Kaablid ja audiofiilsus (eraldatud müügiteemast)
This topic is closed.
    Vs: Kaablid ja audiofiilsus (eraldatud müügiteemast)
    Esmalt postitatud humax poolt Vaata postitust
    Ei pole kohanud! Sain aru, ei, pole näinud kahte kuuma soont koos. selliseid polnud. kõik oli inviduaalselt kuumast otsast eraldi.See on midagi analoogset sümeetrilisele maigi kaablile ainult et pole hõbetatud ja pole koks. Maa ja kuum ots jooksevad paraleelselt ja varje on eraldatud ühenduse mõttes.Siis saab ju suunaga kaabli teha ekraan võre poolses otsas vastu maad, saad ehk aru mida mõtlesin. Arvan et erilist võitu pole, aga hõbetatud karvad võiksid küll olla. Need erikasutuse kaablid olid kõik, kui vaadata varjestatud juhet ühe kuuma otsaga mono kaabel.
    Aga räägid ehk sellest hõbetatud varjega kaablist veel? Kas välimine isolatsioon on mingi kindla värvitooniga? Ma aastad tagasi sain just täikalt, Paulilt, kui õigesti meeles , läbipaistva välimise isolatsiooniga, hõbetatud varjega kaabli, sisemine soon samuti hõbetatud, kiuline. Signaalisoone ja varje vahel mitu kihti keerutatud lintisolatsiooni, teflonilaadne. Läbimõõt u. 5mm Mis selle kaabli mahtuvus võiks olla? Saaks võrrelda...
    Samas olemas ka mõned lääne RG seeria kaablid mil korralik tihe punutis (ühel ka topeltpunutis/varje), leiavad kasutust tänapäeval mõne GHz sagedusel MIL tehnika juures.
      Kas venelastel sarnast hõbetatud keerutatud paariga koaksiaali ka oli, kust sellist saada võiks?
      Hmm...kas mitte Belden ka sellisti ei tooda?
      http://www.madisontech.com.au/broadcast-av/category/coaxial-cable/cat-Digital-audio/aes-ebu-cables-belden
      Näiteks RG-6 on küll ka lausa audio/video/digital ühenduste tarbeks sobiv, Kui Beldenilt vaadata siis üle 4GHz ulatub riba aga ometi mõeldud audiole...
      http://www.madisontech.com.au/broadcast-av/category/coaxial-cable/cat-coaxial/rg6-type-coaxial-belden
      viimati muutis kasutaja OSX; 14 m 2012, 11:20.
        To Raadiumiis 35
        No kui Paul siis õige mees, see müüs ime asju ja aerodroomi kola ja veel palju muudki unikaalset! Sõjalised kaablid olid valdavalt kõik sellese punutud riide valjanägemisega kollakat tooni ja tulekindla lakiga kaetud ja oli ka musta kattega mingi plastmassi taoline. Üldiselt olid lendavad kaablid väikse mahtuvusega.Kiulised olid nad eranditult kõik! See teflonilaadne võib ka olla ftoroplast, kui on lintisolatsioon siis on kindlasti tule ja vibratsioonikindel, mahtuvuse kohta lihtsalt ei oska midagi arvata liiga raske küsimus? NO aga osta otsad ja proovi ära ! Egas üllatust ära oota, et kuuled taevas inglikoori all oleva pilve liikumist hõbepasunaid ja elektronide suunalist liikumis kohinat. Võib saada väikse müraga ja sellise kaabli millel pole ülekostvust, kanalite vahel.Ei oska rohkemat soovitada ja ei julgegi, sest kui ei kuule neid asju kõiki mida tahetakse siis pekstakse siin foorumis pea nii jämedaks, et saapad jalga ei mahu! Ära kaablist imet otsi sa tead väga hästi milline peab üks korralik kaabel välja nägema ja imesid pole. on küll sellised näitajad nagu väljundtakistus, mahtuvus sisend takistus ja mahtuvus kaabli juhtivus mahtuvus induktiivsus ja selle kõige kokkusobivus. Enne teada ei saa kui katsetad! Ma ise eelistan et kaabel on nii lühike kui võimalik ja nii pikk kui vaja ja üle meetri ei. Lisan ka veel et kõik kaablid on omaette, see tähendab, et kummalgi kanalil on oma eraldi kaabel
        Edu Sulle!
        viimati muutis kasutaja humax; 14 m 2012, 13:09.
