Kaablid ja audiofiilsus (eraldatud müügiteemast)
This topic is closed.
    Vs: Kaablid ja audiofiilsus (eraldatud müügiteemast)
    Bandbridge ja Profigold ongi samad, vähemalt minu kogemuste põhjal.Hääle poolest hiina nööriga samal levelil.
    Test näitas nendele kes on valmis uskuma nii mõndagi.
    Samas nagu juba tsiteerisin IHVIKE st ühes postituses "tehke test ära siis vaatame" oleks ka 100% sooritutud test alles algus uuele ristisõjale.
      Ütleks hoopis, et skoor on hetkel 0:0,927 kuuljate kasuks.
      Nooooo.... Kui arvesse võtta aastakümned teadust ja varasemaid teste, on seis u 300:0,0001. Üks lisaks muudele võimalikele puudustele täiesti objektiivselt statistiliselt oodatavale usaldusväärsustasemele mittevastav test ei kõiguta piisavalt paati.
      Aga äkki on need kaablid ikkagi sõna otseses mõttes füüsiliselt niivõrd erinevad, et see vahe ongi kuuldav? Aga kõigepealt tuleks proovida mõningad subjektiivsed mõjurid veel eemaldada ja see 95% usaldusväärsuse tase kätte saada, siis on üsna kindel, et üks kaablitest teeb midagi väga teistmoodi kui teine. Iseasi, kas see saab olla ühe korraliku kaabli eesmärk.
      Vot sellest ei saa mina kunagi ilmselt aru - "Test näitas nendele kes on valmis uskuma nii mõndagi". No mida sa selle teadmisega peale hakkad? Juhul kui ebausaldusväärne test toetab sinu eelarvamusi, siis on kõik korras? Taolise loogikaga ei saa kunagi nendesse asjadesse selgust ja suureneb ainult mõttetu emotsioonidepõhine vastasseis.
      viimati muutis kasutaja ihvike; 29 m 2012, 16:33.
        Äramärkimise korras nimetan siin uut trendi - audiofiilsed võrgukaablid.
          Esmalt postitatud ihvike poolt Vaata postitust
          Üks "pimendamise" soovitus veel - kui kõlarikaablid lubavad, siis saaks kogu selle kaablivahetuse kolida ka kuulaja selja taha, sel juhul oleks võimalik tahtmatud liigutused-näoilmed testist eemaldada. Veel parem variant oleks kaablivahetust toimetada mingi läbipaistmatu kardina taga - siis ei pea kuulaja paigal istuma ja ühte kohta jõllitama. Ainuke info, mida testi ajal vahetataks, oleks kuulaja märguanne, kui ta on valmis järgmist testikorda alustama, ABX testi puhul A/B/X tellimine vastavalt soovile.
          Aga miks mitte kuulaja silmad kinni katta testi ajaks? Ise kasutan ka vahest kuulamise ajal silmakatet (lennukist saadud), pole enam mingeid segavaid faktoreid.
            Nagu aru saate siis Teie test ei saa haisulegi.J kui saakski siis kkagi oleks seis 300:0,0002??. Kaugel reaalsusest ja teadusest( nb loe paar rida edasi kus arvamus muutub teise äärmusesse). Eks paati mis on 10 aastat juba olnud kinni jäätunud, polegi nii lihtsalt võimalik kõigutada.
            Ja kui ongi mis siis?? Kas ei tohi olla?
            Samas siin sa tunnistad ,et ühe usaldusväärse testiga on võimalik aastakümnete teadust ja varasemaid teste ümber lükata??
            Äkki hoopis odavad kaablid on kehvad ja mida paremad( tavaliselt ka kallimad aga mitte alati) seda lineaarsemad ja paremad??
            Alustame sellest mis on selle teema algus. Härra raxz kirjutas nii.
            Kui keegi siinsest foorumist kuuleb selle 500€ ja mingi odavama korralike pistikutega vaskkiudkaabli vahet, siis ma söön oma püksid ära.
