Kodukino tagakõlarid
    Tere,
    On siis hetkel teleka taga Onkyo 5.1 ressiiver, millel esikõlariteks taga nn "intzukad nr3" ja keskkõlariks Dali concept center. Aga nagu ikka, mida rohkem saad, seda rohkem tahad. Nüüd jooksis mõte tagakõlarite soetamise peale. Kuna eriline õrnkõrv ja 600€-RCA-kaablite-ees audofiil pole, siis... ütleme nii, et ülimaid kõlareid ei otsi, aga peamine küsimus tekkis mis laadi tagumisteks võtta. Esimene mõte oli mõned riiulikõlarid + jalad alla. Kohati korralikumate jalgade hindu vaadates tuli mõte, et ehk siiski juba põrandakõlarid, jääb jalgade ja kinnitusprobleem ära. Kas sellest ka nii palju kasu oleks? subvuuhvrit ei hakka praegu taga ajamagi, esikõlarid suudavad korteri jaoks päris palju bassihelisid tekitada. Kujutan ette, et põrandakõllid võiks tekitada rohkem bassi ja kõrgete elemendid oleks ka enam-vähem juba õigel kõrgusel (kuulaja suhtes).
    Et siis siit ka küsimus: Kui on samas hinnaklassi (või nii enam-vähem) saada põrandakõlareid või riiulkõlareid (mille paigutamisel tuleb kindlasti rohkem probleem) siis mille poole peaks vaatama? Lõppude lõpuks öeldakse, et oma kõrv on kuningas, aga vaevalt nüüd poodidest sülega kõlareid koju testimiseks saab vedada.
    Vs: Kodukino tagakõlarid
    Põrandakõlarid jäävad siiski liiga 'madalale'. Kõrgus võiks olla ikka peast kõrgemal kui istud, parem kui mingi 30cm isegi või rohkem. See kas valida dipole/bipole või tavaline riiulikõlar sõltub juba paigutusest ruumist ja katsetamisest...
      Kui juba on olemas Dali concept center siis Dali concept surround ... oleks "effektiring" samaväärsetest komponentidest (kuna kaablid on siin viimasel ajal hell teema siis tasuks meeles pidada, et surroundide installil ka neile ikka ristlõiget esimestega samaväärselt jaguks)
      viimati muutis kasutaja amper; 29 October 2012, 16:03. Põhjus: typo
      allkiri
        Võimalik, et sõda üles kiskuv küsimus, aga miks surroundikatlee sama jäme kaable kui esikõlaritele, mis on 5x suuremad?
          Esmalt postitatud Eggy poolt Vaata postitust
          mida väiksem ristlõige (peenem kaabli soon) seda suurem takistus, mida suurem takistus seda väiksema "tasemega signaal", mida väiksema tasemega signaal, seda vaiksemalt "pisike" (eriti veel kui kehva tundlikkusega) kõlar mängib ... kui nüüd juhtumisi esimesed põhikõlarid ja ress on ühendatud miskite "monsteritega" a'la 24 ruutu siis on see surroundide jaoks tiba palju aga 4 ruutmillimeetrit soont võiks taha (ja ka kesmisele) välja joosta juba ainuüksi kaablite pikkust arvestades ...
          allkiri
            Ütleme nüüd, et tagumised mängivadki natuke vaiksemalt, kes keelab mul ressist nende kanalite signaali juurde keerata, lisaks on olemas ressi seadistamise mikker, mis ise peaks ideeliselt ise paika panema kui kõvasti mis kanal mängib. Ma saan aru küll, et tagakõlaritele tulevad kõige pikemad juhtmed jne, aga hakata sinna panema väga jämedaid kaableid...sellisel hetkel on hea, et ma õrnkõrv pole, muidu läheks kõlarikaablitele rohkem raha kui kõlaritele endile.
              Kas tagakõlarid on kino või muusika jaoks?
