Kaablid ja audiofiilsus (eraldatud müügiteemast)
This topic is closed.
    Vs: Kaablid ja audiofiilsus (eraldatud müügiteemast)
    Esmalt postitatud sebastian poolt Vaata postitust
    toitepesa mõlemist "august" tuleb ühtmoodi 110 volti. Vanaaegne kolmnurksüsteem.
    Siit hargneks nüüd uus vaidluse kõrvalharu - 110V ei tule sealt küll kuidagi.
      Loogiliselt võttes peaks jah 127/220V pingesüsteemi korral maa suhtes 127V tulema.
        Kui asi on maast isoleeritud ja kaks juhet , tuleb maa suhtes 110V (tegelikult võib mis iganes tulla, sõltuvalt isolatsioonist).
        Kolmnurksüsteemis nulli suhtes on jah ruutjuur 3 korda väiksem ehk 127V.
        Toitepistikute polaarsus võib mõjuda helile küll. Ja seda isegi odavatel sangadel.
          Mhh...kuidas saaksin seda teisiti ühendada? R1,R4,R5,R6 ühtlustavad opakate väljundeid.
          R4, 5, 6 on asi selge aga R1 omab veel teisi omadusi kui väljundite ühtlustamine. Seal teemas võiks ehk jätkata.
            Eraldi teema juba on, õigemini neid on mitu, üsna ammused. Ja kas tuleb 110 või 127 pole kah momendil oluline, õiget massi nagunii pole mille suhtes mõõta. Olulisem see, et võrdsed või vähemalt väga sarnased pinged. Nii võttes ei tohiks pistiku pööramine mõjuda.
            Tänud, moi. Proovin ära.
            edit: mõõtsin ära, krt ei ole väga võrdsed vähemalt arvuti korpuse suhtes. 97V ja 134V. Faaside vahe 224V. Niisugune kiire mõõtmine. Keeruline asi see vahelduvvool. Paistab, et 2 + 2 ei olegi 4
            viimati muutis kasutaja sebastian; 30 September 2012, 11:43.
              Esmalt postitatud Vilkur poolt Vaata postitust
              2. Hõbekaabli võime tõsta sageduskarakteristiku ülaotsa.
              Andke mulle andeks, aga ma ei usu igiliikuritesse. Kui hõbekaabliga on ülemised sagedused olemas ja vaskkaabliga ei ole, siisjärelikult vaskkaabel summutab need sagedused ära ja kui sellise summutatud sageduskarakteristikuga helipilt on kellelegi meeldiv ja tundub õige, siis las ta olla.
              Sul vist ei jäänud silma siin teemas üks mu varasem postitus http://www.elfafoorum.eu/threads/635...l=1#post459637
              Mul ei õnnestunud mõõta mingit kõrgete sageduste erinevust hõbetatud 2,5 mm2 ja noname 4mm2 vask kaabli vahel. Kül aga oli mõlemal eelpool nimetatul mõõdetav kõrgete langus võrreldes CAT5-st punutud kõlarikaabliga.
              Esmalt postitatud ats poolt Vaata postitust
              Pakuks välja midagi sellist:
              1) Katsuks Tallinnas mõne hea akustikaga ruumi haldaja või konverentsisaaliga jutule saada.
              2) Lepiks kokku mida kuulata - muusikastiile võiks olla seinast seina.
              3) Lepiks kokku, mis tehnikat kasutada (kes mida tuua saaks?)
              4) Testis võiks olla vähemalt 3 kaablit - (üks odav juust, korralik keskklassi kaabel ja siis mingi high end).
              5) Paika tuleks panna testi läbiviimise reeglid. Kuidas tehniliselt teostada? Kes protokollib? Kes osaleb kuulamises? Kes jälgib toimimise õigsust? Kes võtab tulemused kokku ja teeb mingid järeldused ja statistika?
              6) Pärast testi võiks olla midagi koolituse/ avatud diskussiooni laadset - kuulaks koos veelkord kõik kaablid läbi ning teadjamad võiks välja tuua, millitele detailidele helis tähelepanu pöörata.
              1) on olemas
              2) pole vajadust kokku leppida, see kes vahet väidab kuulvat las valib ka muusika
              3) pole jälle vajadust, las valib see kes vahet väidab kuulvat, pärast testi tuleb aga teha põhjalik analüüs, mis seadmed ja mis neil ikka kõhus on.
              4) Ilmselt ei sobib, kahe kaabli võrdlemisest peaks piisama. Otsest ABX pimetsti saab teha ainult 2 kaabli vahel, kolme kaabli omavahel paari kaupa võrdlemiseks on vaja teha vähemal 30-50 kuulamise katset, kui iga katse kestab 5 minutit (reallslet ilmselt rohkem) kuluks selleks 2,5 kuni 4 tundi. Vaevalt katse tegija nii kaua suudab asjale kontsentreeruda.