          Kaablite ehituse teadus on tõesti suur ja lõpmatu. Üldiselt peaks neist rääkides eraldama koaksiaalkaablid ja lihtsalt varjestatud signaalikaablid. Ehitus on tihti äravahetamiseni sarnane. Minu arusaamise järgi on koaksiaalkaabel normeeritud lainetakistusega ja tehtud sellise signaali ülekandmiseks, mille sagedus seda asjaolu nõuab. Teistel siis mitte. Heli jaoks kasutades pole sellel asjaolul tähtsust. Materjal mis on soone ja suka vahel, võib olla kas kapitalistlik teflon või sotsialistlik ftoroplast või kõikvõimalikud vahud ja plastikud. Nende materjalidega (peale soone ja varje diameetri) määratakse muuhulgas ka lainetakistus, eriti kaasajal (võimaldab teha jämedaid kaableid nii et vähem vaske kuluks). Ftoroplast on alati lindina, muidu oleks mitte kaabel, vaid pulk. Signaalikaablitel on ka vahe sees, kas keskmine soon on jäigalt isolatsiooni sees või loperdab laiemas kanalis. Kas see helile mõjub, ei tea. Sellist varianti, kus varjestatud kaablis on kahest soonest keerupaar, ei ole venelasel kohanud, peale jämedate armeeritud välikaablite mis mulla sisse käivad. Küll aga on see olemas kapitalistidel- kolm aastakümmet tagasi, kui arvutid olid läänes juba riidekapi suurused (mitte enam terve saal) - leiutas IBM oma arvutite võrgutamiseks standardi "Token ring" ja kaabliks oli just selline, mida nad nimetasid "twincoaxial". Lõhkusin-nägin-müüsin... Kusjuures, kui praegu guugeldasin, pakutakse selle nime all tavalisi kaableid, mis lihtsalt kahekaupa kõrvuti ühes ümbrises.
          viimati muutis kasutaja mikumaku; 14 m 2012, 12:16. Põhjus: täiendus
            Egas midagi, peab eksperimenteerima
            Niisugune on ka olemas: http://docs-europe.electrocomponents...6b8007cf97.pdf see muidu lääne oma ja tootja oli teine, Ameerika päritolu, tootja kodukas oli MIL pilte täis ja kasutati meil seda GPS süsteemides ja sides, kohalikus armee tugipunktide/juhtimis ja sidekeskuste süsteemis. Näpu vahel väga jäik see ei ole ja üsna soliidse olemisega kaabel. Varje on ühtlane punutis ja topelt. Neid vene omi meenus ka mitu aga põhiolemuselt olid mälu järgi sarnased, tekstiiliga hetkel ei meenu, et oma varudest leiaks aga mine tea - tuleb tuhnida kui satun koju. Niipalju on küll teada, et kuumus sellele kaablile eriti häda ei tee, kolbiga sai kunagi susitud teda ja ka pindmine isolatsioon pidas vastu, sisemised ribadest keerutatud isolatsioonikihid meenutavad PTFE-d, ei põle aga tõmbab end krussi kui tikuleegiga kuumutada.
