Kaablid ja audiofiilsus (eraldatud müügiteemast)
This topic is closed.
    Vs: Kaablid ja audiofiilsus (eraldatud müügiteemast)
    Nüüd jõuame ehk tõeni ka lähemale ehk miks kaablitel suund on peale märgitud.
    Kui mõlemad seadmed, mille vahel RCA kaabel jookseb, on korralikult maandatud, siis ei ole vahet, kummale poole häired maandatakse. Kui aga üks seade on maandusklemmita CD mängija, siis peab küll ühendatud varjega pool olema maandatud võimendi poolel.
    Kui varjestus on mõlemast otsast ühendatud, on tegemist põhimõtteliselt potensiaalide ühtlustamisega ehk maandusega. Häireid sellega signaalist välja ei saa.
    Ja balansseeritud signaaliga oleks tegu siis, kui soontes jookseks üksteise suhtes pööratud signaal. RCAst ei tule sellist signaali.
      Esmalt postitatud humax poolt Vaata postitust
      Mingi 6või 7 aastat tagasi ostsin välimuselt täpsel samasugused RCA-d, Tõsi küll kuid ma ei ostnud neid oomipoest ja olid ka veidi kallimad, välimuselt ka sama pinnakattega, kuid nad ei ripu magneti küljes. See on just hetkel kontrollitud fakt! Tegemist on vase alusel sulamiga. Ainuke detail mis on tunda, et reageerib magnetile on pistiku sabas olev vedrutaoline plastiline detail.
      Humaxi jutu kinnituseks - tollal tõi maale sääraseid RCA otsikuid Omitron, need ei allu magnetile tõesti, vaid vedru seal taga meeldib magnetile, just proovisin järgi. Huvi pärast proovisin ka enda F-to-RCA üleminekuid, need ei tea ka magnetist mitte midagi.
        See "äkane" ja odav junn: http://www.oomipood.ee/product/cc-01...m-gold-met&f=t mida mul on, need magnetile ei allu, vedru seal ainult on magnetiga mõjutatav. Ostsin neid 12 või 16tk, aastate eest just oomipoest ja sellesama nimega CC-010 (10tk sisaldanud kotikesel see kirjas), olemas neid nii punase kui musta eraldusega, täpselt ühesugused. Vask ta ilmselt ei ole, need algusest peale kasutatud ja pidevalt ringitõstetavad on kadunud pinnakatte kohalt kollakad - mingi pronks või messing vms. ehk.
          Tegin testi kõlarikaablitele ka 2,5 oomise väljundtakistusega lampvõimu taga 4 oomisele kõrgete valjukale. Muus osas mõõtmisel samad tingimused kui espool. Pilt pole väga informatiivne, sest mingit sisulist erinevust vastupidiselt oodatule ei leidnud: https://sites.google.com/site/moijmo...blid6LampV.PNG
          Roheline joon on võrdluseks 8 oomise valjukaga CAT5 punutise ja hõbetatud kaabli erinevus sama lampvõimu taga, peaaegu pool detsibelli 40 kHz juures. Huvitav et väiksem valjuka takistus justkui hoopis vähendaks kaablitest tekkivaid erinevusi, kuigi peaks olema vastupidi? 4 oomisel valjukal oli ees ainult 4,7 uF konde, valjukas ise on TW030WA02.
            Vaata sellega on selline lugu! Esiteks pildil mille tegid, pole RCA pistikud ja teiseks oomipoe pistikuid mul pole kahjuks käepärast, et fakti kas reageerivad magnetile või mitte ei saa hetkel kontrollida. Mingi 6või 7 aastat tagasi ostsin välimuselt täpsel samasugused RCA-d, Tõsi küll kuid ma ei ostnud neid oomipoest ja olid ka veidi kallimad, välimuselt ka sama pinnakattega, kuid nad ei ripu magneti küljes. See on just hetkel kontrollitud fakt! Tegemist on vase alusel sulamiga. Ainuke detail mis on tunda, et reageerib magnetile on pistiku sabas olev vedrutaoline plastiline detail. Ei tea vaielda ja ei hakkagi vaidlema ooomipoe toote suhtes. Võib olla tegu teise tootega aga võib olla ei ole. Konkreetse vastuse saavad anda need kellel on samasugused pistikud, oomipoest ostetud ja teevad asja kindlaks.http://www.oomipood.ee/product/cc-01...m-gold-met&f=t
            humax, täna teadlikult ostsin taolise RCA. Tsentraalne pin tõesti ei reageeri magnetile. Reageerib ainult saba, mida keevitatakse keraani külge. Kui võtta kaas maha, siis pistik on kaalu poolest kergem kui välimuselt samasugune DH-Labs RCA-600. Keskpin ei peagi magnetile reageerima - rauda seal pole. Vaske ka. Lõikasin metalltükki maha - tegemist valget värvi pehme metalliga. Arvestades väikest RAHEMI kaalu oletan, et see on ALLUMIINIUM. Seega antud pistik on valmistatud allumiinium keskpinist ning selle ümber on mingi kerge materjal, ühendatus sabaga mis reageerib magnetile. Minu arust taolisel kvaliteedil pole AUDIO-ga mingit pistmist.
