DVC Subwoofri elemendi ühendamise kohta küsimused
    Tere,
    Sai ostetud autosse subwoofri element JVC CS-GW1000.
    Andmed siis:
    Frequency response: 25 - 2000Hz
    RMS: 350W
    Impedance (ohms): 4 + 4 (Dual input)
    Sensitivity: 86dB/W.m
    Mure järgmine, et pole eelnevalt kokku puutunud kahte mähist omava subwoofri elemendiga ning ei tea millist võimendit talle osta ja kuidas need otsad subwoofri elemendis ühendada.
    Silma jäi Blaupunkt EMA 455 võimendi, mis on 4 kanaliga ning sillates kaheks annab RMSina välja 2x165W, kuid ei tea kas selline võimendi sobiks sellele elemendile?
    Selline: http://www.blaupunkt.de/index.php?id...fproducts2_pi1
    Kas kahe mähisega elemendi puhul tuleb elemendi RMS 350W jagada kahe mähise vahel, et üks mähis tahab 175W ja teine mähis ka 175W?
    Netist olen uurinud, kuid seal soovitatakse subwoofri otsad ühendada kas miinus miinusega ja pluss plussiga või miinus plussiga ja pluss miinusega ning siis edasi võimendisse(siis muutub takistus kas 2 ohmiks või 8 ohmiks).
    Kuid kas nii ei saaks, kui kasutaks seda 4 kanalist Blaupunkti võimu ja sillutaks kaheks ning siis kasutaks ühel elemendi plussil ja miinusel võimendi ühte kanalit ja teisel elemendi plussil ja miinusel teist võimendi kanalit, siis peaks jääma ju 4 ohmi peale asi ning mõlemad mähised saaksid 165W peale?
    Niipalju kui uurisin selle elemendi manuaali, siis seal oli märgitud, et ühendada saab kahe kanalise võimu puhul täpselt samamoodi nagu ma eelmises lauses kirjutasin, et ei peaks elemendi otsasid omavahel ühendama ning ohme muutma, kuid kas see toimiks ka sillatuna 4 kanalise võimendi puhul kaheks või ainult kahe kanalise võimendi puhul?
    Pikk jutt...teadagi mis jutt sai, kuid loodetavasti oskab keegi nõu anda, ei tahaks elementi ja võimu mis ostaks per*e keerata, seega oleks väga tänulik kui keegi asjalikku nõu oskaks anda.
    viimati muutis kasutaja R.90; 15 m 2012, 19:57.
    Vs: DVC Subwoofri elemendi ühendamise kohta küsimused.
    Esmalt postitatud R.90 poolt Vaata postitust
    Jah, sobib suurepäraselt.
    Jah, ongi nii.
    Jah, niimoodi saab ilusti. Ainult väikese vahemärkusena peab sisendid kõik üksteisega kokku ühendama. Muidu subwoofer saab nn stereosignaali sisse ja see pole hea.
      Suuret tänud vastamast!
      Ainult see viimane asi jäi veits arusaamatuks, et millised sisendid pean üksteisega ühendama ning mida selle all mõtled?
        Pisike pilt seletuseks => Click image for larger version
        Ideaalis oleks sellist kaablit vaja, kõikidesse sisenditesse peab signaali andma.
          Esmalt postitatud tiidu93 poolt Vaata postitust
          Pisike pilt seletuseks => [ATTACH=CONFIG]6383[/ATTACH]
          Tänud selgituse eest.
          Uurisin veel ühte võimendit ning see on enam vähem samast hinnaklassist, kuid tegu on ühe kanalise võimendiga, millel on stabiilselt 2 ohmi.
          Elemendil oli ka märgitud manuaalis, et 2 ohmi peale saab ka ühendada, seega see võim oleks vist parem, kuna ei pea siis sisendeid üksteisega kokku ühendama?
          Võimendiks on siis: Magnat Edition Mono
          Selline võimendi siis: http://www.magnat.de/index.php?id=29...0b18f26bc01089
          2 ohmi pealt annab RMSina välja 350W, mis sobiks elemendi RMSiga ideaalselt kokku.
          Seega selle võimendi puhul poleks elemendil rohkem midagi muud teha, kui elemendil pluss plussiga ja miinus miinusega kokku ühendada ja edasi võimendisse ühendada?
          Üks küsimus veel sellel võimendil oleva MONO/STEREO Switch kohta, et kas see peaks selle elemendi puhul MONO peal olema?
          Ettetänades!
          R.
            See Magnat tegelikkuses oleks jah parem valik, kuna üks kanal, siis ei pea sildamisega jändama ning asi peaks stabiilsem olema.
            Bassika mähiste ühendamise kohapealt õige, tuleb seal pluss plussiga ning miinus miinusega kokku ühendada. Selle stereo/mono kohta niipalju, et kas see mitte RCA output ühendust lülita. Ehk siis see nupp on ebavajalik, võib nii monos kui ka stereos olla, ta ei muuda midagi.
            Edu!
