FM antenn
    FM antenn
    On 4 autoraadiot erinevates ruumides. Majal plekist seinad ja katus. Sisse levi ei pääse. Kas piisaks kõigile 4 raadiole ainult sellest antennist ?
    http://www.serigo.ee/product_info.php?products_id=21 Või on veel signaali võimendit vahele vaja? Või on paremaid soovitusi?
    Vs: FM antenn
    Niipalju peaks võimendama, kui neljases jaguris ja kaablites kaduma läheb.
      Vs: FM antenn
      Tekkis mõte teha raadiole antenn. Arvatavasti on seda teemat siin juba lahatud. Täpsemalt MHz dipoolantenn. Mõte sain siit http://www.ambur.ee/skeemid.html kus ära seletatud kuidas seda ise valmistada. Aga kuidas koaksiaalkaabel ühendada raadioga. Kas kaabli südamik tuleks ühendada raadio sees oleva antenni juhtmega. Aga kuhu ühendada siis koaksiaalkaabli varjestus. Või on see suht mõtetu tegevus et tavalisele raadiole selline antenn teha.
        Vs: FM antenn
        Autoraadiol läheb varje kesta, eks sa vaata mõni varikarp või mis sul seal on.