            Liisan hea info: kaabli test, millest nad tehtud: http://magnitola.org/proclushka-test...nogo-foto.html
            viimati muutis kasutaja D.D.D.; 17 September 2012, 21:57.
              Ilmselt on oomipes ja kunagi Omitronis müüdud pistikud erinevad, nagu ka piltidelt paistab. Ajasin naise tagant küüneviili ära ja tõmbasin ühel Omitroni pistikul keskmise otsa lausa siledaks - ei ole seest valge. Vasepunane ka ei ole kuid väga lähedale jääb, arvatavasti on mingit lisandit vasele juurde pandud, näiteks füüsilise jäikuse suurendamiseks. Ka välimise tihvti materjali võtsin "paljaks", sama asi.
              Omitroni Ints ei käi enam siin foorumis (kirjutamas), muidu oleks võinud temalt uurida lähemalt.
              Pistik ise - http://www.omitron.eu/komponendid/pi...category_id=70
              viimati muutis kasutaja OSX; 17 September 2012, 22:29.
                Räägivad, et odavamad pistikud on messingist. Vase sisaldus ca 70%, aga juhtivus puhta vase omast võib olla ainult veerand. See siis kaetakse kulla või nikliga.
                Mida rohkem vaske seda parem, aga vajaliku jäikuse saavutamisks sees juba eksootilisemad mittemagneetilised metallid (neid pole nii palju vaja lisada: säilib sulami hea juhtivus) ja hind ka kokkuvõttes muidugi vastav.
                Kes rohkem teab, parandagu..
                edit: siin ka mingi tabel vasesulamite el. juhtivusest: http://www.keytometals.com/Article79.htm
                viimati muutis kasutaja sebastian; 17 September 2012, 23:33.
                  Ilmselt on oomipes ja kunagi Omitronis müüdud pistikud erinevad, nagu ka piltidelt paistab. Ajasin naise tagant küüneviili ära ja tõmbasin ühel Omitroni pistikul keskmise otsa lausa siledaks - ei ole seest valge. Vasepunane ka ei ole kuid väga lähedale jääb, arvatavasti on mingit lisandit vasele juurde pandud, näiteks füüsilise jäikuse suurendamiseks. Ka välimise tihvti materjali võtsin "paljaks", sama asi. On vähemalt valiku võimalus millise firma või toote keegi ostab.
                  Pistik ise http://www.omitron.eu/komponendid/pi...category_id=70
                  Täpsetl sama pistik on ka minul kasutusel ja juba aastaid. See on täiesti tasemel ja hea kvaliteediga RCA. See toode ei mõjuta mingil määral ei heli kõlalisust, millest siin teemas on jutt ja ei mõjuta mingil negatiivsel moel ühendust kaabli ja seadme vahel. Pealegi on nendel toodetel suur valiku võimalus erineva läbimõõduga kaablite kasutamisel ja on ka olemas sama firma vastaspoolsed pesad ja on komplektne lahendus olemas. Eriti nendele inimestele kes tegelevad seadmete ehitamisega. Kvaliteedi ja maksumuse suhe on hea! Aitähh lisatud lingi eest, sest juhul, kui kauplustes pole just sama firma toodang on ehk võimalus seda toodet tellida ja seda vahetult Eestis. Kuna on tekkinud vajadus mõningate täiendavate kaablite järele siis tänu sellele teema arendusele ja linkidele siin teemas, kaablite müügi kohta on probleem lihtsalt ja kättesaadavalt lahendatav,
                  humax
                  Minu küsimus oli väga konkreetne ja sellele ma vastust ei saanud! Pole vaja lähtuda oma müügimehe loogikast ja kui materjali tundmine valmistab raskusi siis pole mõtet oma arvamust kirjutada. Kõik valged asjad ei ole ALUMIINIUM! Pole ka küsitud millel on AUDIOGA pistmist! Kui oled enesele leidnud mingi firma toodangu ja nüüd tahad sellest teha " jumala" ja seda siin püüad kõikvõimalikul moel kõigile müüa ja teha varjatud reklaami siis vähemalt võiks niipalju viisakust olla et ei halvusta teisit analoogset toodangut oma ainult arvamuse tasemel. Inimestel peab olema valiku võimalus ja küll leiavad ise omale lahenduse ja leiavad ka kauba mida osta ja kust osta. Kellegil pole midagi sinu poolt pakutava toodangu vastu aga ära istu oma müügimehe loogikaga teistele pähe ja ära tegele reklaamimehe tööga, räägi konkreetselt asjast mida täpselt tead! Peale sinu poolt pakutud toodangu on veel maailmas palju tooteid ja igas hinnaklassis ja on ka samasugusid odavamas hinnaskaals ja kvaliteedilt paremaid ja selleks see foorum onngi ja seda me siin arutamine ja mitte valede ja teadmatuse tasemel. Leidsid omale toodangu, palun kasuta kellegi pole midagi selle vastu, mida inimene kasutab või millist brändi armastab! Kõike peab mõistma avarama pilgugaja kui sellest rääkida siis täpselt! Kui sina ütlesid oma arvamuse siis see on minu arusaamine ja arvamus. Müügimehele pole see just kõige õigem koht!