              Mina kahjuks ei saa igas olukorras alla meetriga hakkama. Kodus statsionaariselt on kasutusel antennikaablid topeltvarjestusega (vasksukk+Al foolium) soonega 1,1mm. Lisaks on kaablitel F-otsik, sealt aga F -to- RCA 75oomi üleminek. On krdid jäigad, on mõned seadmed ka lühikeste juppidega ühendatud - 40cm, neid annab juba paigutada. Samasuguse kaabliga ühendatakse tavaliselt satelliidiantennide LNB'sid, sagedused kuni 2100MHz. F-to-RCA adapter - http://www.omitron.ee/tv-kaabel-tv/p...category_id=46
              Enda arvates ei ole nagu probleemi nendega, kuum soon ei ole küll mitmekiuline kuid soone pindala on ju suur, pealegi liigub signaal seadmetes samuti mööda trükiradade pinda, milline enamasti on väiksem kui sellel soonel.
              viimati muutis kasutaja OSX; 14 m 2012, 13:15.
                EBays üks USA vend müüb suurt valikut teflon- ja kaptonisolatsiooniga hõbetatud kaableid, nii varjestatud kui ilma. Näiteks mitmesoonelised
                varjestatud on siin:http://stores.ebay.com/Johns-Silver-...=p4634.c0.m322 . Hinnad on mõistlikud, samuti saatmiskulud Eestisse. Olen temalt ostnud 10 AWG(5,26mm²) mitmekiulist prooviks
                kõlaritele. Võrdluses XLO 5 ja 6 seeriaga ei olnud sugugi paha.
                  Vaatan et siin läks suuremaks hõbekaablite aruteluks. Olge nendega ettevaatlikud kuna hõbe tõstab sageduskarakteristiku ülemist otsa ja teie süsteemi hääl võib muutuda liiga teravaks.
                    Esmalt postitatud spl poolt Vaata postitust
                    Palun tehnilist põhjendust.
                    204 posti seda teemat juba aga mitte midagi konkreetset.
                    Muide, mis puutub kaabltesse, siis hetk tagasi sai ühendatud lintmakk "Jupiter 202" võimendiga läbi kunagi Opoest ostetud DIN-RCA kaabli ja oi kui hästi kaabel kuulda oli ! Liigutasid juhet siis ragises mis hirmus. Kui viimati seda kasutasin (ca mõni aasta tagasi, ei mäleta, et selline "lisaefekt" oleks olnud. Juu siis tegi seismine oma töö.
                    Ja mis puutub veel vene aega, siis vaadates eelpool mainitud maki sisse - kui ilusti on veetud helipea juurde minevad juhtmed. Punutud varjestus, mis ainult ühest otsast kinni oli veel lisaks.
                      Mõned asjad on nii enesest mõistetavad, et neid ei pea iga kord tehniliselt põhjendama. Ega ei oska ka. Ja ega sellepärast veel see ei muutu. Kui sa väidad, et sool on soolase maitsega ja ma ütlen ,et enne ei usu kui tehniliselt põhjendad, siis on vist natuke naljakas. Mõned postitused tagasi siin üks kodanik mainis, et meil siin tehnikafoorum kus oma ala spetsialistid koos. Kahjuks seda teemat lugedes tundub, et spetsialistidest on asi kaugel.(Vabandan nende väheste foorumikasutajate eest kes tegelikult teavad mida nad räägivad) Kogu selle pika joru peale mis siin kirjutatud tegi ainult 1 meees reaalse katse ja rääkis oma kogemustest, mitte ei tulista puusalt kuskilt mujalt hangitud infot tõe pähe.
                      Arvata on, et peale seda postitus saan tuld ja tõrva kaela ja ega ma vist enam tuuleveskitega võidelda jõua. Kõik kes on huvitatud avatud meelega kuula erinevaid kaableid , neile teen audiodesign.ee blogisse eraldi teema ja kuulame ja arutame seal ilma isiklikuks minemata. Igaüks leiab oma tõe ja vaatame palju see ühtib. Ürituse tomimisajaks pakuks kas 28 või 29 septembrit. Kõik kes on reaalsed tulejad palun hääletage mis päev paremini sobib.
                        Ega ikka ei ole küll .
                        Hõbeda kohta tean seda, et see on parim elektrijuht.
