Kaablid ja audiofiilsus (eraldatud müügiteemast)
This topic is closed.
    Vs: M: XLO Reference 3 (RCA kaabel, 1m)
    Kuna täna tõmbasin ühe DIN-RCA kaabli pooleks ilma lõiketangideta ,siis küsin temaatiliselt.
    Ise kasutan Bandrige toodangut ja vähemalt RCA omad toimivad.
    Milliseid konkreetseid poes müüdavaid kaableid soovitate ?
    Elektronide liikumist ei kuula, aga varjestus peab olema korralik.
    Hinna järgi osta ei julge. Ka see DIN-RCA juhe maksis kunagi head raha (üle 100 eegu).
      Vs: Kaablid ja audiofiilsus (eraldatud müügiteemast)
      Vaatasin oma "parimat" kaablit - Tasker C200 juhtme nimeks, eraldi varjetes juhtsoonega kaabel. Mida sellest võiks arvata? Kas see on väga kehva? PRO Audio kaablid tunduvad olema ka täitsa OK, sooned on soliidsete mõõtudega ja üksikuid karvu ei ole kohanud. Kui selle aastate eest ostsin siis oli vist 49eek/m
        tegin ise sama techlingi kaabliga kuulamistesti (post nr 171). ning selle ja odava kaabli vahel oli vahe olemas
        ise ostsin selle kunagi experdi kadaka tee kauplusest kui kedagi huvitama peaks
          Ju see Technicsi originaal kaabel polnudki nii halb mul
          Homme puhanud kõrvaga kuulan veel
          viimati muutis kasutaja ottok; 15 September 2012, 19:25.
            Kas keegi reaalselt mõõtnud ka on odavat vs kallist kaablit?
            Näiteks midagi seesugust: http://albums.rate.ee/0/4/4/044310679693.jpg
            Mingi kalli helikaardiga saaks üpris enam-vähem tulemust näha ju. Ma proovisin odavat 25m kaabel vs 20cm kaabel. Loomulikult see ei anna adekvaatset tulemust, aga kallimatega saaks mingi ettekujutuse..
              Nüüd on küsimus - millised peaksid olema RCA otsikud mis kriitikat kannatavad
              Minu arvates Eichmann Bullet või WBT Nextgen.
              A comparison test between the Eichmann Bullet Plugs and the WBT NextGen plugs, on TNT-Audio - Internet HiFi magazine - www.tnt-audio.com
                tiidu93, kui oleks võimalik kuidagi mõõta sellist asja nagu Velocity of Propagation ja Nominal Delay, siis võiks ehk midagi üritada järeldada.
                Kontrolli ka igaks juhuks kas ka siis kui sama juhtmega lased signaali mitu korda läbi, saad ikka sama graafiku?
                viimati muutis kasutaja OSX; 15 September 2012, 21:18.
                  http://www.tnt-audio.com/accessories...nextgen_e.html
                  Millised on millised? Need bulletid on ülemised? Näevad suht sandid (vabandan väljendit) välja, Nextgen-id siis need alumised, tunduvad viisakad, 2? Hind tundub soolasevõitu, testimiseks ei mahuks see kahjuks eelarvesse. ca. 100€ siis 4tk kokku? Või on seal tükihinnad ikkagi ?
                    Ma küll rohkem selle tehnilise poole peal ise aga kui jutt käib hõbetatud kõlari kaablite ja tavaliste vask kaablite võrdlusest, siis sama pikkuse juures on kõrgete erinevus ka minu kõrvaga täitsa tuntav, ilmselt ka mõõdetav, kuigi pole kunagi viitsinud mõõta.
                    Kui ma nüüd meenutan siis kunagi vist siin samas foorumis kommenteerisin enda kogemust hõbetatud kõlarikaablite kohta ning selle peale kui mainisin kõrgete suuremat õhulisust ja basside täpsemat artikulatsiooni, irvitas nii mõnigi habemesse...
                    Need kaablid on mul ka täna kasutusel, järelikult väga kehvad nad ei ole küll.
                      Soone materjali ja selle pinnakatte osas ei saa kõlari- ja signaalikaableid ühte patta panna. Füüsikalised protsessid on täiesti erinevad sest ühes on amprid ka aga teises ei ole. Need va elektronid hakkavad just siis läbijooksmise materjali valima kui neid on palju ja läheb trügimiseks. Kes hõbedasse ei mahu ja vaskepidi peavad jooksma, huvitav kas need väsivad lihtsalt ära ja higistavad kaablisoone kuumaks või jõuavad nad hiljem kohale ka ?
                        .. DIN-RCA... konkreetseid poes müüdavaid kaableid soovitate ?
                        rohkem kui 100eek, aga korraliku värjestusega kaabel:
                        DH-Labs BL-1 Series II: http://www.audiohobby.eu/et/bulk-cab...ect-cable.html
                        + DH-Labs RCA-2C pistikud: http://www.audiohobby.eu/et/dh-labs-...mm-cables.html
                        + Neutrik DIN5: http://pood.ewsound.ee/index.php?pag...id=180&lang=et
                          Mikumaku jutule lisaks pakun lugeda - http://en.wikipedia.org/wiki/Skin_effect
                          Võiks järeldada et eri materjalidel on tõesti mingi sageduslik sõltuvus tänu pinnaefektile...
                            Muidugi tasub jälgida pinnaefekti ja selle näitajate juures kaabli läbimõõtu ja seejärel sagedust mis sellest läbi liigub - päris suur osa isegi odavate kaablite juhtsooni vastavad neile nõudmistele, et ega seal elektrone kokku suruma enam ei pea.
                            Pinnaefekt rohkem kõrgema sageduse teema kui audio aga kuulda on hakanud olema, et mõnele mehele on kõvasti üle 20kHz kuulmine nohu
                              Teeks siis nii, et hangiks korralikud otsikud ja annaks ka neid kaableid võrdlusesse?
                              Nüüd on küsimus - millised peaksid olema RCA otsikud mis kriitikat kannatavad - vaatasin, et Farnellis korralikud metallotsikud on 4-5€/tk, ilmselt on need muidugi kuldkõrvade arvates allpool igasugust arvestust aga millised võiksid olla?
                              http://www.audiophonics.fr/connector...c-119_185.html lausa valik, aga saatmine on kallis.
                                Jaa, need: http://www.audiophonics.fr/audiophon...mm-p-3427.html on päris kena väljanägemisega ja tunduvad ka korralikud. Mõtlesin, et ehk 6-7€ eest juba saaks mingid kõbedamad.
                                Selle: http://www.audiohobby.eu/et/dh-labs-...lightning.html esindaja võiks ka midagi kommenteerida (mitte müügimehe vaatenurgast), et kuidas need ka on? Kui võrrelda reaalselt seda ja mul ülalpool olevat oomipoe 1€ pistikut - äkki võimalik need kõrvuti panna?
                                Hind tundub odav ja pistik näeb täitsa kobe välja - ega ta illustratiivne pilt ei ole?
                                Kas need on ühte värvi? Milline on kaabliava läbimõõt?
                                DH toitekaabel tundub ka üsna soliidne, ehk on need pistikudki?
