Kaablid ja audiofiilsus (eraldatud müügiteemast)
This topic is closed.
    Vs: Kaablid ja audiofiilsus (eraldatud müügiteemast)
    Tulemus - kõige kallim kaabel oli kõige parem. See vist ei üllata küll mitte kedagi.
    Kui aga asjast rääkida, siis huvitav oleks teada, kas reaalselt eksisteeris ka 1 dB erinevus (või misiganes märkimisväärne nivooerinevus) selle 1eurose kaabli tõttu ja kui tõesti, siis mis seda põhjustas.
    Muus osas on paraku ikka nii, et isegi kui neil teistel kaablitel on reaalselt kuuldav erinevus olemas (mis on kaduvväikese tõenäosusega), siis sellise testimetoodikaga ei ole võimalik seda erinevust usaldusväärselt tuvastada, nii kurb kui see ka ei ole. Ja see on tegelikult see esimene ja kõige tähtsam arusaam, milleni jõuda on vaja, muu tuleb juba iseenesest järgi.
      Minul tekkis SPLi kokkuvõtte peale tõsine huvi selle C.E.C TL51XR CD mängija väljundtakistuse graafik ükskord ülesse mõõta. Kaablite erinevuste kirjeldused olid jälle sellised, et seal peab midagi olema eriskummalist.
      Selle 1 db kaablite signaali erinevuse kohta selline arvutus: kui korraliku kaabli takistus on näiteks 0,5 oomi, siis Heed võimu 10 kilo-oomise sisentaksitusega avutades (teadmata küll täpset CD mängija väljundtakistust ja võttes umbes 200 oomi aga see muudab üsna vähe) peaks hiina nööri takistus olema kuskil 1300 oomi, mis on ilmselt võimatu kui kaabel ikka korras oli.
      viimati muutis kasutaja moi; 17 October 2012, 16:05.
        Aga palun Moi see cd mul poes olemas (lausa 2tk) tule ja mõõda sulle sobival hetkel. Kusjuures proovisime ka eelpoolmainitud Teac Esotericuga ja tulemus oli sama. Kusjuures seda nivooerinevust olen ka varem märganud hiinlaste (RCA) juures.
        Link sai ka ära parandatud
          minu koduses testis paarkümmend lehte tagasi tuli välja sama tulemus. odav kaabel mängis milegipärast vaiksemalt. kasutuses oli 2 erinevat kaablit, sest see jupp on siiani mul sahtlis!
          kasutaja tõi välja, et kõige kallim oli kõige parem minupuhul nii paika ei pea. ei saa olla nii, et üks on parem kui teine ja vastupidi- kui meeldib, sii smeeldib ja kõik. minule meeldis näiteks see chordi jupp ning parksa hõbekaabel. kui ostma peaksin, siis rahapeale vihane olles ostaksin selle 80 eurise ära! seni ajan oma kilkava 50sega läbi.
            XLO Ultimate 0,5m 950 Eur
            Minu arvates peaks olema XLO Unlimited.
              Just just. Viga parandatud. Olin nagu delfi ajakirjanik. Kirjutasin mälu järgi ja fakte ei kontrollinud. Ju oli üritusel liiga palju DLS kõrva ääres.....
                Esmalt postitatud spl poolt Vaata postitust
                Tartu natuke kaugel, et ainult mõõtmiseks kohale sõita. Aga mis selle nii suure nivoode erinevuse tehniline põhjus võiks olla, kaabli takistus see igatahes olla ei saa?
                  keegi pole ju nivood mõõtnud. TUNDUB vaiksem.... nii et alustaks ikka nivoo mõõtmisest.
                    Esmalt postitatud tsimpa poolt Vaata postitust
                    Just, kuna see nivooerinevus näib olema ka põhiline erinevus pealegi.
                      Küsimus kõlarijuhtmete kohta. Milleks on vajalikud hirmkallid, vasest või hõbedast jämedad kõlarikaablid, kui kõlari sees juhtmed on niidipaksused ? Aitäh.
                        Esmalt postitatud Markunn poolt Vaata postitust
                        Korralikemates kõlarites on ka piisavalt jämedad juhtmed.
                        Isegi peenikese juhtme puhul aitab korralik kõlarikaabel tagada hea heli. Peenemas juhtmes tekib pingelang mis mõjutab helikvaliteeti. Kuna kõlarisisene kaabel on suhteliselt lühike võrreldes kaabliga võimendini, siis ta ei mängi väga suurt rolli.
                          Milliseid kvaliteedinäitajaid peale helitugevuse pingelang veel mõjutab?
                            Siin sarnast pilli lahatud, äkki on abiks: http://lampizator.eu/LAMPIZATOR/REFE.../cectl51x.html
                              See pole TL51XR vaid TL51X, ainult transport.
                                Inimestele annab igasugu jama pähe määrida ja kui ostetakse, siis miks mitte.
                                Kui raha meeletult käes, siis pole ju probleem mõtetu kaablijupi eest 900€ välja käia või mis.
                                Vavevalt sellised kaablid vanast radiotehnikast maranzi kõrgema otsa teevad
