Kaablid ja audiofiilsus (eraldatud müügiteemast)
This topic is closed.
    Vs: Kaablid ja audiofiilsus.
    Esmalt postitatud alfons poolt Vaata postitust
    Kas kaablite erinevuse väljatulek sõltub kuulatavast muusikast? Näiteks kas Motorheadi cd-d kuulates on kaablite erinevusi üldse luulda? Või Joe Bonamassa puhul või peab võtma klassikalise muusika näiteid?
    Kindlasti sõltub, kui ikka algne heli on mono või sellele väga lähedana ja tugevalt kompressitud või lihtsalt kehva salvestus, ei pruugi vahed olla kuuldavad. Nagu siin juba vihjatud, kuulavad need, kes vahet väidavad kuulvat, põhiliselt nn. lava (stage inglise keelses terminoloogias) ehk mahamängimisel tekkivat heli ruumilist pilti.
    Sealt võiks muidugi tehnilise külje pealt edasi spekuleerida, et väga oluline on kaablite ülekostvus ja vasaku parema kaabli ühesugune faasikarakteristik.
    Esmalt postitatud spl poolt Vaata postitust
    Hi Fi klubi on kolinud ja neil nüüd uued ja ilusad ruumid. Pakun et ilusaim ja hästi varustatud koduaudio pood Eestis.
    Kas samad mehed on asja vedamas kui ennegi?
    viimati muutis kasutaja moi; 02 September 2012, 19:19.
      Vs: Kaablid ja audiofiilsus (eraldatud müügiteemast)
      Esmalt postitatud Inq poolt Vaata postitust
      millest kujuneb välja mitmesaja eurone hind, kuidagi ei saa neid aspekte kõrvale jätta.
      Mitusada € ei olegi tegelikult teab mis kallis, muidugi isiklikult peaks küll seda juba kalliks aga reaalsuses on neid kaableid oi-oi kui kalleid, pole küll RCA aga üks audiokaabli(juppide) suht soodsamad hinnanäited:
      http://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=nordost+valhalla - mis siis tähendab mitte enam sadu vaid tuhandeid €.
      Samas, (kõlari)kaablitest ODIN on ~15k€, optiline TOSLINK WHITELIGHT u. 20k€, Siltech-i Emperor Crown u. 25-25k€. Olgem ausad, mõnisada € tundub nende kõrval nagu võrdleks Maybach-i ZAZ-ga .
      Huvitav - kas 50€ RCA kaabel on väga vilets võrrelduna 300-400€ kaabliga?
        Videokaablite arutelu võiks olla teises teemas.
        Noh, see hdmi jutt oli mõeldud digi signaali kohta üldisemalt. Kui keegi ütles et digisignaali puhul ei mõjuta kaabli kvaliteet signaali.
        Ma usun et audio puhul mõjutab pikk ja ebakvaliteetne juhe samamoodi nagu video signaali puhul.
          ... Kui keegi ütles et digisignaali puhul ei mõjuta kaabli kvaliteet signaali.
          Tegelikult mõtkutab küll. aga kuna tegu digisignaaliga, ilmneb otsene mõju alles siis kui tekkivad kaod hakkavad mõjutama modulaatori/demodulaatori tööd. Ehk sisuliselt kas signall on , või pole või hakib. Üks eesti õhudigiTVga otseselt seotud vend ütles mulle, et pildi ilmumise ja kadumise vahel on 1dB ja selle vahel olev signaal põhjustab hakkimist (kui lisahäired välja jätta). Ehk hea kaabel ei tee ka seal paha, aga vinti ikka üle keerata ei maksa.
            Kolmas sellel lingil on magus asi Keegi kreeklane pakub Nordost Valhalla toitekaablit 2349 Ameerika raha eest. Arusaadav Kreekas hetkel keerulised ajad, point saabub aga descriptioni lõpus "BARE IN MIND THAT WOODEN BOX IS NOT INCLUDED IN THE SALE BUT YOU CAN GET IT FOR ANOTHER $120" Pean ennast kordama, aga mõelge natuke mis on seinakontaktist edasi....kas samuti "70 microns of Silver extruded over 99.999999%" On sellisel ostul mõtet? Mina ei usu, kas keegi usub?
              Kui kellelgi on, võime testida ka neid kalleid toitekaableid. Kas on mingi muutus helipildis või kas mõne mõõteseadmega näeb vahet.
                Olemas DH-Labs tooded: PowerPlus ja RedWave toitekaablid.
                siin on osciliscopi pilt (5V toite, Dune HD Base 3.0):
                  Hmm... Teoorias peaks olema jah nii et kas signaal on või ei ole. Aga see minu hdmi juhtme näide oligi just selle pärast et, vöib ka signaal olla ja sellele lisaks võib ka kõrvalist müra sisse tulla, nagu minul need rohelised triibud ja värvide moonutused. Kas samamoodi ei või ka audio kaablitega olla?
