Infot algajale teleri ja ressiiveriostjale
This is a sticky topic.
    Vs: Infot algajale teleri ja ressiiveriostjale
    Mõtlen midagi sellist nagu Xiaomi MI 4K, aga ka LG-l ja mõnel teisel on sarnaseid projektoreid.
    Mul ka tuleviku teema, olemasolevasse majja ei plaani, aga järgmisesse kavatsen lakke sisse ehitada nii, et ainult väike pragu jääb kust pilt tuleb.
    TV jääb väikeseks - õigemini ei näe mõtet enam kahel seadmel, tahaks kuidagi ühega hakkama saada. Selge see, et selline projektor ei saa OLED teleri vastu, aga olen valmis kompromissiks suurema pildi nimel. 75" OLED on mõttetult väike, sest tahaks igapäevast isutmiskaugust ka suurendada.
      Poest on raske leida telerit, mis poleks enam nutikas - pea kõigil on mingisugune operatsioonisüsteem ja rakendused, mis aitavad lihtsale telekavaatamisele lisaks muidki multimeedia võimalusi kasutada. Kuid mis on erinevate teleritootjate operatsioonisüsteemide vahe ja millist teleri platvormi eelistada?
        Hi Guys! In this video I tested the new ALR 120'' electric floor raising UST projector screen with my Xiaomi 4K Ultra short throw laser projector. This speci...
        See xiaomi lahendus oleks väga teema
          https://www.youtube.com/watch?v=YXe0vvcJjOQ&t=392s
          Seda videot polnudki varem näinud, aga ka muudes videotes näha, et päevavalgeski on täiesti normaalne pilt. Sellest ka mõte telerist loobuda.
            Ma mõlgutan mõtteid, teleri asemel hoopis suure monitori ostu suunas. On kellelgi sellega kokkupuudet olnud?
              Milline on teleri ja "suure monitori" sisuline vahe?
              Kui ignoreerida tõsiasja, et telerid on tänapäeval tavaliselt 4K ja monitorid tavaliselt FullHD...
              Edit:
              Küsimus lähtub olukorrast, kus telerit "toidetakse" digiboksist, kuid ega monitorilegi ilma välise sisuhaldurita pilti ette ei saa.
              viimati muutis kasutaja madis64; 06 m 2019, 22:50. Põhjus: selgitus
                Kas näevad väga sarnased välja?
                  Kui su mõlgutused põhinevad ekraani peegelduvusel ning raami läikel - jõudu ja jaksu
                    Esmalt postitatud Cartman poolt Vaata postitust
                    Tundub täitsa hea lahendus tõesti. Ilmselt kannataks selline madal kapp alla ehitada kuhu siis ressiiver ja see ekraanirull sisse mahuks. Peab vist jõuluvanale kirjutama hakkama.
                      Minu plaan näeb veidi teistsugune välja- nimelt kavas ressiiver liigutada videopildiga seinast hoopis mujale ning sein värvida vastava värviga, ekraani mitte kasutada. Lõppeesmärk oleks siis nagu täiesti ilma tehnikata tuba, välja arvatud kõlarid... mida pole veel otsustanud. Seinasiseseid tegelikult väga ei tahaks kuna nende asendamine on sisuliselt võimatu, kui tahta mingi hetk midagi muud proovida. Aga näiliselt tühi tuba ahvatleb
                      viimati muutis kasutaja Scott; 07 m 2019, 23:10. Põhjus: eelnevat postitust ei pea täielikult tsiteerima
                        Mis on tühjas toas ilusat? Minule tuleb filmidest meelde vaimuhaigla eriti raskete juhtumite jaoks. Kui on ilus helitehnika, siis see kaunistab tuba, Sinu momendil olevad kõlarid on loomulikult visuaalselt mitte väga, kui viisakalt väljenduda. Kahtlemata heli on neil hea, selles ma ei kahtle. Ja kuna Sa ei kuula muusikat, siis on Sul võrreldamatult lihtsam kõike seda toimima panna.
                          Tühi pole eriti hea väljend. Tahtsin öelda, et plaan proovida luua elutuba, kus on äge pilt ja heli, aga nii, et see välja ei paista kui ei tööta
                          Kõlarite disain mind ei kõiguta kui heli rahuldab ja kuna abikaasa on mu 'haigusega' ammu leppinud, siis ta loodetavasti pigistab selle koha pealt jätkuvalt silma kinni.
                          Pigem sportlik huvi proovida teha teistmoodi kui viimased 20 aastat on olnud.
                          viimati muutis kasutaja Cartman; 07 m 2019, 22:54.
                            Siin on ka üks näide "haigusega" leppimisest.
                            viimati muutis kasutaja _rein_; 09 m 2019, 08:24.
                              Oled sa reaalselt sellist kombot ise näinud? Ma ütleks, et ekraaniga on pilt oluliselt parem kui värvitud seinaga. Sa ei saa seda seina nii siledaks...
                                Ekraan on parem jah, kuid sellise projektori korral pole vaja mitte siledat pinda vaid kolmnurkset... Nii et olen mures küll. Kavatsen Hiinast päringud teha, et ainult seda materjali saada ilma valmis ekraanideta. Siis saan selle otse pinnale paigaldada või mingi sobiva variandi välja mõelda.
                                Kui spets materjali ei saa, siis tavalist ekraani pole mõtet panna, värv ajab asja ilmselt sama kehvalt ära kui tavaline ekraan.
                                Aga asjaga aega on, nii et saab mõelda.
                                viimati muutis kasutaja Cartman; 09 m 2019, 22:05.
