Kaablid ja audiofiilsus (eraldatud müügiteemast)
This topic is closed.
    Vs: Kaablid ja audiofiilsus (eraldatud müügiteemast)
    Scanspeak: keegi ei peagi midagi tõestama. Nagunii on siin kõik subjektiivne, ei saa vaielda asjade üle, mida tajuvad inimesed erinevalt.
    Siin on küsimus hoopis selles, et KUI me 100% välistame selle, et tead, missuguse juhtmega kuulad - kas ja/või missugust vahet ka sel juhul teed.
    Selleks ju ongi pimetestid.
    Sada naeruväärsem on siin väide, et "proovisin kodus ja oli küll vahe". No mida see skeptikutele siis ütlema peaks? Kas taolisel katsel üldse on skeptiku jaoks mingit väärtust? Pigem mitte.
    Väärtus on ainult nende jaoks, kes ka ise vahet kuulevad ja...paraku on need "kuuljad" katseid läbi viinud samuti kontrollimata oludes.
    Emotsioon, et helipilt on erinev sisaldab ka teadmist, missugune juhe parajasti küljes on. Kas selline katse on tõsiseltvõetav? Minu meelest mitte.
    Siit ka tulemus: nn "kuuljad" kiidavad takka, aga skeptikud jäävad ikka oma endiste arvamuste juurde. Midagi ei muutu, vaidlema jäädakse ikka, kuniks pimetest pole tehtud.
    Kui ei lähe 9 10-st täkkesse, siis mida järeldame? Äkki seda, et varem siiski teadsite mis juhe millal, aga puhtalt kuulmisega läksite alt? On mul õigus?
    Kordaks veel, et ma ei taha väita nagu te erinevust ei tunnetaks, aga ma tahaks välistada, et te teate mis kaabel millal küljes on. Lõpuks on loodetavasti ka need "krdi füüsikud rahul", kui näevad tulemusi
      Väike OT aga läksin lihtsama vastupanu teed ja mõõtsin kõlarikaablite erinevusest tekkivaid ASK erinevusi mikkriga. Mikker oli 30 cm kõrgete valjukast.
      Mõned küsimused. Mis mikker? Mis kõrgete valjukas? Milline filter selle valjuka ees?
        Mul tekkis paar konkreetset küsimust antud teemal, konkreetsetes toodetes mis vahe on nendel detailidel nii heli kõla seisukohalt, kui ka kvaliteedi seisukohalt!
        Ja veel kuidas kasutada seda toodet RCA kaablina ja kuidas paigaldada RCA pistikud?
        Kas on kedagi kes, vastaks ja kommenteeriks, sest antud teemas on neid tooteid mainitud.
        Oodatud on kasutaja DDD, arvamus!
        viimati muutis kasutaja humax; 17 September 2012, 08:57. Põhjus: oo
          oomipoe valikus on täitsa normaalne kohe olemasolev RCA pistik Neutriku oma
          http://www.oomipood.ee/product/5008505/rca-pistik-metall-valge-neutrik-nys373-9
          Neid eri värvides ringikestega, aga kellele oluline, siis tasub tähele panna, et sama tüübi eri värvidega ringikestega pistikud on eri hinnaga ja antud juhul paistab valge kõige odavam (vahe tegelikult protsentides ikka päris suur) ja kuna see valge ring on plastist ringike, mis kergesti eemaldub, siis stereo jaoks saab kaabli eristatavaks eemaldades ühelt kanalilt selle valge ringikese, ehk tekib mitte must ja punane otsik kanalite eristamiseks, vaid must ja valge.
            WM61, NeoCD3.5H, filter umbes selline http://www.elfafoorum.eu/threads/407...l=1#post420306 kus ka zobel juures, nii et sisendtakistus 8 oomi umbes +-10% piires koos filtriga kogu kõrgete ribas.
            Kuna graafikud on ASK-de erinevus, ei mängi seal mikker ja valjukas erilist rolli, mängivad aga võimu 0,0x oomi väljund takistus (puudub muide väljundist tavaliselt soovitatav väike indiktiivsus ja takistus) ja valjuka+filtri sisendtakistus.
            Plaanis ka 4 oomi valjukaga ilma zobelita ja 2,5 oomise väljundtakistusega lampvõimuga asja mõõta, et mingeid erinevusi ka näeks.
              Esmalt postitatud estest poolt Vaata postitust
              Pildilt ei saa aru, aga kas see katte ( värvuselt must) osa on metallist või on plastmass kate?
