Muusika jaoks ikka võimendi. Aga mõlemad on hobikuulaja jaoks head, tasub proovida sellist varianti nagu mina kasutan, et integreeritud võim mängib puhast stereot. Ja pole kusjuures kallis.
ja mezzo jaoks soovitate mida? seal on nii pilt kui heli oluline.
Esmalt telerit
Mezzo jaoks ei soovitaks midagi... Aga MezzoHD jaoks peaks ju nendest olemasolevatest 6" Pioneeri aktiividest küll olema?
nood pioneerid käiksid küll kuid pole soovi neid nagu kass poegi tassida :P olen mitukorda leidnud end mõttelt, et peaks neid pioneere juurde tellima....
Kasutaja Cartman on teinud ära väga tänuväärse töö, õpetades ja tutvustades kodukino nüansse, aga nagu ta ka ise toonitab just kodukino.
Kui keegi peaks nüüd stereovõimendi ostma, siis on erinevused. Näiteks kaks riiulikõlarit ja isegi kaks subwooferit ei anna sellist massiivset heli, kui seda teevad kaks bassivõimekat kolmeribalist põrandakõlarit ja kaks subwooferit.
Me katsetasime kasutaja Stosoorokiga minu juures erinevaid kombinatsioone:Primare I22 +System Audio Saxo 30-d, siis Primare I22+ Monitor Audio Silver 300-d ja viimasena Primare I22+Monitor Audio Silver 10-d. Bassielemendid siis vastavalt 4, 6 ja 8 tolli.
Teatud helirõhuni, nii umbes 70 dB polnud suurt vahet, aga kui helirõhk oli juba 80-90dB, see tähendab, et füüsiliselt oli tunda rinnakorvi pressiva survega, siis oli Silver 10 peajagu üle. Kindlasti enamus inimesi ei saa nii valjusti heli kuulata, kuid see on üks põhjuseid, miks peavad ka subwooferite olemasolul olema peakõlarid bassivõimekad. Sest meie testis olid kogu aeg aktiivsed ka kaks bassikõlarit, mis olid ühendatud Primare pre-outi. Nende tugevuse timmisime optimaalseks. Kuulasime stereomuusikat, mitte filmiheli, seega see jutt on muusika armastajatele.
Jah, aga mul neljaoomised kõlarid, Silver 10-d, siis tehase andmetel 160W. Silver 300-d müüsin eile sõbrale, tal Marantz 7012.D klass on selles mõttes hea, et ei lähe kuumaks, ma olen mõõtnud korpuse temperatuuriks 34 kraadi.
OLED on reaalselt musta mustaga. Lihtsalt LED on nii ja naa, ei pruugi olla piisav must, kui on odavam paneel. Aga normaalne LED on tarvidusel heledam, igapäevasel kasutusel säästlikum, eluiga ei ole limiteeritud eriti millegagi (teoorias ), OLED kannatas üsnagi orgaanilise materjali vananemise all, mis on nähtav 4-5 aasta jooksul.
Oma silm on kuningas, tasub võrrelda OLED'i Samsa QLED'iga, seejuures tuleks võtta mälupulgal enda demomaterjal kaasa - kuna tootjatel on erinevad demod (ei ole seega võrreldavad).
Linke on terve maailm täis, pane "oled vs qled" ja hakkab tulema.
Kas samsal on päris QLED või on ikkagi LCD mida on "tuunitud" - wiki viide ehitusele ja arendusele:
"Quantum dot on glass (QDOG) replaces QD film with a thin QD layer coated on top of the light-guide plate (LGP), reducing costs and improving efficiency.["
Ehk siis tehnikafoorumi küsimus võiks olla - kas QLED või LCD või nö. "samsungi QLED"? LED "telekad" jäävad vast ikkagi reklaam- ja sporditabloodeks.
viimati muutis kasutaja Scott; 29 m 2019, 20:32.
Põhjus: eelnevat postitust ei pea täielikult tsiteerima
Tehnikafoorumi küsimuse oleks siiski ottok pidanud ju küsima, ma olen ikka üsna kindel et ta ei pidanud silmas tõepoolest ehtsat LED'idest koostatud reklaam- või sporditablood. QLED on kaubamärk mis täpselt piiritleb seda Samsa mudelirühma, mida ma silmas pidasin, nii et kuidagi teisiti oleks ka veider olnud väljenduda, kuigi tõsi see on et QLED on modifitseeritud LCD. Siin tasub teada et see on Samsal arendatud välja just teadmistest mis kogutud koostööst LG'ga ja arvestades ka OLED'i puudusi mis selle käigus ilmseks said.