                  Kui konkreetselt siis pakun välja järgmised lahendused alternatiivis 5 eurosele kollasele saastale, see peaks juba olema rohkem kaabli moodi asi.
                  Humax, ma lihtsalt küsin, et kas poleks õigem valida vaskkaabli jaoks ka vasest pistikud? Nende kontaktid peaksid olema vasest:
                  http://www.vhaudio.com/bullet-plugs.html
                  Minu postituses peaks ka olema vastus Sinu küsimusele! siin on on nii palju audiofiilseid "professoreid" koos et nagu ei julgegi hästi mida öelda ja ei tahagi enam midagi öelda, aga nendel pistikutel on kasutatud vase alusel sulamit midagi valge vase, või messingi sulam, mis on heledat värvi ja juhtivusest on juttu sebastiani antud lingil. Sisuliselt on Sinu küsimuses ka vastus olemas.
                  __________________________________________
                  Iga tsitaadiga ei pea eraldi postitust tegema, abiks on Multiquote nupp.
                  Mode
                  viimati muutis kasutaja Scott; 19 September 2012, 05:56. Põhjus: 4 kokku
                    Nagu öeldakse, maitse ūle ei vaielda. Kui Sulle meeldivad Omitroni ja Oomipoe junnid, siis mina eelistan WBT, Cardase ja Eichmanni toodangut. Sellega olen kõik ōelnud, rohkem sel teemal ei vaidle
                      Nende ainuke hea omadus on odav hind. Kui ei meeldi võib ära visata.
                        Proovisin kunagi hõbekaableid (koaksiaal), päritolult mingist radarikompleksist. Jäik kaabel, kippus pistikute juurest murduma. Sound oli kõrgete suunas kallutatud, õhuline. Bassiosa oli aga nõrk ja laialivalguv, puudus täpsus ja sügavus. Mulle ei meeldinud.
                        Põhiliselt kasutan odavama otsa kaableid. Siiani parima hinna/kvalittedi suhe: Profigold: http://www.profigoldcables.co.uk/cat...50m-p-128.html Kunagi kui VIVA veeo poodi pidas, maksis stereomeeter 35 krooni. Veel kasutan Klotzi: http://shop.klotz-ais.com/cgi-bin/qu...mt_zeilen=&p8=
                        ja Suprat: EFF-I: http://www.supracables.co.uk/hificables/effi.html
                        Ah jaa, CD mängija puhul kasutan originaaljuhet, on üks tootja, mis kasutab veel DIN pesasid.
                        Kunagi keegi kirjustas et nn. pseudobalanseeritud juhtmed (RCA-d, kui ühes otsas on varje ühendatud) kõlavad ühtpidi audiofiilselt, teistpidi musikaalselt. Proovige järgi!
                        Pistkutest on favoriit Neutrik.
                        Kui testikuulamiseks läheb, soovitan kaasata QED Qunex 2. Selle kaabli puhul peaks küll igaüks erinevse ära tundma. Kui ei, siis on kuulajal vedanud-ei pea ostma kalleid seadmeid ja juhtmeid.
                        Eel-ja lõppvõimendivahelistest U-aasadest: isiklikult kogemus puudub, küll aga soovitatakse need niklikäkid ära visata ja asendada heade pistikute-kaablitega. Tasub proovida.
                          Otsisin välja ka kablite mõõtmisel kasutatud valjukate takistuste pildid. Mõõdetud ilma filtriteta:
                          Sinine 4 oomi TW030WA02, punane 8 oomi NeoCD3.5H.
                          viimati muutis kasutaja moi; 18 September 2012, 12:14.
                            Oomipoe 1€ pistikutest - magnetiga ei reageeri, aga üks Eestimaa talv välitingimustes tegi selle kullatud pistikuga nii:
                              Kas 1€ pistik on ikka kullatud, on see kasvõi teoreetiliselt võimalik?
                                Aga arvuta Ega see kullakiht seal peal mm paks ei ole.
                                Näit., et saada 1kg kulda selleks on tarvis u. 200 000 mobiiltelefoni, et neis olevast kullast saada eraldada 1kg puhast kulda, või teisalt - kui õhuke on see kihike näit. trükkplaadil. Paar aastat niiskes ja väliskliimas seismist ei tee Nokia 5110 trükkplaadi kullatud osadele midagi. Seal pistiku pinnal on mikroskoopiline kiht, ega pikaaegne näperdamine ka talle hästi mõju, kulub üsna kergelt maha.
