Estonia 009 Stereo
    Estonia 009 Stereo
    Tervist.
    Mõni aeg tagasi sai lastud sellele aparaadile peale panna fm plokk.Kõik ilusti mängib aga kanalid nö ujuvad ära.Kas asi võib olla selles et puudub stereo plokk?
    Vs: Estonia 009 Stereo
    Ei, stereodekooder ei tegele kanali sagedushäälestusega.
      Kas see on normaalne nähtus siis et raadiojaam ujub mingi hetk ära või on selle vastu mingi asi mis selle nö kanali ujumise vastu aitab?
        Esmalt postitatud Hendrik16 poolt Vaata postitust
        See pole normaalne, seal peab olema midagi viga. Kahjuks pole skeemi käepärast ja pole ka kõike meeles, et juhatada veani, aga võib olla ka et ümberhäälestuse tõttu jääb signaal nõrgaks, mis vahesagedusse peab jõudma.. ja automaatne häälestus mis peab jaamal hoidma et toimi. Kaugjuhtimise teel raske öelda. Ilmselt muutub varikappidele antav pinge, võib olla ka vastava ahela toitepinge ebastabiilsus.
        viimati muutis kasutaja humax; 03 m 2012, 18:15.
          Ehk on võimalik täpsustada kuidas tehti, milline plokk või häälestati originaal ümber.
          Raadio ULL sel Laspi 003 skeemiga ainult toide paremini lahtisidestatud.
            Pandi ühe teise vene raadio plokk vist oli meloodia aga pead ei anna.Kasutaja Farad tegi mul seda ja tema oskab täpsemini öelda mis plokk sinna sisse läks.
              Kasutan vana teema ära ja uuriks sama aparaadi kohta mõnda asja.
              Siin suurel hulgal targemaid, kes asjast rohkem teavad.
              Tahaks teada, kas tolle Estonia 009 tüüner/eelvõimendil on võimalik panna signaal otse eelvõimu ja sealt edasi aktiivkõlaritesse? Ehk siis jätaks vahele kommutaator ja muud plaadid. Toiteosaga sama, toidaks ainult eelvõimu ja eemaldaks kõik muu. Raadiot pole üldse vaja. Vaja oleks ainult ühte sisendit kuhu siis pista kas arvuti, telefon vms..
              Umbes nagu on U101-l on popiks saanud.
              Või on too sisendi plaat ikkagi vajalik?
              Nagu teate, siis skeemi lugemises kõige tugevam käsi ei ole. Skeemid muidu siin olemas: http://fixmag.ru/download/1325952510_estoniya-009.zip
                Kui näiteks sisendsignaal sööta sisse sinna kus gromkost ja balance (A7 blok Y34).
                (Seal skeemis veidi valesti, mass on ühe sisendiga kokku ühendatud.)
                  Saad sa täpsustada? Plaadil on kõik punktid ilusti nummerdatud, tundub, et skeemis ka. Millistesse punktidesse sellisel juhul saab sisendi ühendada?
                    Misasi see Y34 peaks olema ?
                      Esmalt postitatud dumb_user poolt Vaata postitust
                      Vene tähtede kujutamine ladina tähestiku abil
                      A7 plaadist veidi vasakul, punktid 15 ja 16 on regulaatorite eelsed punktid.
                        Sel juhul on ju tore, et skeemi kuskilt hiinast või indiast ei leitud. Maakeeli oleks see siiski lühend sõnast helisagedusvõimendi. Aga nagu ma juba ammu olen aru saanud siis kuskil 35 ja nooremad ei kipu slaavi keelest mitte midagi aru saama.
                          Muidugi oleks võinud kirjutada A7 Блок УЗЧ aga kas pole võimalik tuvastada seda kui on kirjutatud A7 blok Y34 ?
                          Kui ei siis on ainult oma IQ mida süüdistada.
                          Ma ei oma klaviatuuril slaavi tähti ja pole ka lisanud vastavat keelt sisendkeele valikusse.
                          Sinusugused vist arvavad et inimesed kes slaavi tähti ei kasuta tuleks vangi panna ? Teisitimõtlejad ?
                          Ja kas siis vanemad kui 35 on need kellele on 220V ja 380V juba DNA-sse jõudnud ? mitte ei taheta aru saada et on 230V ja 400V aga selle kallal pole mõtet vinguda sest tegelt on ju arusaadav millest jutt.
                          *Teemasse:
                          Enne seda 470k takistit võiks jada kondeka lisada.
                          viimati muutis kasutaja Starfish; 11 m 2016, 10:37.
                            See Y34 ei lähe ikka küll mingi transkriptsiooni variandiga kokku, ei venelaste endi ega läänlaste ega eesti omaga.
                              Re: Vs: Estonia 009 Stereo
                              See Y34 ei lähe ikka küll mingi transkriptsiooni variandiga kokku...
                              [OT]... kuid meenutab mulle, et mõne aja eest räägiti vene radioolast "Kahmama".[/OT]
