Panasonic SA-HE75 kõlarid mängivad vähe bassi
    Niisis, mul on selline mure, et mu Radiotehnika SM 300 kõllide bassil on midagi viga. Kui astun nendest kaks meetrit taha poole, siis pole üldse mingit bassi aru saada. Otse nende ees seistes nagu on, aga kui minna kaugemale, siis kaob ära. Ma olen siin mõelnud, et kas on viga nende paigutusest toas või ressiivris. Mis te arvate? Üritan homme mingisuguse toaplaani siia panna ja toa mõõtmed öelda.
    Panasonic SA-HE75 ressiivriks.
    Vs: Panasonic SA-HE75 kõlarid mängivad vähe bassi
    Proovi ühel kõlarijuhtmel + ja - ära vahetada, äkki on vastasfaasis.
      pole neil häda midagi.kodukinovõimenditel lõigatakse alumised sagedused ära ja kompenseeritakse eraldi supaka väljundiga.
      nii et kahtlustan et su võimendi ei suuda füüsiliselt neid bassivaljukaid liigutada
        ressidel on võimalik valida esikõlareid seadete alt. saab valida kas väiksed või suured (uuri manuaalist speaker settings vms alt). kui valida suured, siis laseb bassi rohkem. tuttaval oli sama probleem
          Vahetasin ühel kõlariljuhtmel + ja - ära, asi tunduvalt parem nüüd
            Kollektiivne facepalm meie foorumi poolt
              sacher : ei leidnud sellist asja manualist kuskilt..
              E: siiski leidsin ikka. Nõmedalt tehtud manual. Ja see aitas ka.
              viimati muutis kasutaja punx; 20 August 2012, 22:45.
                Esmalt postitatud chime poolt Vaata postitust
                kollektiivne facepalm meie foorumi poolt :d
                Minu DIY blogi
                  nüüd on siis bassi niipalju, et peksab majast välja?
                    Jaaaaaaa!
                    Ei noh, tõsiselt ka, nii nõme oli enne. Läksin 2m kõlaritest kaugemale ja üldse enam bassi ei kuule.
