Helid kõrvaklappides
    ??? Mida jama? ???
    Mull on mingid veneaegsed kõrvaklapid juhtmega (juhe 3m, tavaline peenike kahesooneline varjestuseta).
    Kui kõrvaklapid ei ole mitte millegagi ühenduses ja pole kuskil ka mitte mingit kondekat ei tohiks neist häält tulla.
    Aga ometi nad vaikselt sumisevad(on kuulda kui muid helisid
    toas ei ole.
    Tahaks teada mis jama on
    transistor[ätt]starline[punkt]ee
    Sama effekt tekib pannes merekarbi kõrva vastu - kohin!
      ei see ei olnud see, see oli pidev suminmitte kohin.
        Nagu keegi oleks läbi trahvo pinge peale lasknud, ainult, et vaiksem.
          Ega sa äkki mingi raadiomasti läheduses viibi? Või mõne muu võimsa häireallika? Muide, nii saab signaale vastu võtta küll, dioodi osa mängib suvaline halb joode!
            ;D Olen nii mõnedki segajad ja vastuvõtjad teinud, aga kõik olis, siis ei välja lülitatud ja paldiski maanteel hipodroomi läheduses vist ei ole raadiomaste. :-/
              Mis võib veel sellist asja põhjustada??
                mul oli vahepeal ühe võimuga niimoodi, et kuna elan raadiomasti lähedal, siis sai võimuga ilma tüünerita sõna otseses mõttes raadiot kuulata. kui sisendist mingit signaali peale ei tulnud siis tuli lihtsalt raadiot.
                  Ega minu eelmise ise ehitatud võimendiga sai naabri telekat kuulata.(telekal oli ilmselt midagi viga et edastas signaali)
                    Trafot meenutav sumin viitab 50Hz-le ehk tavalisele vooluvõrgule.
                    Proovi klappidega toas ringi käia ja uurida kus signaaliallikas asub. Äkki on kusagil jäme kaabel kus võimas koormus otsas?
                      Ma võtsin korgid välja nii, et minu korteris ei olnud üheski juhtmes pinget sees, Pinises ikka.
                      Kui ringi käia siis tundub olema ühtlane, akna juures oli tiba tugevam. Kas see võimsa koormuse käes piinlev kaabel võib näiteks maa all olla, kui elan kolmandal?
                        A kui sa klapid peast ära võtad, kas siis ka sumiseb?
                          Siis suminat kuulda küll ei ole. >
                            Aga mis siis, kui surinat põhjustab trolliliin? Või mingi neoonreklaam? Kas effekt on jälgitav vaid nende klappidega või lööb häire mujale ka sisse?
                              Seda on kuulda ainult kõrvaklappidega.
                              Neoonreklaami ei ole, küll aga lähevad trolli liinid mööda.