              Kui kino jaoks ning korteris "diskot" ei tee (mida intzukad koos korraliku stereovõimuga hästi suudavad) siis ma lähtuks pigem sisekujundusest ja praktilisusest (et kaablid ja kastid ette ei jääks). Samuti kaabliteks "tavalised pesunöörid" Cu 1.0...1.5mm2). Tuleb ikkagi põhiline info eest - pilt ja jutt - palju sa ikka süvened tagakõlaritest tulevasse heli kvaliteeti.
              Ning kui veel suurt telekat pole (mis kino puhul nr.1) siis paneks üldse mingid järelturu säästukad ning ülejäänud raha, teleka/projektori fondi.
              (endal ka intzukad 3 + Onkyo ress).
                Mis vahe on muusika ja kodukino vahel? Muusikat kuulates kasutaks pigem stereot. Seinu niikuinii ei lammuta ja ressil jääb võhma küllaga üle, tavalisel kõvemal kuulamisel on ressi vol kuskil 7-10peal (max 74). Telekas hetkel "ainult" 32" FULL HD LCD.
                  Vahe ongi selles, et muusika kuulamisel on su aju, filmi pildi ja käsikirja raalimisest vaba. Selle ressursi saab rakendada heli protsessimiseks - vead kergemalt leitavad.
                  Endal ka väike 28" telekas ja võimalus valjematel nivoodel kuulata - 5.0 ei peta kuidagi ära kui pilt on "lukuauk" - kinoeffekti ei teki.
                    Kui nii mõtlema hakata siis tõesti, aga ma vist ei kuula kunagi muusikat nii, et istun maha ja nüüd hakkan kuulama, pole lihtsalt aega ja kohati ka võimalusi selleks. Igatahes tagakõlariteks said Tannoy Mercury VR-id, jõle pisikesed tunduvad esmapilgul. Paigutasin esikõlaritega enam-vähem samale joonele (või no võimalikult laialt toa mõõte arvestades) ja seistes pea kõrgusele. HEtkel midagi väga testida pole saanud, aga töötavad. Juhtmeteks said miskit 1.25mm2 kõlarikaablid ja mitte oomist, üks soon koosned omaette kokku keerutatud viiest paarist, tunduvad täitsa nunnud.
                    Nüüd vähe teemast küll kõrvale, aga kuidas elioniga digiboxiga ühendades sealt korralikku heli võiks kätte saada, okei ma saan aru, et ruumilist ei tasu loota, aga kõrged kaovad kuidagi igat moodi ära. Kui proovin digitöötluse välja lülitada (pure audio, direct..) siis on kõrged ilusti olemas, aga ühe pisikese veaga - ongi ainult kõrged, bassid jooksevad ära. Ega vist mingeid muid nippe ei ole, kui ressi enda seadistused?
                      vb liiguta tagumised esimeste "liinilt" ära. täitsa vabalt võivad mingid "sumbumised" tekkida ühe joone peal olles...
                      Surroundis pole ette nähtud madalaid sagedusi (IMHO natukene vale lähenemine), kuna arvamus on, et subakas peaks suutma kõik madalad katta.
                      viimati muutis kasutaja tartu pets; 07 November 2012, 10:14. Põhjus: suuroundi hingeelu uurisin...
                        ...mis jutt see nüüd on siis? DD ja DTS edastavad kõigis kanalites 'täisriba'!
                          Mul tuleb elioni digiboksist toslink digi kaabel marantz sr 7000 resiiverisse. Kõik kanalid on kahjuks ainult stereo heliga, aga otseselt ei kurda et midagi puudu oleks. Kõik nagu on olemas.
                          Kui sa Tartus asud, siis võid külla kuulama tulla - ehitasin ka just 5.0 süsteemi valmis ning mängisin kõlarite asukohaga jms.
                            Proovi huvi pärast veel Elioni enda reklaamkanalit (enne ETV-d), mul ressiiver näitab, et sealt tuli miski surround heli (on kuulates korralikult tunda ka). Kuulama võiks küll tulla, saaks võrrelda. Nädalavahetusel oli võimalus 160€ maksvat kodikino kuulata ja...noh, siis tundus küll enda süsteem nagu kulda :-
                              Uskumatu...
                              Ja tulebki elionist DD
                              Ehk see hakkab levima vaikselt ka teistele kanalitele