              5) see on tõsine küsimus mida aga keegi ei viitsi arutada, eespool läbi käinud testide linkidel on näha ikka väga palju puudusi ja möödapanekuid. Alates katsete liiga väiksest arvust kuni valesti arvutatud statistiliste tulemusteni.
              6) Kui viitsimist ja aega on võib teha mida iganes.
              viimati muutis kasutaja moi; 01 October 2012, 08:32. Põhjus: 2 kokku
                Esmalt postitatud sacher poolt Vaata postitust
                kas see kuulamine sai tehtud? kahjuks pidin asjade kokkulangemisel maale minema, aga olen kindlasti käpp kui linnas olen!
                Kuulasime küll, mina ja 2sõpra veel. Kui huvi, helista ette ja tule läbi. Nädalavahetusel on aega enamasti rohkem.
                  Nüüdseks asi niipalju edasi liikunud, et teeme 13 oktoober Tallinna Audiocity kaupluses väikse kuulamispäeva. Samal ajal toimub ka autoaudio võistlus poe parklas. Homme lepin kokku ja tõstame ruumi natuke ringi, et saada akustikat paremaks. Tulla võivad kõik huvilised ja saab kuulata erinevaid kaableid. Tehnika valikul cd mängijateks C.E.C TL51XR ja TEAC Esoteric( mudel täpsustamisel). Võimendiks arvatavasti HEED audio OBELISK PRE ja OBELISK PS eel ja lõppvõimendi. Võin ka NAIMi kõige odavama võimu kaasa võtta, et saaksite vahet tunnetada. Rca kaabliteks odav hiina junn, XLO reference ja CHORDI 50eurone CRIMSON. Kõlarikaablid võtan korralikud ja toitekaablid ka. Testplaadid ka minu poolt aga igaüks võib kaasa võtta mida soovib.
                  Et poleks asjatut pritsimist pärast foorumis, siis kõikidele osalejatele nimesildid rinda ja foorumi nimi kaa. Kedagi ei sunnita kuulma asju mida ta ei kuule ja mingit spetsiaalset TESTI rangete reeglitega teostama ei hakka. Vaatame mis inimesed arvavad ja siis edasi.
                  Võimalus veeta laupäev head ja kvaliteetset muusikat kuulates.
                  Kõik lugupeetud pessimistid on oodatud tõestamaks audiohaigetele, et neil pole õigus. Loodame, et kodus kapi taha ei poe ja pärast ei väida, et ei saanud tulla kuna ..........
                  Võiks siin moodustada ka väikese nimekirja kindlatest tulejatest.
                  1 Paul Lõiv aka SPL
                    Esmalt postitatud spl poolt Vaata postitust
                    Kuidas sa seda ette kujutad ?
                      Kahju, et ma just sellel nädalavahetusel tulla ei saa - kohustused hoiavad kinni. Aga ehk saab järgmine kord ja ega igaühele personaalset kutset ka ei saadeta Tõesõna suur tänu kutsumast, aga seotus Saaremaa Ralliga ei luba üritusega ühineda.
                      Ja vastuseks suur13´le - usun, et Paul aka spl on piisavalt kindel pessimistide kuulmisvõimes (kas aga tahtmises ja jonnis?), et võib nii kindlalt väljakutset esitada.
                        Kõigi eelduste kohaselt olen kohal.
                        Millegi tõestamine ilma pimetestita ei olegi tähtis, kuna seda mis toimub kuulaja ajus, on võimatu salvestada.Aga see ei olegi ju tegelikult eesmärk.Nüüd on lihtsalt avanenud võimalus suurtel skeptikutel tulla ja kuulata, et kas on mingeid vahesid, kui erinevaid kaableid kasutada.Äkki ehk mõni skeptik isegi korrigeerib pärast kuulamisi oma arvamust.Üsna tõenäoliselt ei taha enmik tulisemaid ütlejad, et seda vahet ei ole olemas, ka siis kõva häälega vahesid tunnistada- valehäbi ei luba.
                        Aga oma kõrv on kuningas ja tulge kindlasti kohale.Äkki lihtsalt varem ei ole olnud võimalust ja nüüd see tuuakse kohale.
                        viimati muutis kasutaja tm101; 03 October 2012, 21:20.
                          Olen samuti tulija.
                            3. Kristo Parksepp aka Parksa on ka kohal
                              Rain Narro aka Sacher on kohal
                              viimati muutis kasutaja sacher; 06 October 2012, 10:01. Põhjus: oma nime ikka väikese tähega ei kirjutaks
                                Nimekirja täiendan siin ja ürituse kokkuvõte tuleb ka blogisse.
                                Hei teie kindlad väitja et vahet pole, eesotsas raxz ga . Kuhu kadusite. Tulge ja kuulake. Ärge peitu pugege. Pükse sööma ei pane kedagi. Kui keegi muudab oma arvamust siis see pole ju paha, ainult rumal ei tunnista oma viga.
                                viimati muutis kasutaja spl; 08 October 2012, 06:49.
