Kõlarikaablid
    Vs: Kõlarikaablid
    Sain täna Serigost postiga hunniku kaablit, traadid seest hõbedased. Espaki kõlarikaabel oli samamoodi hõbedane ja märksa kallim. Sellist kaablit küll väga 15 meetrit kõlarini vedada ei taha. Huvitav, kas peaks üritama tagasi anda. Aga kust siis vasest kaablit saab?
      Vs: Kõlarikaablid
      Soovitasin ühes eespool olevas postituses seda kaablit.See on puhas vaskkiudkaabel.Need läbipaistva isolatsiooniga "bling-bling" kaablid näevad küll kenad välja aga kahjuks enamik neist on kahtlase metallikooslusega.Sealt ka odav hind.Samuti on selgelt välja öeldud - läbipaistev kõlarikaabel - koostisest pole juttugi.Alati tasuks eelnevalt üle küsida tooteinfo.Muidu pole minul Serigo kohta ühtki halba sõna öelda.
      Kõik meeldiv tuleb lambist...
        Vs: Kõlarikaablid
        Esmalt postitatud tumehall poolt Vaata postitust
        Müüakse jämedat koaksiaalkaablit, kohas YE International, Sõpruse pst 257, kus kesksoon on ka punutud ja jäme. Nii see kui varjestus on vask. Mõlemad saad ära kasutada, kesksoon + ja varjestus - ja olemas.
        Kui sul 2x 15m vedada vaja siis 68 eur läheb maksma muidugi. Või kokku 15? siis 34.-
        viimati muutis kasutaja Markunn; 15 October 2012, 02:18.
          Vs: Kõlarikaablid
          Kaabli valikul on põhiline ja suht ainus kriteerium selle takistus. Pole olemas head ristlõiget, on hüvetegur kus ühelt poolt liituvad võimendi väljundtakistus ja kaabli + kõlari filtrite + kõlari sisese juhtmestiku takistus ja teiselt poolt valjukate oma. Ja mida suurem see vahe on, seda paremini summutab võimendi valjukate järelvõnkumisi ehk siis paneb nad liikuma signaali kuju järgi mitte omavoolu vedrutades. Ei mäleta seda sobivat suhet, aga soovituslik oli vist üle saja. Ehk siis ainult kaabli takistus võiks olla mingi 200x väiksem kui kõlari oma. Kui sulle püütakse müüa mingeid 2,5mm2 superjuhtmeid siis suvaline 4mm2 lambikaabel teeb parem töö.
          See võimsuskadu toakütmiseks on bs argument, see võib küll olla suur või väike, aga oluline ei olegi kui suur osa võimsusest hajub kaablis ja kui palju kõlaris kui just see et kõlar mängiks maha seda signaalikuju mis ette antud. Ja näiliselt väikse võimsuskao juures on kvaliteedikadu juba korvamatu.
            Vs: Kõlarikaablid
            Misasi on 4mm2 lambikaabel ?
              Vs: Kõlarikaablid
              Kodanik elukaz mõtleb lambikaabli all kindlasti Cu-soontega sise-paigalduskaablit, näiteks PPJ, MMJ, NYM.
                Vs: Kõlarikaablid
                Selge. Need jah odavam variant mingi heli kõlarisse saada
                  Vs: Kõlarikaablid
                  Ja kui võtta veel 6mm² kaabel (4 ei ole standardne mõõt), siis selle andmed on sellised:
                  Alalisvoolutakistus juhe 20˚C Ω/km 3,08
                  Vahelduvvoolutakistus juhe 70˚C Ω/km 3,69
                  Induktiivsus mH/km 0,30
                  Mahtuvus µF/km 0,35
                    Vs: Kõlarikaablid
                    Mahtuvus µF/km 0,35
                    Ja kui suur on selle kaabli dB kadu 100m peale näiteks 1000 MHz sagedusel ?
                      Vs: Kõlarikaablid
                      Esmalt postitatud Markunn poolt Vaata postitust
                      Ja kui suur on võimalus, et leidub 1GHz mängiv kõlar mida on vaja kasutada 100m juhtme otsas?
                        Vs: Kõlarikaablid
                        Esmalt postitatud Vilkur poolt Vaata postitust
                        Näpukas, aga saab aru küll, mida mõtlesin.
                          Vs: Kõlarikaablid
                          Väga ei saanud aru, aga võib aimata. 1000Hz?
                          100W kanalisse, 100m 6mm2 kaabel, 8oomi kõlari takistus.
                          Kadu ~0.5dB, pingelang täisvõimsusel pika kaabli tõttu ~2V?
                          Arvutage keegi üle.
                          viimati muutis kasutaja raxz; 18 October 2012, 15:18.
