Infot algajale teleri ja ressiiveriostjale
This is a sticky topic.
    Vs: Infot algajale teleri ja ressiiveriostjale
    Tekkis küsimus blu-ray ühendamise kohta. Milleks topelt ühendus, et blu-ray HDMIga TVga ja siis veel blu-ray OPTilisega resiiveri külge? Kas siis HDMI ga pilt ja heli TVsse ja heli TVst siis resiiverisse? Kas TV võib iseenesest vahepeal osa helist nahka panna?
      Esmalt postitatud tampz poolt Vaata postitust
      Jah, paljud telerid ei võimalda digitaalset heli endast 1:1 "läbi lasta", kuid on ka telereid, mis seda siiski teevad. Muidugi võib enne proovida, kas heli tuleb täielikult läbi või mitte.
      HDMI-ga ressiiveritel ei ole topeltühendust vaja ning ühendus tehakse selleks, et heli kõik säiliks bluray- ressiiver- teler, mitte bluray-teler- ressiiver.
      Topeltühendust on vaja ainult siis, kui ressiiveril HDMI puudub ja teler osa helist kinni peab (enamus kipub pidama).
      viimati muutis kasutaja Cartman; 20 May 2013, 20:31.
        hmm kõik väga tore aga kiirelt heliteemat sirvides ei märganud valikut soundbar-id kas tasub või ei...soetada ?
        viimati muutis kasutaja TeRe1; 04 July 2013, 01:17.
          Esmalt postitatud TeRe1 poolt Vaata postitust
          Tasub soetada ainult juhul, kui kõlareid pole võimalik paigaldada. Heli efektsuse/ruumilisuse mõttes on ka pisike "kõik ühes" komplekt parem kui soundbar. Soundbar eeldab ka ruumi, kust saaksid helid seintest tagasi peegelduda parema efekti jaoks. Kui seljataha kõlareid panna ei saa/ei taha, siis mina isiklikult jääks suuremate kõllidega stereo juurde soundbari asemel, kuid see on juba maitseasi.
          Kõige parem oleks, kui saate kuskilt prooviks laenata soundbari, selle heli sõltub väga palju konkreetsest ruumist.
            Põhiliselt on soundbar lollidelt raha kätte saamise masin.
              ega nende pisikeste kodukinodega on sama lugu eriti just need 2.1 asjad.
                vähemalt etemad kui integreeritud kõlarid. õnneks/kahjuks pole ise veel kordagi saanud kuulata soundbar-i. aga egas reaalselt nendesse usku pole.
                  Väga asjalik kirjutis, olen selle nüüdseks kaks korda väikese intervalliga üle lugenud.
                  Mõned küsimused on veel jäänud:
                  1) kui telepilt tuleb sisse Elioni digiboksiga, kas siis on ARC vajalik? Kas ei saa lihtsalt nii, et digiboksist HDMI ressiiverisse, mis saadab pildi telekasse ja heli kõlaritesse?
                  2) Kas selleks, et võrgutoega ressiiver saaks NAS'ist faile mängida, peavad mõlemad kindlasti DLNA toega olema? Mõlemad seadmed ühendaks kaabliga Elioni ruuteri külge.
                  Väike parandus ka: NAS = Network-Attached Storage.
                    Esmalt postitatud StenK poolt Vaata postitust
                    1. Arc ei ole vajalik sest heli ja pilt tulevad digiboxist. Täpselt nii saab nagu kirjutasid.
                    2. Dlna olemasolu pole määrav kuid dlna kui standard garanteerib seadmete omavahelise toimimise. Tõenäoliselt toimivad ka ilma.
                    Ja tänud märkuse eest.
                      Tegelikult tuleks redefineerida mida ikkagi "garanteerib" DLNA - http://gxben.wordpress.com/2008/08/2...tocol-so-much/
                        DLNA on jah väga pirtsakas, eri versioonid ja DLNA serverid arvavad sellest, milliseid faile edastada, üsna erinevalt ja osad failid mida DLNA ei pea millegipärast meedia failideks ei mahu sealt üldse läbi.
                          Jah, nii see on, et dlna on problemaatiline. Lihtsalt ilma võib olla veel hullem
                          Kui on valida, siis võiks ikkagi kiri peal olla, on suurem lootus, et mingid failid liiguvad.
                          Mul endal on praeguste seadmetega suht vedanud, kõik tuntumad formaadid liiguvad NAS'ist nii telerisse kui ressiiverisse ning ka kõigisse pihuseadmetesse. Aga on ka olukordi, kus tahaks kogu süsteemi **** saata.
                          Edit: Lugesin ka OSX-i poolt antud lingi läbi ja tahaks öelda, et asi ei ole enam nii halb, artikkel on 2008, praegu on 2013 ja seal kurdetud mittetoetatud formaadid tulevad vähemalt minul ilusti läbi (nt .avi, .mkv, .flac). Ilmselt palju sõltub seadme tootjast kuid nii hull asi kindlasti enam pole.
                          viimati muutis kasutaja Cartman; 24 July 2013, 20:03.
                            Natke parem kui DLNA on CIFS/SMB.
                            DLNA eelis on aga see, et kui on vähe võimekama protsessoriga DLNA server, on võimalik lennult konverteerida DLNAs mitte toetatav fail DLNAst läbi minevaks striimiks.
                              Nii NAS kui planeeritav ressiiver tegelikult mõlemad DLNA 1.5 toega, aga olin ka arvamusel, et see tähistus ise veel ei garanteeri midagi ja tahtsin kinnitust, et peaks töötama isegi ilma.
                              Nüüd vaja siis veel ainult välja mõelda, milline ressiiveri mudel täpselt valida ning kõlarite ostmine saab veel omaette eepos olema Ilmselt peab ostuabi teema eraldi tegema, et keegi mu valikuid ehk kinnitaks või ümber lükkaks.
                                Kirjatükk on saanud mõned täiendused ja parandused.
                                Ja nagu ikka, kel on midagi ka teistele öelda, saatku oma pikem mõttetera mulle teele et saaksin asja ühtseks tervikuks ära siduda, või lühema puhul siis siiasamasse foorumi teemasse.