                    Täiendan Martinj öeldud 1dB sellega, et see suurus sõltub modulatsiooni liigist ja keerukusest. Mida lihtsam modulatsioon (ja seejuures tavaliselt ka parem veaparandus), seda hullematest kaablitest/ilmastikutingimustest digisignaal lõpptulemust mõjutavate kadudeta läbi läheb.
                    Siin on sama põhjus. 720p signaal on "kergem" ja "lihtsam" kui 1080i. Rohelisi triipe ei tekitanud kaabel otseselt, vaid kaudselt - demodulaatori sisendsignaali terviklikkus jäi alla veaparanduse suutlikuspiiri. Seega võib öelda, et digisignaal küll oli, kuid natukene enam ei olnud ka.
                    Piltlikuks näiteks olgu auklik aiavoolik. Kui sul on vaja tünn veega täita, siis saab sellist voolikut kasutada - aukudest vett eriti välja ei tilgu, kuna vee surve voolikus on väike. Tahame sama voolikuga peenraid vihmutada ja sulgeme sõrmega vooliku otsa - aukudest hakkab surve all vett pritsima, see ei jõua soovitud sihtkohta ehk peenrale.
                      Esmalt postitatud D.D.D. poolt Vaata postitust
                      Mis on aja jaotus piltidel?
                        Seda ma ei mäleta - pildit tehtud ~1a. tagasi. võib olla 2..10 uSec.
                        Miks see oli tehtud: provisin, kas toitekaabel annab midagi või ei anna - ja tulemus oli et Dune HD Base 3.0 (=digi transport ühendatud coax-iga),
                        PowerPlus toitekaabliga mängib parem, ei uskunud oma kõrvadele - kas platsebo või võimalik mõõtma midagi. Pilt näitab, ei PowerPlusiga pilt 5V toidest on natukene parem. Muidugi, PowerPlusiga Dune ei mangi 10 korda parem, aga effekt on kuuldav.
                          To: D.D.D.
                          Kas ühendasid faasi ikka samapidi ? Võibolla on mingi lisatoitefilter sees, aga ega need pildid suht sarnased. 5V toiteosa modifitseerimine on ilmselt targem tegu.
                            Dune omanikud kirjutavad, et uus linearne toiteplokk tegib heli palju parem aga see oli HD Smart (väline toite = lihthe "upgrade") ja HD Duo (56mm kõrgus - võib mahuvad uued varuosad - toroid, toite moodulid, jne), aga mul on HD Base 3.0 (40mm kõrgus - ei leitud midagi mis mahub sees)
                            Kõik ühendused oli saama, kui ledsin et pilt on erined, povisin vahetada faasid, aga pilt oli saama.
                            PowerPlus kaabli konstruktsuion on tavaline - kolm juhed ekraanita, kahvlid oli WattGate 320i ja 360i ja PowerPlus kaabel:
                            Combines high purity copper with low series resistance, inductance, and noise cancelling geometries for unrestricted current and transparency
                            Nad kirjutavad "The design of this cable combines very low series resistance, inductance, and DH Labs noise canceling geometries for immunity to outside noise" - ei tea, kas see on marketingu boolshit või mingi füüsika. Otsin netis info mis füüsika seal on - ei ledsin midagi, kui keegil on info - huvitav loe seda.
                            Aga osciloscop näitab et PowerPlus tegib migi töö, kõrvad kuulavad erinevus.
                              Kellel on tunne, et ta kuuleb midagi mida teised ei kuule ning suudab seda ka testi tingimustes demostreerida, võiks uurida lehte skeptkik.ee ning esitada väljakutse sealsele meeskonnale, kes on
                              pannud välja 8000 Euro suuruse auhinnaraha. Seda muidugi eeldusel, et kasutusel olevad kaablid on
                              elektriliselt omavahel võrreldavad. Lisaks võiks ju võrrelda ka FLAC'i ja CD-d jms.
                                See toitekaabli pilt - klemmid olid kaablitel erinevad - eks? Ehk siis gramm suurem "müra", tulenes ehk kontaktpindade ja nende oksiidikihi/selle puudumise erinevusest?
                                Nendest hi-end toitekaablitest - kui ikka juuksekarva põhimõttepärast pooleks ajada, siis ilmselt mitmetuhande euriste kaablite ees, on ka ekstra toiteblokid. Nagu siin foorumis varem juba läbi käinud - sisuliselt "võimendi", mille sisendiks on puhas siinus.
                                PS. Ühel lehel juhtusin ka nägema, audiofiilidele mõeldud automaatkaitsmeid ... kullatud klemmidega ... pole paha!
                                Edit:
                                Aparaat kah, kuhu roppkalleid toitekaableid ühendada:
                                ~10 000€.
                                viimati muutis kasutaja marcor1; 03 September 2012, 15:10.