                ühtegi hetkel pihku võtta pole ja 100 protsenti ei väida, aga mälu järgi küll üpris kindlasti metallist
                (see siis vastuseks eelmise postituse küsimusele oomipoe Neutrku pistiku kohta)
                  Esmalt postitatud humax poolt Vaata postitust
                  Humax, ma lihtsalt küsin, et kas poleks õigem valida vaskkaabli jaoks ka vasest pistikud? Nende kontaktid peaksid olema vasest:
                    Mind huvitas just sellepärast et mitte just iga mikk ja valjukas ei jookse sedavõrd sirgelt sellist ulatust välja. WM61 kohta tean et putukateadlased kasutavad neid ligi 70kHz signaalide "kuulamiseks", on endalgi neid kapsleid suisa neli oma aega ootamas. NeoCD on muidugi üllatus, aga see selleks...
                    Aga võta nüüd kätte ja testi hoopis RCA-RCA vahejuhet ühe enda poolt optimaalseks peetava kõlarikaabliga, vaatame kas selline mõõtmine tuvastaks mingi erinevuse just RCA-RCA vahel - kui muu setup on sama.
                      Sa ei saanud vist ikkagi aru mida need pildid näitavad eespool. Mitte ASK graafik ei jookse nii kaugele nii sirgelt vaid ASK graafikute erinevus on selline nagu piltidel ehk näiteks CAT5 punutise ja hõbetatud 2,5 mm2 ASKde erinevus.
                      RCA kaabliga on veelgi raskem mingit erinevust saada kui kõlari kaabliga aga võibolla üritan, kui leian ming halva sobitusega koosluse.
                        Võibolla küll, ei tunne toda HolmImpulse softi ega seda kuidamoodi ta neid jagatisi teeb. Kuid kindel on et midagi üldse jagada oleks, peab vahendite sagedusulatus sinnani küündima. Võibolla saad selgitada, millisel moel tõlgendatakse jagatise tulemus +/- dB skaalaks?
                          Jagatis näitab millise ülekandefunktsiooniga tuleb ühte ASKd korrutada et saada teine ASK, ehk kuidas tuleb ASKd korrigeerida, et hõbeda kaabli omast saada CAT kaabli oma. Näiteks CAT5 graafik ise oli selline: https://sites.google.com/site/moijmo...lid5CATabs.PNG
                            Vaata post #252 - seal on pildid See RCA on saama seeriast kui minu 1/4Jack-RCA üleminek (8-10kuud vana, ostetud O-poest) mis oli pildistatud.
                            Vaata web, seal praegu olemas "Lae alla" - seal on DH-Labsi PDF - kuidas paigaldada RCA pistikud BL1-le.
                            BL-1 on "balanced technology" kaabel: varjestus ühendatud koos maaga ainult source-si otsas. Teine otsas varjestus lõigatud.
                            .... http://www.silversonic.com/docs/testimonials.html
                            Otsi seal "BL-1" - mis inimised kirjutavad...
                              Esmalt postitatud D.D.D. poolt Vaata postitust
                              Tere tulemast avastama elektroonikat ! Isegi Abo raamatus sellest juttu, et varjestuses EI tohi signaal joosta.
                              Nüüd jõuame ehk tõeni ka lähemale ehk miks kaablitel suund on peale märgitud. Aga see ei õigusta hinda. Ja peale müra eemaldamise muud efekti ei saa.
                              Omal ajal kui DIN otstega sai igapäevaselt jamatud, oli see reegliks.
                              RCA on juba olemuselt vilets.
                                Vaata sellega on selline lugu! Esiteks pildil mille tegid, pole RCA pistikud ja teiseks oomipoe pistikuid mul pole kahjuks käepärast, et fakti kas reageerivad magnetile või mitte ei saa hetkel kontrollida. Mingi 6või 7 aastat tagasi ostsin välimuselt täpsel samasugused RCA-d, Tõsi küll kuid ma ei ostnud neid oomipoest ja olid ka veidi kallimad, välimuselt ka sama pinnakattega, kuid nad ei ripu magneti küljes. See on just hetkel kontrollitud fakt! Tegemist on vase alusel sulamiga. Ainuke detail mis on tunda, et reageerib magnetile on pistiku sabas olev vedrutaoline plastiline detail. Ei tea vaielda ja ei hakkagi vaidlema ooomipoe toote suhtes. Võib olla tegu teise tootega aga võib olla ei ole. Konkreetse vastuse saavad anda need kellel on samasugused pistikud, oomipoest ostetud ja teevad asja kindlaks.http://www.oomipood.ee/product/cc-01...m-gold-met&f=t
                                http://www.audiohobby.eu/et/dh-labs-...lightning.html
                                Kahjuks sellele küsimusele ma vastust ei saanud, peale klassikalise, netis oleva kiidulaulu, mida iga tootja vastavalt oma toodangule ja hinnaskaalale võib lisada kas või kümmnete tuhandete viisi ja mille kohta on mul oma arvamus. Ma ei arva, et siin oleks nüüd see koht
                                Tänan vastuse eest!
                                viimati muutis kasutaja humax; 17 September 2012, 13:37.
