemi, tegelikult see õige asi on küll AUJ 637, skeem aga AUJ 635, aga peaks põhimõtteliselt üks sama seade olema.
http://www.zesilovace.cz/rs/storage/auj635.gifKui töötab - ära näpi! (A.Ots)
Äkki 110V translatsiooniliini jaoks?Muide neid seal kapis 12tk. Lülitatakse teisest kapist, mille uksel 200pesa, kui mõnda pessa pistik lükata, siis lülitub mõni neist sisse. Teen lähipäevil paar pilti sellest kremplist, siis ehk lihtsam.
...tähendab, et kunagi oli igas korteris seina peal pistik, kuhu said valjukaga karbi ühendada. Krapiks kutsuti. Tipis töötas selline veel 5 a. tagasi küll. Sealt sai kuulata raadiot, lausa 3 programmi oli. Ülekanne tehti kõrgemapingeliste liinide kaudu et kadusid vältida.
Tänapäeval on selline asi muidugi unustatud.- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
kas see plokk n2eb v2lja selline, et taga 2 trafot k2rvuti ja eespool ploki sees sissepistetavad 2 pystist plaati selle sees... kui jah, siis olen yht siukest oma silmaga n2ind, yks s6ber parandas elektroonikaringis seda... olevat kuskilt teatrist saand, pidavat v6imendi olema. Pidavat olema terve teater kunagi selliste v6imude peal, nii lava ees olevad ja mujal saalis olevad k6llid kui ka k6ik koridoorid ja muud kangialused....
kahjuks seda systeemi, kus seest see plokk p2rit on, ei ole ei mina ega tema n2ind...
niisiis tundub sul olevat mingi gigamega saundisysteem... kui sealt 2kki kogu maja valjukaid juhiti ja siis kommuteeriti sealt pistikutest, mida kuhu m2ngida. ja t6en2oliselt m2ngiti siis neid dingdong saundisid yle maja, et 5 minza p2rast etendus akkab...
mingi eriti suur maja on?
pane mingi asi sisendisse mängima ja vaata, kuipalju raffast selle päääle kokku jooxeb ;D
Mitmetes sellistes hoonetes on kõlle topitud igale poole võimalikke ja võimatutesse kohtadesse. igale poole vahelagede pääle ja ventilatsiooniluukide taha kaa... saad äkki ära kasutada, kui veel fungib...