            Pükste söömise jätame ära, eks se ole kujundlikult öeldud.
            Miks läbi aegade keegi neist imekaablite müüjatest ei ole nõus pimetesti läbi viima erinevate kaablitega?
            Sest neid kiritseerijaid on tuhandeid, kelle arust on pimetest olnud liiga valge ja peaks olema veel pimedam.
            Kui sa suudaksid 100% ära öelda, mis kaabel "mängib," siis see oleks mulle põhjus osta. Kui mina veel ei kuule vahet, aga sina kuuled, siis on mul võimalik veel areneda ning kaabel on tõesti parem.
            See ongi meie eesmärk. Jagada kogemusi ja anda inimestele võimalusi kuulata ja kuulama õppida.
            Vahet ei ole, mis värvi isolatsiooniga ning kuidaspidi kaabli kiud keerutatud on. Vask on vask ning see juhib ühtemoodi nii valges kui mustas kestas.
            Kui materjal on sama siis arvan et tõesti pole värvil vahet. Kaabli kiudude keerutamise vahe on täiesti reaalne.
              Rangelt statistiliselt võttes ei või seda viimast ja kõiki muid kunagi tehtud teste ühte patta panna.
              Või noh, mul on juba suhta kama, mida sa siia kirjutad nagunii ajad lihtsalt demagoogiat oma lõbuks.
              viimati muutis kasutaja moi; 29 m 2012, 20:37.
                Esmalt postitatud spl poolt Vaata postitust
                100% nõus. +Liisan, et kui leitud, et vahe on võimalik mõõtma mõõteristega, see on nii väike et pole kuuldav ja on vaja teha kümnekordnedoubletriple pimetest.
                  Rangelt statistiliselt võttes ei või seda viimast ja kõikki muid kunagi tehtud teste ühte patta panna.
                  Kuna see test polnud piisavalt usaldusväärse tulemusega, siis võib ühte patta panna küll - ebaõnnestumiste patta.
                    Täpselt samamoodi nagu valdava osa sinu postitustest selles teemas...
                      AudioQuest has a complete line of Ethernet cables that consists of the Forest ($29/.75m), Cinnamon ($69/.75m), Vodka ($179/.75m), and Diamond ($595/.75m).
                        ...complete line of Ethernet cables
                        hästi soobivad E-MU (EDI kaabel) ja Denoni (Denon Link) kasutatele. Originaalid on kallim.
                          See Van den Hul polegi vaskkiudkaabel, hoopis süsinikkiud, takistusega 36 oomi meetri kohta.
                            Selle OSX-i lingitud võrgkaabli artikli kommentaarides antakse kõvasti abi:
                            I'm actually a believer in the improvements provided by cables. I have an Audioquest Diamond USB cable that frankly I can't live without. However, ethernet cables really bother me. All of these cables are inevitably going through a switch of some sort. If it's the switch on your router or one you picked up for $50 at the store than it's going to drastically reduce the overall improvement from these expensive cables. If Audioquest wants to get into selling network cables than they need to go the whole way and offer an Audioquest branded, high qualtiy switch to match. Otherwise I think this is just a waste of money for limited gain.
                              Esmalt postitatud D.D.D. poolt Vaata postitust
                              Jah... http://www.amazon.com/Denon-AKDL1-De.../dp/B000I1X6PM
                              Answer (1 of 2): In general, it's expensive for the same reason Monster products are expensive: so the people who buy it feel really good about having bought it, and to take advantage of the people who don't know any better. As with any other digital signal, the cable quality really doesn't matte...
                              Ja natuke laiemalt - http://forums.whirlpool.net.au/archive/1826757
                                Kas teist kellegil Audes Maestro 156 või 146 ka on? Või põhjalikum kuulamiskogemus nendega? Keegi oskab äkki sõnadesse panna, kui head nad on ja kas on seda kallist raha väärt.
                                Tänud.