                        Heureka !!!!! Nüüd ma tean, miks mu Jupiter 202 nii meeletult kõrgeid sagedusi välja ajab - seal on plaatidel otsas hõbeklemmid
                          Ja tegelikult mõneti on see tähelepanek ka õige aga kas nüüd käib jälle siin imelik "möödarääkimine" kus teema on selles, et "hõbeda heli on s..t"? See tähelepanek on ilmselt subjektiivne. Mul omal ka mingi poekaabel mille juhtsoon on andmete järgi hõbetatud vask, ei ütleks, et ta kuidagi erineks aga ilmselt ma pole ka kuldkõrv.
                          Hõbeda kohta oli kusagil tuntud helitehnika aretaja lehel ka juttu, et see mõneti pidavat tõesti kõrgemaid sagedusi esile tooma - kes krt teab, võibolla siis ongi. Artikli autor võis olla Self ise või Cordell, kui aega siis homme katsun otsida.
                          Nüüd aga jälle seesama iseküsimus - miks üks kodanik püüab musta valgeks rääkida ja väita, et hõbe ei ole hea? Äkki teise inimese jaoks on ta subjektiivselt meeldivam kui näit. kuld? Või mis siis kui neid inimesi on mitu? Siis on ju PuPu...
                          Kullal on elektrotehnikas ainus hea omadus - keemiline vastupidavus keskkonnale, ei muud, hõbe jällegi juhib elektrit metallidest kõige paremini, vask on kompromiss - hea juht ja odav.
                          E: tegelikult on huvitavad read "vähesed foorumlased kes teavad mida nad räägivad" - kes need siis on? Need kes kallitele kaablitele haipi teevad? Vaevalt, need pigem ei tea füüsiliselt pooli pudrunõusidki. Siin inimesi kes üle poole oma elust asjaga tegelenud, mitte ei tee kommertsi - huvitav, kummad asjast tegelikult rohkem teavad?
                            Kui nii siis peaks see olema suht kergelt mõõdetav.
                            Kui suurt /väikest erinevust inimene suutvat eristada? Treenitud kõrv 0,5dB, lihtsalt kuulaja ehk 2-3dB? Need on suurused mis mõlemal juhul on selgelt mõõtmisega eristatavad.
                            Kas kõrgetel sagedustel kus hõbe hakkab tegutsema, on kõrva eristusvõime ka niisugune nagu ennist küsisin? Võibolla mitte päris nii... Järelikult peab erinevus olema kohe kindlasti mõõdetav.
                            Noh, kas selle jutu peale lähevad kõik oma liivakastidesse oma märja liivaga mängima?
                              No ei saa aru ja pole ka seda nähtust kohanud kui jutt on vask kaablist hõbetatud pinna kattega? Kui võtta max riba 18Hz- 22Khz siis mis valemiga muutub kõrgel otsal sagedus riba tõus ja kust see algab ja miks peaks karakteristika nii madalal sagedusel tõusma kui võtta näiteks 10-22Khz.Mis moodi teeb hõbeda kasutamine sageduskarakteristika selles osas kõveraks no palju 05-1 või enam db??? Mis siis sageduskarakteristikat tõstab? Minul pole sellist nähtust olnud. Kui kõrgsagedusest rääkida siis 20Mhz ja ülespoole ja seda pole mõtet siia siduda see on teine teema! Äkki läks kaabli suure mahtuvuse pärast sisendis hoopis kõrgetel võnkuma paarikümmne, või paarisaja kilo piirides ja tundus see krigin kõrgete tõusuna, see jutt on lihtsal spekulatsioon ei enamat tõenäosus 0,00i hui % Sorry!
                              viimati muutis kasutaja humax; 14 m 2012, 21:29.
                                "liiga teravaks" tundub olevat tõesti liiga üledramatiseeritud. Võibolla see ilming on seletatav rohkem litsetest punutiste puhul, samas audiosagedused on ikka madalamad, et see korralikult esile tõuseks.
